| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Inventor und Autocad Mechanical (Detail) (600 mal gelesen)
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe gelesen, dass man im Inventor 10 modellieren kann und dann in Mechanical 2006 detaillieren. Hat das schon jemand probiert? Funktioniert das wirklich wie beschrieben, alles ist assoziativ und ändert sich mit und zwar in Baugruppen und Bauteilen? Geht das auch schon mit Inv 9 + Mech2005? Ist es überhaupt sinnvoll? Viele würden vielleicht lieber im Mechanical detaillieren als im Inventor-Zeichnungsbereich Ich habe bei der Suche leider noch nichts aktuelles zu diesem Thema gefunden, denke aber, dass es einige interessiert Viele Grüße Gunter
docri Mitglied selbständig
Beiträge: 16 Registriert: 22.01.2004 ACAD 2006 Inventor 10 XP prof SP2 AMDMultiproz. Athlon64X2Dual 1GB RAM NVIDIAGeForce6600
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
ja, geht. In Mechanical findet man unter Menü - Datei - den Eintrag "Neue Inventor-Verknüpfung...". Nach Befehlsaufruf eine dwt-Vorlage wählen und anschließend die gewünschte Inventordatei. Eventuell muss dann noch in die Draufsicht gewechselt werden - einfach "vp" tippen. Kann sein, man muss diese Geschichte schon beim Installieren berücksichtigen. In Inventor 9 und Mechanical 2005 wurde das als Begleiterdatei bezeichnet - gab es also auch bereits viele Grüße ------------------ rt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hallo Gunter, Die Begleiter-Funktion wurde mit Mechanical 2004DX eingeführt (für ipt) und geht seit Mechanical 2006 auch für iam. Die Assoziativität zur ipt/iam Datei ist recht nett gelöst und funktioniert auch perfekt. Es gibt ein paar Einschränkungen die technisch nur allzu verständlich sind. Eine IMHO künstlich erzeugte Einschränkung die sehr schmerzhaft ist ist, daß die importierten ipt/iam im MDT (wo die Begleiter-Funktion genauso funktioniert wie im Mechanical) nur "Unberührbare" (Proxies?) sind, die in keiner Weise im MDT weiterverwendet werden können. Also kann man nicht z.B. ipt/iam in MDT-Zusammenbauten einfügen. Was ich noch nicht versucht habe: Riesen-Zusammenbauten in Begleiter-Dateien abbilden. Bin gespannt wie's da mit der Performance ausschaut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hallo Bernhard, Doch, es gibt traurige und lustige Fragen. Und keinesfalls will ich eine Diskussion über Sinn und Unsinn der Begleiterfunktion lostreten. Ich hab's bisher nur probiert, war erstaunt wie gut es funktioniert, hab's aber noch nie produktiv eingesetzt. Daher würden mich Kommentare von Leuten interessieren, die's produktiv einsetzen, insbes. wo denn Grenzen und Einschränkungen sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
