Thema: iPropWiz V2 (2861 mal gelesen)
Bert_1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 23.07.2005
erstellt am: 23. Jul. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Ich bin neu auf der Inventorschiene. Ich habe Inventor 10 prof. aufs Auge gedrückt bekommen und habe gleich zum Anfang folgendes Problem. Ich habe mir aus dem Internet das Programm iPropWiz V2 herunter- geladen, welches mir von Inventor Anwendern sehr empfohlen wurde. Leider habe ich ein Problem bei der Installation dieses Programms. Wenn ich es installiere erscheint immer die Fehlermeldung: Kann die Datei - MSCAL.ocx nicht öffnen und überschreiben. Die Datei gibt es bei mir im Windows Ordner --> System32 -->. Aus diesem Grund, vermute ich, kann ich auch nicht mit diesem Programm unter Inventor arbeiten. Da meldet es sich mit dem Fehler: Laufzeitfehler 383-->"Text" Eigenschaft ist schreibgeschützt sowie Laufzeitfehler 440 Automatisierungsfehler. Was mache ich falsch bzw. wer kann mir helfen? Gruß Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bert_1
Dammfeld Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bert_1
Hallo Forum, Habe nun auch das gleiche Problem wie Bert_1. Jedoch habe ich keine Probleme bei der Installation dieses Programms iPropWiz V2. Nur bei der Bearbeitung von Normteilen bekomme ich auch diese Fehlermeldung. "Laufzeitfehler 383-->"Text" Eigenschaft ist schreibgeschützt sowie Laufzeitfehler 440 Automatisierungsfehler." Dieses ist aber erst seit IV10 mit SP2 der Fall. Kann mir jemand helfen ? Gruß Dietmar
Beiträge: 89 Registriert: 01.08.2001 HP Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 3,33 GHZ - 8GB RAM NVidia Quadro 2000 Windows 7- 64-bit Inventor2012-SP2
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bert_1
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bert_1
Hi Dietmar, besteht das Problem immer noch? Ich hatte den Fehler jetzt auch und zwar in Verbindung mit dem IPropWiz Setup und der Runtime Version. Merkwürdiger weise lumperte im Task Manager noch ein Zombie Inventor Prozess rum. Nach dem Rausschmiss war alles in Butter und es funzt. In Verbindung mit AIS 10 hätte ich noch eine Frage und zwar: Hat schon mal jemand es geschafft, mit dem IPropWiz die Bestandsnummer in die Liste zu übernehmen und editieren? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bert_1
Hallo Bernd, das Problem besteht immer noch mit AIS10 mit SP3a. Der Fehler kommt nur bei Normteilen. Es liegt am Material. Bevor ist das Normteil mit iPropWiz V2 bearbeite gehe ich in die iProperties und ändere das Material auf Standard. Danach kann ich problemlos mit iPropWiz V2 arbeiten. Achtung : Zuerst benutze ich das Programm "Normteil editieren". Gruß Dietmar
Alves Mitglied Dipl.-Ing. FT & Mech
Beiträge: 7 Registriert: 27.06.2006 WinXPSP2, MSOffice2000SP3, IV7-11, Du2Co 2.4GHz, 4GB DDR2 RAM, QFX560
erstellt am: 15. Aug. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bert_1
