  IV10 SER Spiegel,Rheie in Baugr.-
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV10 SER Spiegel,Rheie in Baugr.- (1248 mal gelesen)
GOMES
KONSTRUKTEUR
Sehen Sie sich das Profil von GOMES an!   Senden Sie eine Private Message an GOMES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOMES
IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech)
Dell Workstation PWS360 Intel (R)
Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz
1GB RAM Compass 2000 pro
Version 5.4.2.4
Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 25. Jul. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV Gemeinde,
habe folgende Problem in IV 10!
Ich möchte gerne in der Baugruppe Bauteile Spiegel oder in Rheie anordnen dabei erhalte ich immer folgenden Satz (Ausgewählter Satz enthält Objekt das nicht angeordnet bzw gespiegelt werden kann.
was mache ich falsch.Bei IV8 und IV9 ginge es.
Bin für jede Hilfe dankbar
Gomes
Pordoi
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pordoi an!   Senden Sie eine Private Message an Pordoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pordoi
HP EliteBook 8730w
Vista64
erstellt am: 25. Jul. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOMES 10 Unities + Antwort hilfreich
Du benutzt die Befehle für die Elemente. Du brauchst Komponenten R/S/K
Hans
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 25. Jul. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOMES 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da enhält der ausgewählte Satz wahrscheinlich mindestens ein Objekt, das nicht angeordnet bzw gespiegelt werden kann.
Hast Du vorher was derartiges angeklickt? Man kann nicht alles spiegeln, Fasen und Rundungen z.B., aber in der Baugruppe wird dann die Auswahl gelöscht.
Und Du bist wirklich in der Baugruppe?
Roland
GOMES
KONSTRUKTEUR
Version 5.4.2.4
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
ich komme noch einmal auf miener Frage von gestern zurück,und habe ein Bild hizugefügt:
Obwohl ich in einer Baugruppe befinde und auch ein Koponet eingefügt habe bekomme ich immer diese Meldung wie auf dem Bild zu sehen ist.Dieses Problem habe ich in allen Bau-und Schweißgruppen seit der 10er Version.Vieleich ist eine Einstellung nicht richtig.
Immoment weiß ich nicht weiter.
Kennst du diesen Fehler?
Gomes
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOMES 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gomes,
du nimmst den falschen Reihenbefehl!
Das ist der Befehl mit dem Baugruppenfeature in Reihe angeordnet werden können.
Was du brauchst ist der Befehl Komponenten anordnen, bei dir im Bilder der dritte Knopf, der nach "Komponenten erstellen".
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
GOMES
KONSTRUKTEUR
Version 5.4.2.4
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Anwort.Du hast ja recht habe vor lauter Bäumen Wald nicht mehr gesehen.
Gomes
