  Problem mit Bewegungsabhängikeit in IV9
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Bewegungsabhängikeit in IV9 (378 mal gelesen)
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD_DE.zip
habe da ein kleines Problem in der anghängten Baugruppe :
wenn ich die die Abhängigkeit fluchtend um 12mm bewege soll sich die Stange um 50° drehen, wenn ich wieder auf 0 zurückgehe soll sich die Stange wieder zurückdrehen ... irgendwie will das nicht mehr, weil im 5er gings noch ohne Probleme ????
Vielleicht wißt Ihr Rat ?
Grüße Stefan
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Jul. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir die Baugruppe zwar gerade nicht anschauen, weiß aber, dass sich da gegenüber IV5 etwas geändert hat:
Früher konnte man bei der Bewegungsabhängigkeit Linear/Rotation für die lineare Bewegung einen zur Bewegungsrichtung senkrecht stehenden Vektor (quasi die Kontaktfläche bei einem Reibrad) wählen. Da das aber nur in Ausnahmefällen eine korrekte Bewegung ergibt, hat man das inzwischen unterbunden. Jetzt muss für die lineare Bewegung ein in Bewegungsrichtung liegender Vektor (Kante oder Flächennormale) gewählt werden.
Ich denke, das wird auch hier das Problem sein.
Soll die Bewegung über eine Abhängigkeit gesteuert werden (Bauteil nach Abhängigkeit bewegen), ist es aber ohnehin besser, die Drehung über eine Winkelabhängigkeit zu definieren, die über eine Gleichung mit der Linearbewegung gekoppelt ist. Dann kann auch nichts "durchdrehen" ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 06. Jul. 2005 editiert.]
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 06. Jul. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Bewegen.zip
Hallo Stefan,
hab den Weg und die Drehung mal verknüpft.
Auf 12mm Weg 50° Drehung, d.h. auch am geraden Anteil am Anfang und Ende der Krümmung wir schon gedreht.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Jul. 2005 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
BewegungsAbh-MP.zip
So jetzt hab' ich mir die Daten mal ansehen können. Es war so, wie ich dachte. Anbei die geänderte Version für IV9 mit Bewegungsabhängigkeit.
Und die von mir erwähnte robustere Version mit der Gleichung hat Hans-Peter ja schon gebaut.
Den geraden Ein- und Auslauf kann man dabei noch mit MIN/MAX-Funktionen berücksichtigen. Aber dazu ist es mir jetzt doch schon zu spät.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 07. Jul. 2005 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 07. Jul. 2005 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super genial ... das mit dem Ein und Auslauf ist gar nicht so wichtig... jetzt komme ich heute wieder ein Stück weiter
HERZLICHEN DANK
Grüße Stefan
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 07. Jul. 2005 05:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
den Wert in der Bewegungsabhängigkeit auf 86,4 mm ändern, dann stimmt auch der Winkel.
360°/50°x12 = 86,4mm
Hans-Peter
  Das Saxregister
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Dreh_Schieb.zip
Hier mal meine min/max Variante.
Hans-Peter
  Das Saxregister
