Thema: Gewicht in Schriftfeld (5521 mal gelesen)
Viomon Mitglied Konstruktionstechnikerin
 Beiträge: 10 Registriert: 03.02.2004 INV9, Gilt für alle Systeme bei 3D Konstruktion
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen es ist leider auch bei INV10 noch nicht möglich bestimmte Info aus dem Modell im Schriftfeld automatisch zu übernehmen. Eine Info die interessant wäre zu übernehmen ist z.B das Gewicht aus dem Modell oder der Baugruppe. Habe zwar im Schriftkopf ein benutzer definiertes Feld angelegt aber dieses muß ja immer manuell ausgefüllt werden. Da es diese Info aber doch gibt wäre es doch einfacher dise zu verwenden. Das gleiche gilt für den Maßstab in der Zeichnung. Gibt es eine Möglichkeit dieses zu ändern? Vielen Dank für eine Auskunft im Voraus. Viomon
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viomon
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viomon
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Jul. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viomon
Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo Viomon,s. http://www.inventor-faq.de/zeichnung/idw5.htm Das Tool befüllt iProperties, die du dann im SK nutzen kannst.
Hi Jürgen, leider ist es in diesem Tool so, daß dort die iProperties missbraucht werden. Wir hatten dies schon ofters hier und ich glaube fest daran, daß es keinen Nachteil bringt, es richtig zu machen und für die entsprechenden Zwecke eigene iProperties zu erzeugen. Falls Du auch dieser Meinung bist, bitte ich Dich auf deiner Seite eine entsprechende Warnung auszugeben Danke. ------------------ Gruß Lothar
--------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lothar, dein Beitrag verstehe ich nicht so ganz, deshalb hätte ich nichts gegen eine ausführliche Antwort was du damit genau meinst. Dieses Programm erzeugt doch automatisch iProperties, was ist daran falsch oder welche Nachteile hat dies für mich als Anwender? Sollte es schon an anderer Stelle einen Beitrag dazu geben schreibe mir doch bitte den Link denn wenn ich suche gibt es viele Beiträge mit iProperties. Ich habe ja auch nichts dagegen eigene iProperties zuerstellen, finde es aber umständlich z.B. beim Gewicht immer erst nach zuschauen was ich eintragen muß, außerdem wenn sich mal die Baugruppe ändert muß ich auch das Gewicht immer wieder ändern. Um iProperties zuerzeugen die dies Automatisch tun fehlen mir leider die Kenntnisse bzw. Programmierkenntnisse. Vielleicht gibt es ja Unterlagen wie ich dies machen kann ohne grosse Programmierkenntnisse? Kannst mir auch gerne eine Antwort an meine E-Mail Adresse senden. Viele Grüsse Viola
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viomon
Hallo Viola, mit der Benutzung der iProperties ist das so eine Sache. Das sind ja erst mal nut Container für irgendwelche Informationen, die dem Teil mitgegeben werden. Und da gabe es von Geburt an eben so ein Sortiment davon. Nur eben - wie meistens - für die Info, die man gerade für wichtig hält, ist kein Container da. Also nimmt man einen, der gerade nicht gebraucht wird. Dies ist aber ein fataler Fehler! Denn: Man ist eben nicht allein auf dieser Welt. Da gibt es auch Software, die sich die Info's aus den Dateien herauszieht. Manchmal PPS-Systeme malchmal auch Stücklistengeneratoren o.ä. Und dann ist es ja wichtig, dass drin ist, was drauf steht. Bei Software ist es ja von Vorteil, daß die benötigten Container ja auch nicht käuflich zu erwerben sind, sondern kostenfrei in jeder Stückzahl zur Verfügung stehen. Und weil da jetzt kein Mangel dran ist, sollte man sich auch schön daran bedienen. Kosten in iProperty "Kosten" Gewicht in iProperty "Gewicht" ... Aber man sollte sich eben nicht wundern, wenn man das alles durcheinander in die iProperties packt, daß man nur noch selber damit zurecht kommt. Es soll hier auch Leute geben, die gedacht haben, daß sie ja keine Dateien austauschen und also die Sache dann schon ok ist - aber dann kam die neue Inventor-Version (10) und schon hatte man bei Autodesk die iProperties mit wichtigen Infos belegt, die vorher frei zur Verfügung standen und deshalb auch anders eingesetzt wurden - und siehe da - irgendwie wollte das ganze Kartenhaus einstürzen. So - nun dann meinen Rat: IMMER alles dahinein wo es hingehört! und dann  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viomon
und hier gibt es die Makro's, die so etwas machen. und so kann man es mit einem anderen Makro alles starten. (Evtl. einige Aufrufe auskommentieren oder löschen falls nicht benötigt) ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crado Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 18.08.2006 Inventor Prof. 2011 SP2 Win7 Pro x64 SP1
erstellt am: 30. Sep. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viomon
Zitat: Original erstellt von lbcad: ...leider ist es in diesem Tool so, daß dort die iProperties missbraucht werden...
Und ich überlege warum ist das so gemacht worden. Ich kann doch im Schriftkopf direkt auf die benutzerdef. Eigenschaft "TotalMass" zugreifen. Diese braucht nicht nochmals irgendwo anders zu stehen. Oder sehe ich was falsch??? [Diese Nachricht wurde von Crado am 30. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 30. Sep. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viomon
Zitat: Original erstellt von Crado: Und ich überlege warum ist das so gemacht worden. ...
Soweit ich mich erinnern kann war das ein Workaround zu einer Zeit, als IV noch keine benutzerdefinierten iProperties im Schriftfeld anzeigen konnte. Aus Kompatibilitätsgründen zu alten Zeichnungen hat Patrick das bis heute so belassen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crado Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viomon
