| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Probleme mit Rohrwendel (2071 mal gelesen)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Core 2 Duo E8400 @3,00 GHz; 8 GB RAM Quadro FX 3700 512 MB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2010 SP2 64-Bit-Edition- 8192 GB
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorspezies ! Möchte ein Rohr als Spirale machen. Habe den Querschnitt als Skizze und eine Rotationsachse (als Mittellinie in der Skizze) dazu. Leider kann ich aber bei der Funktion Spirale nur ein Profil anwählen und somit nicht meinen Rohrquerschnitt. Bei der Funktion Sweeping weiß ich leider nicht, wie ich die Spirale als Skizze erstelle. 3-D Skizze? Aber wie ? Bitte um Hilfe bzw. Links die mir weiterhelfen können. Habe die Suchfunktion benutzt, aber nichts passendes gefunden. Bin erst am Anfang mit Inventor und weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter. Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus! Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 28. Jun. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
erstellt am: 28. Jun. 2005 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
erstellt am: 28. Jun. 2005 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hallo Frank, auch ich kann bei Spirale keine Ringfläche auswählen. Da hast Du, wie mir scheint, etwas Neues entdeckt. Mir fällt jedenfalls jetzt zum ersten Mal auf, dass die Wahl des Profils bei Spirale anders reagiert als bei Extrusion, und zwar ganz sonderbar: Ringfläche geht wie gesagt erst mal nicht, aber dann geht es doch, und zwar wenn sich eine dritte Kontur zwischen Außenkontur und Innenkontur befindet. Und dabei ist es egal ob Kreis oder Rechteck oder Dreieck. Komisch! Bug oder Feature, ist das hier noch die Frage? Gruß Roland ------------------ Kommt zum AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg! Hier Info und Anmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Jun. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
erstellt am: 28. Jun. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
erstellt am: 28. Jun. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle! Habe alle 3 Varianten ausprobiert und es funktioniert. Werde sicherlich noch oft die Hilfe aus dem Forum brauchen, aber hier wird man ja kompetent beraten. Offensichtlich hat ja Doc Snyder auf Grund meiner Frage was entdeckt was so noch nicht bekannt war. Tom muß nun seine Lehrveranstaltungen etwas anders gestalten. Habe letztendlich die Variante mit der Zwischenkontur innerhalb der Rohrwandung genommen und das ganze nur als Spirale gemacht. Nochmals vielen Dank ! Tschüß Frank! [Diese Nachricht wurde von melzig am 29. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
