| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Sichtbarkeit von Arbeitsebenen (2646 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 03. Jul. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, muss Euch wieder mal mit einem Problem konfrontieren. Wenn ich eine neue Arbeitsebene anlege, werden immer alle bisher schon von mir erstellten Arbeitsebenen angezeigt, obwohl mich diese Arbeitsebenen ja eigentlich nur stören. Ich mache sie dann mit "Format", "Objektsichtbarkeit" wieder unsichtbar. Aber das kostet jedes Mal Zeit, die sich im Laufe des Tages ganz schön summieren kann. Gibt es eine Möglichkeit diese selbsttätige Anzeigen aller Arbeitsebenen zu unterdrücken? mfg Mathe
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 03. Jul. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hi Mathe, wenn du im Browser RK auf die Arbeitseben machst kannst du diese dauerhaft unsichbar schalten (Häckchen bei Sichtbarkeit wegnehmen. Oder den shortcut benutzen den du im Menü sehen kannst (wenn du die AEb wegschaltest wie bisher von dir ausgeführt: shortcut--> ALT+AKUT-Taste (AKUT=DELETE-Taste) ALT-Taste für vom Benutzer erstellte Elemente STRG für Systemebenen- Achsen oder Punkte. AKUT--> Ebenen #-->Achsen .-->Punkte diese Shortcuts können nicht nur zum Erstellen der Elemente benutzt werden, sondern auch in verbindung mit STRG oder ALT zur Sichtbarkeitssteuerung!! Einfach mal beim Ausführen der MEnübefehle die shortcuts einprägen!! ------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für deine schnelle Antwort. Trotzdem es mit den Shortcuts schneller geht und man natürlich auch alle Arbeisebenen unsichtbar machen kann, kann man wohl das unfreiwillige Anzeigen aller Arbeitsebenen beim Anlegen einer neuen nicht verhindern? mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hi Mathe, wie im ersten Teil meiner Antwort beschrieben, werden Arbeitsebenen die im Browser unsichtbar geschaltet sind, nicht angezeigt wenn eine neue angelegt wird!!!
erstellt am: 03. Jul. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: ... kann man wohl das unfreiwillige Anzeigen aller Arbeitsebenen beim Anlegen einer neuen nicht verhindern? ...
Nein, und das ist auch gut so. Denn die Steuerung der "Objektsichtbarkeit" würde ja auch für die neu erstellte Ebene zutreffen und das gäbe schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Also, wie Wolfgang schreibt: Arbeitsebenen dauerhaft unsichtbar schalten, wenn man ihre Darstellung nicht mahr braucht.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Jul. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
@wolfgang Mal abgesehen von der ansonsten absoluten Richtigkeit des Beitrags, viel mir nur diese ungewöhnliche Belegung der Akut=Accent-Taste auf. Sitzt die bei dir tatsächlich auf der Delete-Taste? Auf einer Deutschen-Standard-Tastatur ist sie üblicherweise rechts vom ß bzw. links von der Backspace-Taste. Zitat: Original erstellt von wolfgang.venhoff: Hi Mathe,... shortcut--> ALT+AKUT-Taste (AKUT=DELETE-Taste) ...
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: @wolfgang Mal abgesehen von der ansonsten absoluten Richtigkeit des Beitrags, viel mir nur diese ungewöhnliche Belegung der [b]Akut=Accent-Taste auf.Sitzt die bei dir tatsächlich auf der Delete-Taste? Auf einer Deutschen-Standard-Tastatur ist sie üblicherweise rechts vom ß bzw. links von der Backspace-Taste. [QUOTE]Original erstellt von wolfgang.venhoff: Hi Mathe,... shortcut--> ALT+AKUT-Taste (AKUT=DELETE-Taste) ...
[/B][/QUOTE]
sorry ist natürlich die Taste links daneben (war schon im Formel 1 Fieber) ------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
