Thema: idw (263 mal gelesen)
Elch-Hirsch Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 01. Jul. 2005 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Im IV9 in der idw habe ich ein A1-Blatt ohne Rahmen und Schriftfeld erstellt und möchte nun 2 schon vorhandene Zeichnungen im Format A2 um 90° gedreht nebeneinander auf dieses Blatt bringen. Nur wie bekomme ich die Sache in den Griff ? Gruß Volker
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Jul. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elch-Hirsch
erstellt am: 02. Jul. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elch-Hirsch
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Du kannst die Ansichten von 2 Blättern auf das Blatt kopieren, ...
Wobei diese Ansichten aber keine gleichnamigen Stile und skizzierten Symbole verschiedenen Inhalts haben dürfen ... ... aber das ist dann wieder genauso wie bei AutoCAD. @Elch-Hirsch: Wofür braucht man so was? Zum Papiersparen beim Rollenplotter? Eventuell kann auch der Plotter die Zeichnungen schachteln. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2005 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elch-Hirsch
Hi Volker! Dann ist das Zusammenkopieren von Zeichnungen aber ein sehr aufwändiges Verfahren, das die Aufgabe nicht wirklich (auf lange Sicht) sauber erledigt. Halte mehrere Blätter in einer idw. Und bediene den 750C richtig . Der kann wunderbar schachteln, mit Einstellung der Wartezeit etc. Und wenn Du in einer idw mehrere Blätter hast und die Zeichnung auf einmal druckst, dann macht der Plotter für Dich genau das, was Du willst . ... ähh, falls jemand bei Euch das Handbuch zum 750C irrtümlich entsorgt hat: man kann die Infos immer noch von HP beziehen . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
