  iPropertiesWizard V2.0.6
Autor Thema:  iPropertiesWizard V2.0.6 (1509 mal gelesen)
WWW2
Sehen Sie sich das Profil von WWW2 an!   Senden Sie eine Private Message an WWW2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WWW2
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Verwendung von iPropertiesWizard V2.0.6 kommt es zur Fehlermeldung „Laufzeitfehler 383: Text-Eigenschaft ist schreibgeschützt“ und „Laufzeitfehler 440: Automatisierungsfehler“. Aber nur, wenn Material auf „Standard“ eingestellt ist.
Stelle ich vor der Anwendung von iPropertiesWizard über Inventor iProperties das Material um, funktioniert dieses Tool einwandfrei.
Ein E-Mail an sDotson blieb unbeantwortet.
Wer kann helfen?
Gruß Wolfgang
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WWW2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
hast du es mal in seinem Forum probiert? http://www.mcadforums.com/forums/
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Alves
Dipl.-Ing. FT & Mech
Sehen Sie sich das Profil von Alves an!   Senden Sie eine Private Message an Alves  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alves
WinXPSP2, MSOffice2000SP3, IV7-11, Du2Co 2.4GHz, 4GB DDR2 RAM, QFX560
erstellt am: 15. Aug. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WWW2 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler tritt auch in exakt der selben Ausprägung unter Inventor 11 auf.
Sean vermutet das Problem in der Lokalisierung.
Hat jemand weitere Infos oder gar eine Lösung zu dem Problem?
