Thema: Anordnung (641 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, anbei eine BG bei der ich die weisse Teflonscheibe 4x auf den Lagerzapfen anordnen möchte. Wenn ich Anordnung verwende, kann ich die Scheibe nicht auswählen. Wenn die Scheibe schon vorher ausgewählt ist, bekomme ich die Meldung "Ausgewählter Satz enthält Objekt, das nicht angeordnet werden kann." Was mache ich da falsch? Gruß Euer Kuddelvonneküst. ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Hallo Kuddelvonneküst, Vielleicht das hier?
Abgesehen davon: Dies ist ein schönes Beispiel für einen Fall, wo ich sofort eine Unterbaugruppe machen würde. Alle Muttern, Scheibe, Dichtungen und Änderungen daran und was noch alles muss ich dann nur noch ein einziges Mal in die Säulen-Unterbaugruppe einfügen, und Unterbaugruppen sind auch besser in der Handhabung als Anordnungen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Robert und Jürgen, habe leider noch nicht genug Übung... Aber bei der Gelegenheit: wozu gibt es in einer BG dann die unterschiedlichen Anordnungsvarianten? Gruß Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
@ Roland: Ich stimme Dir voll und ganz zu, aber in IV8 ist man mit den BG's noch nicht sehr flexibel! Wenn die Firmen/Fertigungsstruktur vorgegeben ist, ist es oft schwierig etwas zu ändern (auch wenn's von der Konstruktion her einfacher wäre). Aber ab dem 10'er wird's ja besser! @ Kuddelvonneküst: Den Befehl den Du brauchst ist "Komponente anordnen". Mit diesem Befehl werden BT und BG angeordnet. Der ander Befehl heißt "Elemente anordnen". Damit kann man Baugruppenbearbeitungen wie z.B. Bohrungen anordnen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
