Thema: Positionsnummern (315 mal gelesen)
Benny_01 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 10.11.2004
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es gibt da ein Problem mit der Anzeige in der Stückliste einer Zeichnung im IV10. In einer Baugruppe sind verschiedene U-Scheiben die ich über den Komponenten-Generator eingefügt habe. In der Zeichnung werden diese unter einer Position angeführt. Wie kann ich für jede der verschiedene U-Scheibe eine eigene Positionsnummern vergeben? Das gleich gilt auch für Schrauben usw. MfG Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny_01
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny_01
Hi Benny, sind die Scheiben denn wirklich "verschieden", oder sind es nur verschiedene Exemplare desselben ipt? Im zweiten Fall (und so scheint mir das bei der Betrachtung Deines jpg zu sein) werden sie von jedem Stücklistenprogramm zusammengefasst werden, denn das ist der Sinn einer Stückliste. Wenn Du das nicht willst, musst Du die Stückliste nach Baugruppen strukturieren (BG Gasfeder: 3 Stück, BG Umlenkrolle: 1St., ...). Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland nein, es sind unterschiedliche Scheiben.Sie unterscheiden sich nicht nur in der Größe sonder auch in der DIN(3Bild).Leider ist es aus betrieblich organisatorischen Gründen nicht möglich dies in Baugruppen zu erstellen. Im IV hat es doch auch funktioniert. Ist es vielleicht nur eine Einstellungssache? MfG Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny_01
Zitat: Original erstellt von Benny_01: ...nur eine Einstellungssache?
Ja, gewiss! Lies Dir das alles nochmal durch, was im Forum und in der Hilfe zu dem Thema steht. Die Zusammenfassung erfolgt normalerweise in IV10 anhand des Eintrags bei Bauteilnummer, kann aber auch anders definiert werden, und zwar im Stücklistenformat bei "Gruppierung". Lesen! Testen! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny_01
Sorry! Ich muss mich korrigieren ("Testen!"): Der Zusammenfassung nach Bauteilnummer entkommt man offenbar nicht. Die bleibt immer, und man kann zusätzlich noch weiter zusammenfassen. Allerdings: wenn diese Scheiben wirklich verschieden sind, warum haben sie dann die gleiche Bauteilnummer? Die Bauteilnummer ist editierbar. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Roland Das mit dem editieren der Bauteile war ein Tipp der Gold wert ist.Sie hatten alle die gleichen Bauteilnummern. Nachdem ich diese unterschieden habe, wurde sie auch in der Stückliste einzeln aufgeführt.Das habe ich gesucht. Danke für deine Hilfe MfG Benny
