| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Referenz Koordinatensystemß (648 mal gelesen)
Cookiie Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe folgendes Problem. Wir haben in der Firma unser eigenes Koordinatensystem, Z =0 ist dabei die Bauteilunterseite. Nun wollen wir eventuell von anderen Herstellern die vorgefertigten Bauteile nutzen, deren Ausrichtung ist aber gänzlich anders. Bräuchte im Prinzip die Möglichkeit einfach die Achsen austauschen zu können. Na meiner Suche im Forum geht dies nur über den Umweg der Baugruppe und dann Bauteil einfügen und in ein neues Bauteil exportieren (lax formuliert). Jetzt hab ich mich mal mit der Konstruktion unterhalten, die verwenden Pro/E und machen das so das sie zu jedem Bauteil ein Referenzkoordinatensystem erstellen, das ihrer Ausrichtung entspricht. Beim Zusammenfügen der Bauteile wird dann nur dieses herangezogen. Ist das beim Inventor 9 oder 10 auch möglich? Oder hat jemand eine andere Idee wie man das machen könnte. Das Zusammenfügen der Bauteile soll automtisch gehen, anhand der Ausrichtung. Auf Hilfe hoffend Cookiie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cookiie
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cookiie
Hallo Cookiie, Du hast den am wenigsten krummen Workaround schon beschrieben. Leider legt IV offensichtlich auf die Korrektheit der Koordinatenausrichtung recht wenig wert, wie ich soeben auch feststellen musste. Hiermit ist Deine Vorgangsweise mit dem unternehmensweit einheitlichen Koordinatensystem (wie's in der Autoindustrie ja allgemein üblich ist) eher schwierig durchzuziehen. Mein Beispiel: Konstruktion in MDT, STEP-Export einer Unter-BG. Diese STEP in IV eingelesen (IV8-10, alles probiert) ergibt eine iam die deplatziert im Raum steht (90°verdreht, Nullpunkt "irgendwo"). Dieselbe STEP in den MDT eingelesen, ergibt eine perfekt richtig positionierte BG.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cookiie Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann dank ich mal für die schnelle Antwort und überbringe meinem Chef die Nachricht. Zitat Chef: "Koordinatensystem drehen? Das muß gehen, ich weiß nicht wie, aber das geht ganz bestimmt." Zitat Ende. Gruß Cookiie
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cookiie
Am Anfang schuf Inventor das Koordinatensystem. Was du willst ist sowas wie im ACAD das BKS aber sowas gibt es in Inventor nicht. Wenn du das Teil neu ausrichten willst, dann musst du eine IAM erstellen, das Teil einfügen und dann die IAM in ein Teil ableiten. Ist zwar auch nicht mein Stil, aber manchmal muss man die Methode der Software anpassen. ------------------ Gruss 007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cookiie
@Cookiie: Ja, das Koordinatensystem eines Features kann verändert werden, aber nicht das eines Bauteiles. @007: Im ACAD/MDT kann man mit den üblichen Methoden (Schieben, Drehen,...) ein Bauteil innerhalb der Datei neu positionieren, das hat C. gemeint, nehme ich an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cookiie Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das meine ich, im simpelsten Fall wäre das der Tausch der X-Achse mit Z-Achse zum Beispiel. Aber spielt jetzt eh keine Rolle obs im Inventor geht oder nicht. Chef ist sich ja ned mal sicher ob der Inventor überhaupt genommen wird und ich als Praktikant muß es ausbaden. *heul ;-) Cookiie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cookiie
Hilft zwar nicht heute, aber vielleicht mal später. Aus der US-NG (redefining UCS):
Reply From: Hugh Henderson \(Autodesk\) Date: Jun/06/05 - 21:22 (GMT) Re: redefining UCS ... We are considering adding a UCS in a future release. Thank you for your inquiry, -- Best regards. Hugh Henderson (SQA Engineer)
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
