| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: OT: Netzwerkproblem mit Windows98 (238 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jun. 2005 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2005 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Moin Roland. Ich vermute, die Kiste soll als Druckerspooler, Router, DNS-Serer, Firewall o.ä. laufen. Wenn ja, dann schau mal da: www.fli4l.de Und ansonsten läuft bei der c´t noch ein Projekt auf Debian-Basis in eine ähnliche Richtung, aber viel größer aufgezogen. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, nö nix dergleichen, hauptsächlich will ich unkompliziert auf meine alten Daten zugreifen können. Außerdem ist es ganz nett, eine zweite Maschine parat zu haben, wenn mal irgendwas lange dauert oder neu gebootet werden muss (das war jetzt, um den Bezug zu Inventor zu erhalten ). Dann kann man in den Wartepausen kurzerhand auf dem anderen Rechner was Nützliches tun, z.B. das Forum oder die E-Mails bearbeiten. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Doc, wie sieht es denn mit den Festplatten-Formatierung aus NTFS oder FAT32 ? War bei Win98 ja noch üblich. Gruß Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 22. Jun. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
