  Bei Stückliste Unter Anzahl nicht die Anzahl sonder Gesamtlänge
Autor Thema:  Bei Stückliste Unter Anzahl nicht die Anzahl sonder Gesamtlänge (5315 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 20. Aug. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Stückliste mit von Inhaltscenter eingefügten Teilen mache (zB.: U-Eisen, I-Träger), dann bekomme ich in der Stückliste immer nur die Gesamtlänge angezeigt. Ich brauche aber die Stückanzahl. Auch in der Überschrift der Stückliste steht Anzahl und nicht Gesamtlänge. Das nerft, nochdazu weil die Länge meist gar n icht stimmt.
Kann man das umstellen?
Stein
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 20. Aug. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Umstellen nicht, aber mit einer anderen Spalte:
"Basismenge" liefert Dir die Einzelzuschnittlänge gerundet auf mm.
"Einheitenmenge" liefert Dir die Einzelzuschnittlänge mit allen Nachkommastellen.
"Objektmenge" liefert Dir die Anzahl der Zuschnitte.
"Anzahl" ist (wie so oft) unglücklich übersetzt, sollte wohl eher "Gesamtmenge" heißen. http://dict.leo.org/?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed  &relink=on§Hdr=on&spellToler=std&search=amount
Und warum stimmt die Gesamtlänge nicht? Es fällt mir schwer, das zu glauben.
Roland
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Umstellen geht. Im Teil - Format - Aktive Norm - Teileliste - Basismenge: "Jede" einstellen.
Nächste Frage: Kann ich diese Einstellung in irgendeiner Vorlage sichern. Welche Vorlage benutzt das Inhaltscenter?
Big Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 25. Aug. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spät aber doch,
Danke Leute
War nicht anwesend.
Zur Frage von Big-Biker:
Hier liegt eigentlich die Wurzel allen Übels.
Wenn man das im Inhaltscenter umstellen könnte, wäre wieder alles im Lot.
Grüsse,
Stein
Don Carlo
Konstruieren von Keramik und Glas
Sehen Sie sich das Profil von Don Carlo an!   Senden Sie eine Private Message an Don Carlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
NVIDIA GeForce 7600<P>
Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inventorgemeinde,
hat sich seit dieser Zeit etwas getan, oder ist es immer noch so umständlich über die Teileliste jedes Bauteil zu ändern.
Gruß Ulrich
Roster
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Roster an!   Senden Sie eine Private Message an Roster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roster
AMD Athlon 64 3800+ DualCore
3GB RAM
ATI Radeon X1600
Windows 2000 SP4
AIS 10 SP3
erstellt am: 03. Mrz. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, das ging eigentlich schon immer einfach so weit ich weiss. Ich habe mir einfach ein Testprojekt geschaffen in dem die Stilbibliotheken nicht schreibgeschützt sind. Dann einen vorhandenen Stücklisten-Stil kopieren, entsprechend bearbeiten und in der Stilbibliothek speichern.
Never argue with an idiot. They bring you down to their level, then beat you with experience.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich hatte hier gerade das gleiche Problem, habe die Lösung allerdings selbst gefunden. Allerdings bekomme ich die Zuschnittslänge mit drei Nachkommanullen angezeigt. Kann ich das irgendwie unterdrücken?
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 20. Sep. 2007 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Sep. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
... Kann ich das irgendwie unterdrücken?
Ja, in der Spaltenformatierung des Teilelistenstils. Leider muss dann aber die Einheit für die gesamte Spalte identisch sein.
In den Dokumenteneinstellungen / Einheiten der Einzelteile könnte man es auch ändern, das kann aber erhebliche andere Probleme nach sich ziehen. Hier sollten immer mindestens drei Nachkommestellen eingestellt werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Michael!
Diese Einstellung habe ich auch bereits gefunden, aber leider ist das ganze Fenster ausgegraut... ich kann die Eigenshaften also nicht ändern. Auch wenn ich den Schreibschutz der Stilbib aufhebe ändert sich das nicht. Wo finde ich diese Sperre, und wie werde ich sie los?
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 21. Sep. 2007 editiert.]
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir keiner bei dem Problem mit den grauen Optionen helfen?
Bitte?
*winsel*
Cheers,
    Jochen
Austriabird
MB-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von Austriabird an!   Senden Sie eine Private Message an Austriabird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Austriabird
AIS10
Intel Pentium 4 / 3.00 GHz
2,00 GB RAM
NVIDIA GeForce FX 5500 Treibervers. 7.1.8.9
WIN XP
erstellt am: 05. Nov. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Menge.pdf
hallo miteinander!
habe genau das gleiche problem - hätte da vielleicht irgendwer eine lösung?
Antwort von Doc:
bei mir (INV11) werden bei "basismenge" 8 kommastellen und bei "einheitenmenge" 3 kommastellen angezeigt! hat sich da beim 11er irgendwas geändert bzw. wo kann man auf mm runden?
vielen dank und gruß
wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Austriabird am 05. Nov. 2007 editiert.]
