  NotInProject
Autor Thema:  NotInProject (1868 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Ich kämpfe da mit einer BG, die ich geliefert bekommen habe, es wurde Alles im IV8 erstellt.
Dabei muß ich zugeben, daß ich das Projektdatei-Zeugs nie ganz verstanden, und das Wenige seit der Zeit des IV8 auch wieder vergessen habe.
Es kommt beim Öffnen der BG die berüchtigte Meldung über "Verknüpfung auflösen", mit der Angabe daß sich die fehlende Datei in einem Pfad "...\Workgroups\NotInProject\" befinde.
Nun, die fehlende Datei ist doch vorhanden, in irgendeinem anderen Unterordner, aber IV10 weigert sich beharrlich die Vorhandene als die Fehlende zu akzeptieren.
Fragen:
- woher kommt dieses \Workgroups\NotInProject\?
- wie kann ich IV die vorhandene Datei als die Fehlende unterjubeln?
mfg - Leo
Kingbalu
Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Kingbalu an!   Senden Sie eine Private Message an Kingbalu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kingbalu
Pentium 4 3.0 GHz
Windows XP SP2
2 Gbyte Hauptspeicher
Inventor 2009 Series
Inventor 2010 Series
Quadro FX 1300
NVS<P>AMD II X3 720 BE
Windows XP Prof SP2
4 Gbyte Hauptspeicher
Inventor 2010
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls gar nichts geht, diese Datei "übergehen" und nacher, wenn er denn die Baugruppe öffnen kann, Komponente ersetzen machen.
Ist die Baugruppe als .zip oder .rar Datei geliefert worden?
Wenn ja, mal in nen anderen Ordner entpacken mit der Option Verzeichnis struktur (oder so ähnlich) beibehalten.
Ja wir schwören Stein und Bein
auf die Elf vom Niederrhein,
Borussia unser Dream-Team,
denn Du bist unser Verein !
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo!
Der Eintrag Workgroups/NotInProject wurde entweder vom Sender angelegt, oder wahrscheinlicher:
Der Sender hatte schon Dateien außerhalb der Projektumgebung abgelegt (igitt!) und der P&G-Assistent hat dann diese Daten doch noch zusammengekratzt.
Außerdem dürfte der Sender gleiche Dateinamen für verschieden Teile verwenden (nochmal igitt!!!), darum kannst Du nicht einfach so die andere gleichnamige Datei unterjubeln.
Das Ersetzen geht dann nur so, wie Kingbalu es beschrieben hat. Aber dann genau  schauen, was da reingekommen ist.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
die idv schon mal umbenannt un eine neue erstellen lassen?
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Ja, genau 2x igitt, genau so muß es passiert sein.
Es gäbe ja da noch Manches zu bemängeln (so wie ich heute schon mal beim "Punktschweißen"-Thread geschrieben habe...)
Danke Euch Allen!
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Jul. 2005 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
wenn die Dateien alle in einer Ordnerstruktur unterhalb eines gemeinsamen Ordners liegen, erstellst du einfach ein neues Projekt, bei dem dieser "Root"-Ordner der Arbeitsbereich ist und schaltest in den Optionen des Projekts "Eindeutige Dateinamen" ein. Damit sollte es gehen. Sollten die Dateinamen nicht eindeutig sein, zeigt IV die Alternativen an. Nur die Bibliotheken sollte man dabei aussen vor lassen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Jul. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
..."Eindeutige Dateinamen"...
Das war wieder mal das Tüpfelchen auf dem i.
Danke Michael!
mfg - Leo
