 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Spiegelbild auf Oberflächen (16487 mal gelesen)
Randolf Hoesl Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 09.01.2004
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen Kann mir jemand erklären, wie ich das Spiegelbild zB bei Chrom ändern kann ? Wir arbeiten leider sehr oft mit der verchromten Oberfläche. Das Auto kann ich langsam nicht mehr sehen.
------------------ Scotty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bariku Mitglied TZler
 Beiträge: 30 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Im Werkzeugkasten "Inventor Standart" ist bei mir rechts oben ein Pullup-Menü mit diversen Oberflächen. Damit kannst du die Oberfläche von den Teilen ändern. Ich hoffe geholfen zu haben. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Kleiner Hinweis am Rande: Zur Klärung solcher Fragen gibt´s die Suchfunktion. Und die ist ziemlich gut  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
Hallo Scotty! 2 Möglichkeiten: 1. Du tauschst das Bild ../Inventor X/Textures/car3.bmp gegen was anderes aus. 2. Du editierst die Registry und ersetzt den Eintrag von car3.bmp durch ein anders Bild. Für Nr.2 solltest Du wissen, was Du tust, wenn Du in der Registry spielst . Auf jeden Falll mußt Du das Bild Deiner Wahl entsprechend aufbereiten, aber das ist mit den Funktionen aktueller Bildbearbeitungsprogramme kein Problem . [edit] Ich sollte nicht so lange herumformulieren. Da bin ich nichteinmal mehr Zweiter [/edit] ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön. Jetzt weiß ich wenigstens schon mal wo dieses Bild liegt. Habe jetzt ein neues Bild dort hingelegt. Wie stelle ich jetzt ein, welches Bild bei zB: Chrom verwendet wird? ------------------ Scotty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Hi, wie schon Thomas schrieb: Grundsätzlich wird immer die car3.bmp genommen. Einfachste Möglichkeit: die originale car3.bmp unter anderem Namen sichern und die gewünschte Datei umbenennen in car3.bmp. 2. Möglichkeit: Registry ändern (mit allem Risiko, was dahintersteht). Ich persönlich habe mich für die 1. Variante entschieden  Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat geklappt. Habe mich für die schnelle (und einfache) Lösung entschieden. Anderes Bild einfach als car3.bmp benennen. Dankeschön für all eure Hilfe. Schönes Wochenende !!!! ------------------ Scotty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guzzi-Garry Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 21 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Hallo zusammen, will das Thema mal wieder aufwärmen: bei IV 11 ging das noch mit der car3.bmp. Aber wie geht's bei IV 2008? Da ist ja der ganze Parkplatz von Autodesk im Hintergrund. Und mit Verlaub: das sieht besch...eiden aus Danke und Gruß -Klaus- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Das ist abhängig von verwendeteten Farbschema. Die Verfügbaren Farbschemata sind durchnummeriert Der EIntrag in der Registry ist hier zu finden HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion12.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes\3\EnvironmentTexturePath mit dem Wert CAR3.BMP ...\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes\3\EnvironmentCubeTexturePath Verwendet dann neue DirectDraw-Surface/(Mehrseiten)-Bilder z.b. ParkingLot.dds ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
ok. Die Einträge habe ich gefunden. Noch zwei Fragen: wo sehe ich, welches Farbschema verwendet wird? kann ich den Eintrag "ParkingLot.dds" ungestraft durch einen zu einer Bitmap-datei ersetzen? Gruß -Klaus- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
erstellt am: 14. Jun. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Naja, nichts gegen den Parkplatz von Autodesk. Und ich find's ja auch toll, daß da jemand einen Mini fährt Aber ein neutrales Spiegelbild wäre halt eben doch lieber. Ich nehm auch eins von Autodesk...ich versprech's. Gruß -Klaus- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yamaha Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 384 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Hallo zusammen, bei mir klappt das noch nicht so ganz. - Ändere die Registry-Einträge. - Ändere das Farbschema (Anwendungsoptionen-Farben) - Starte Inventor neu Aber leider alles ohne Änderung des Spiegelbildes. Hat jemand noch einen Tip ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Funktioniert. Besten Dank Hat jemand vielleicht ein paar schöne dds Dateien, oder wie bearbeitet man die? ------------------ Gruß Jörn [Diese Nachricht wurde von yamaha am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Hallo Jörn, Du brauchst keine dds-Dateien. Ich habe einfach die ParkingLot.dds durch eine andere Datei ersetzt. Nimm ein Bild, möglichst gute Qualität, Deiner Wahl, benenne es um in ParkingLot.dds und kopiere das in die Textures. Die alte natürlich vorher sichern.... Klappt wunderbar und Jessica Alba macht sich gut auf Chrom Öffnen kannst Du dds-Dateien mit IrfanView. Die entsprechenden Plugins vorher installieren. Ich hoffe damit allen geholfen zu haben. Gruß Udo
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Hi Udo! Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: ... und Jessica Alba macht sich gut auf Chrom ...
... sofern sie sich nicht gerade wieder unsichtbar macht  . Hat das .dds, das du verwendest, auch 6 Einzelbilder für die 6 Seiten des virtuellen Würfels? Oder hast du ein x-beliebiges Bild als dds abgespeichert?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Hi, da das mit dem Park3.bmp trotz aller Tips nicht funktionierte, war ich mal so mutig zu experimentieren. Ich habe einfach ein x-beliebiges Bild gewählt. Ob bmp oder jpg ist völlig schnuppe. Einfach umbenannt in dds, eingefügt und es hat geklappt. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: Als "Beweis" screenshot anbei.Gruß Udo
Udo, jetzt weiß ich endlich wie du aussiehst. Ich persönlich möchte mein Spiegelbild nicht im Monitor sehen . BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Hallo Big-Biker, so sehe ich mich gerne  . Da kannst Du mal sehen, was ein wenig Rouge auf den Wangen ausmacht..... Danke Dir noch mal für Deine Hilfe in Bezug auf Dateihandling bei meinen "zerschossenen" BG´s in Ex-Zeichnungen. Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von Jean Jaques Gelee am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: Hi,da das mit dem Park3.bmp trotz aller Tips nicht funktionierte, ..... Gruß Udo
interessant, soviel zu den immer wieder auftauchenden Tipps zu Suche im Forum nur zu diesem Thema natürlich!
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Zitat: ... Park3.bmp trotz aller Tips nicht funktionierte, ...
"Park3.bmp" kann auch nicht gehen, denn es muss "Car3.bmp" heißen.  Aber auch dann sind die BMP-Dateien nur im OGL-Modus relevant. Im D3D-Modus sind es die *.DDS-Dateien. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 23. Jan. 2008 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Hallo Herr Puschner, das war ein "Verschreiber" meinerseits. Natürlich geht es um die "car3.bmp". Und bitte, nicht das der Eindruck entsteht, dass mir die Tips nichts gebracht haben. Es hat so eben nicht bei mir funktioniert und bei einigen anderen wohl auch. Dann habe ich nur ein wenig experimentiert . Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
erstellt am: 27. Jan. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das nenne ich mal eine schnelle Reaktion von Adesk ...
Aha, die haben den Mini einfach "umlackiert". Und ich dachte schon es gäbe die ersten Fotos vom neuen Parkplatz in Lake Oswego.  Na, egal, auch die blauen Berge und das grobpixelige und von daher matte Chrom können mich nicht überzeugen. Ich bleibe bei dem legendären Mazda Miata von George Hudetz auf dem CAR3.bmp und nehme das auch als EnvironmentCubeTexturePath für D3D. Der nimmt nämlich auch BMPs an. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
