Thema: Kann Inventor das überhaupt ? (1013 mal gelesen)
PinkPanter Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 19.01.2005
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich hoffe Ihr hattet alle schöne Ferien. Nun zu meinem Problem. In dem Anhang (JPG) seht Ihr ein Rohr-Vebindung, ich bekomme die nur 2D mässig hin, ich hab bissher jeden und alles gefragt der mit Inventor irgendwie zu tun hat, aber noch niemand konnte mir leider helfen. Kann ich, was ich ich in 2D gezeichnet habe mit Inventor 8 in 3D konstruieren ? Vielen Dank im Voraus
Peter
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinkPanter
Geht es Dir um die Schweißverbindung, oder lediglich um die exakte Modellierung der Rohre? Letzteres ist kein Problem (ich stell's gleich hier rein), beim Schweißen muss jemand anderes einspringen... Ähhh, zu schnell ja gesagt? Wie stellst Du das her? Die Fase ändert sich von 15° auf 45°?
@all geht das mit nem Sweep? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE [Diese Nachricht wurde von Bene am 10. Aug. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bene am 10. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinkPanter
Zitat: Original erstellt von Bene: ... geht das mit nem Sweep? ...
Hallo Bene, ich hatte mich zunächst zurückgehalten, als ich deinen Beitrag sah, dachte mir aber schon: "... mal sehen, wie Bene das mit den Fasen macht". Habe gerade leider keine Zeit es zu modellieren, aber würde die beiden Rohre aus einem Mastersketch erstellen und die Fasen mit Erhebungen (Loft with Rails). Mit Sweep wirds nicht gehen, das verdreht sich dir willkürlich und eine Fase wird auch nicht die exakt vorgegebenen Winkel erzeugen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PinkPanter Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja lieber Bene Die Fase ändert sich von 15° auf 45°, notfallsmässig könnte ich aber auch mit nur 45° leben. Könnte bitte jemand von Euch, falls Ihr Zeit habt, mir eure Vorschläge erläutern oder ein Exempel machen ? Vielen Dank
Peter
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinkPanter
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Hallo Bene,ich hatte mich zunächst zurückgehalten, als ich deinen Beitrag sah, dachte mir aber schon: "... mal sehen, wie Bene das mit den Fasen macht".
Ja, da bin ich schön ins offene Messer gelaufen Okay, ich habe es auf eine andere Art probiert: Erhebung Ich habe aber Schwierigkeiten, die Umlaufende Kurve als Pfad zu definieren. Ich stell das Abfall produkt mal trotzdem hier rein, da bestimmt gleich einer sagt: ach so, ja so ist es ja easy! Also enttäuscht mich nicht, ich tauche gedemütigt ab... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinkPanter
Hallo Bene Ich habe deinem Rohr noch den Pfad hinzugefügt und die Skizzen ergänzt (siehe Anhang). Beachte dass es nicht sauber ist. Ich habe es nur auf die schnelle gemacht. Aber so könnte es funktionieren. mfg Marcel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinkPanter
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinkPanter
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinkPanter
PinkPanter Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Marine und alle anderen - vielen Dank für eure Bemühungen. Marine ich arbeite noch mit Inventor 8 SP1, ist es deswegen möglich für dich, dass Du die Konstruktion für Inventor 8 lesbar machen kannst ? Ich habe zwar auch Inventor 9, aber nur zum ausprobieren. Produktiv arbeite ich noch auf der 8er Version - so lange Autodesk 64Bit und Multiprocessing nicht im Griff haben. Vielen Dank an alle
Peter
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinkPanter
Hallo, An der betreffenden Kante eine Verrundung (evtl. variabel) erstellen. Fläche löschen, an den Kanten 2 3d Skizzen erstellen, Fläche zwischen den 3d Skizzen erstellen (Erhebung), Fläche heften und fertig. ------------------ Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinkPanter
@ Peter Inventor 8 habe ich nicht mehr installiert. Ich habe dir ein Bild reingestellt, vielleicht kannst du es nachkonstruieren. Am schluss musst du einfach noch die Kannte mit Radius 3 abrunden. Marcel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
