Thema: Gewinde.xls im IV9 (541 mal gelesen)
Anarchie 99 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 18.03.2004 Win xp Sp2 AMD Athlon 64 3200+ 2 Gb Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 13. Jul. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Wir arbeiten zu 4 bei uns mit Inventor 9, laden auf allen Posten die gleiche Gewinde.xls, welche auf dem Server steht. Nun stellte sich jedoch heraus das auf einem Posten das hier schon des öffteren angesprochene Problem der Darstellung des Gewindes (jede Mutter hat die Darstellung eines M1.6). Aber wie gesagt, nur auf einem Posten, auf den anderen werden sie richtig Dargestellt. Einstellungen zum Server sind die gleichen auf allen vier Maschinen. Hat jemand eine Ahnung was es noch sein kann?
------------------ Andreas Alles wird gut, klingt komisch, ist aber so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 13. Jul. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Morgen Andreas, Der Suchpfad zur Gewinde.xls ist auch überall gleich (Extras/Anwendungsoptionen/Dateien, unter Konstruktionsdaten...)? Sonst wüsste ich keine lokale Einstellung, die das bewirken könnte (gibt aber Leute im Forum, die wesentlich mehr wissen ) ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Zitat: Original erstellt von Anarchie 99: Content Cache gerade mal gelöscht, ist aber noch das selbe problem.
Die bereits fehlerhaft generierten Normteile ebenfalls? Weil wenn die Schraube falsch im Inhaltscenter liegt wird sie nicht richtig neu generiert! ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir greifen alle auf ein Inhaltscenter auf dem Server zurück, also müsste die Mutter dann bei allen 4 Posten das selbe ergeben, tut sie aber nicht. ------------------ Andreas Alles wird gut, klingt komisch, ist aber so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hi Andreas! Grabe noch mal nach. Checkliste: Content Cache gelöscht alle die selbe (richtige) Gewinde.xls alle defekten Normteile von den Datenträgern gelöscht alle 3 Punkte kontrolliert Wirklich?Dann funzt es. Aber laß eines aus, und Du hast weiterhin was Du hast ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 14. Jul. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael Wie es scheint, war SP1 nicht richtig installiert, hab nun noch mal alle neu drauf geschmissen und siehe da es geht. @nightsta1k3r Das Inhaltscenter konnte nicht schuld sein, da wir ja alle mal auf den Server zurückgreifen und somit ein und die selbe Datei laden.
