  kill adaptivity
Autor Thema:  kill adaptivity (961 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Jetzt kenn' ich zwar Makros zum Entfernen von Excel aus (MDTMechanical Desktop-Import-)Dateien, zum Fixieren aller BT, und sonst noch so Einige.
Aber was mir fehlt ist ein Tool zum Entfernen jedweder Adaptivität aus allen Skizzen und BT einer (tief verschachtelten) BG.
Kennt/hat Jemand Sowas?
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Jul. 2005 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
so ein Tool würde ich mir auch manchmal wünschen, kenne aber leider keines. Eventuell hilft jedoch beim manuellen Abschalten die Suchfunktion von IV (Bearbeiten / Suchen oder Strg F). Damit kann man alle Bauteile suchen, die adaptiv sind (Eigenschaft: Adaptiv, Bedingung: ist Ja) und danach mit RMK z.B. zur besseren Übersicht isolieren. Leider lässt sich die Adaptivität nicht sofort nach der Selektion mit der Suche für mehrere Bauteile gleichzeitig abschalten und schon gar nicht über Baugruppenebenen hinweg abschalten.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Das ist aber traurig. Denn so gut die Adaptivität in den Händen eines Könners ist, so besch*** ist sie in einem Riesen-Assembly, das von undisziplinierten Leuten erstellt wurde.
mfg - Leo
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 03. Nov. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Könnte jetzt auch so ein Tool gebrauchen.
Habe mir jetzt selber ein riesen Ei mit der Adaptivität gelegt.
Gibt es da wirklich noch keinen Knopf mit dem man die Adaptivität ohne Rücksicht auf Verluste löscht?
          Hans-Peter
[Diese Nachricht wurde von SHP am 03. Nov. 2007 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 04. Nov. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter, den Rumpf habe ich bereits mehrfach gepostet, aber OK. Hiermit kannst du die Adaptivität aus allen Unterkomponenten einer Baugruppe entfernen (sogar mit Report -> Boh Ey):
Code:
Dim sMessage As String
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias _
        "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation _
        As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters _
        As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd _
        As Long) As Long
Sub KillAdaptivity()
    If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
        MsgBox "Mach' erst die Baugruppe auf!", vbExclamation, "Keine Baugruppe"
        Exit Sub
    End If
    Dim oAsm As AssemblyDocument
    Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument
    If (oAsm.FullFileName <> "") Then
        sMessage = Format$(Now, "dd.mm.yyyy hh:mm:ss") + vbCrLf + oAsm.FullFileName + vbCrLf + vbCrLf
    Else
        sMessage = Format$(Now, "dd.mm.yyyy hh:mm:ss") + vbCrLf + "Baugruppe nicht gespeichert" + vbCrLf + vbCrLf
    End If
    sMessage = sMessage + "Deleting adaptivity..." + vbCrLf + vbCrLf
    ForAllComponents oAsm.ComponentDefinition.Occurrences
    sMessage = sMessage + vbCrLf + vbCrLf + "Have a nice day!" + vbCrLf + vbCrLf + "[FX64] daywa1k3r"
    ThisApplication.StatusBarText = "Bereit"
    Open "c:\temp.txt" For Output As #1
    Print #1, sMessage
    Close #1
    Call ShellExecute(0, "Open", "notepad.exe", "c:\temp.txt", "", 1)
End Sub
Sub ForAllComponents(oOccs As ComponentOccurrences)
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    For Each oOcc In oOccs
        On Error Resume Next
        oOcc.Adaptive = False
        sMessage = sMessage + "OK" + vbTab + vbTab + oOcc.Name + vbCrLf
        ThisApplication.StatusBarText = oOcc.Definition.Document.FullFileName
        If Err.Number <> 0 Then
            sMessage = sMessage + "Error: " + vbTab + Err.Description + vbTab + "Occurrence: " + oOcc.Name + vbCrLf
            Err.Number = 0
        End If
        ForAllComponents oOcc.SubOccurrences
    Next
End Sub
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 04. Nov. 2007 editiert.]
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Nov. 2007 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, werd ich gleich mal probieren.
          Hans-Peter
