 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Mauszeiger-Probleme (3066 mal gelesen)
limbus_ Mitglied Eng.
 Beiträge: 11 Registriert: 30.04.2005
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben auf unserem Bildschirm seit einiger Zeit das Phänomen, dass der Mauszeiger sich ruckartig fortbewegt. Irgendeine Idee? Hat jemand anderer das auch beobachtet? Gruss AZ
------------------ Success seems to be largely a matter of hanging on after others have let go. ~ William Feather Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limbus_
erstellt am: 03. Jun. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die HW ist +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Maus: Logitech 510 Grafikkarte: Nvidia Quadro FX1100 128MB Prozessor AMD64, 1GB RAM AZ ------------------ Success seems to be largely a matter of hanging on after others have let go. ~ William Feather Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Jun. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limbus_
3D Flip Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 04. Jun. 2005 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limbus_
hi, ich habe das problem auch manchmal mit meiner logitech-standart-optischen maus. es ist dann so dass der zeiger mal über den halben bildschirm springt. P4 3.2 Ghz 1GB Ram gruss Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limbus_
Hallo limbus, Von der Hardware schaut's nicht so schlecht aus, also nehme ich an daß das keine Leistungsschwäche ist. Eventuell solltest Du mal so lange Mäuse und -Treiber tauschen, bis sich was Besseres zeigt. Die Unart daß der Mauszeiger gelegentlich mal einen Riesen-Sprung macht haben anscheinend viele optische Mäuse, tritt bei mir auch manchmal auf. Hat aber nix mit Inventor zu tun. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2005 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich, wir haben einen neuen Windows-User (Einplatz-System!) eröffnet und jetzt läuft die Maus wieder wie geölt... Kurios!!! ------------------ Success seems to be largely a matter of hanging on after others have let go. ~ William Feather Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 581 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 12. Jun. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limbus_
erstellt am: 12. Jun. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limbus_
schauki Mitglied Entwicklungstechniker
 Beiträge: 41 Registriert: 19.01.2005 Win 7 64, IV 2011, FX580, 6GB, i7 950
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limbus_
Wenns bei dir durch nen neuen Benutzer auch gefuntzt hat dürfte irgendeine Windowseinstellung immer ein altes Profil laden. Bei uns wars auch ja auch so obwohl ja immer das lokale Profil auf das Serverprofil gespeichert wird. Anscheinend bleiben einem einmal installierte Treiber ein Leben (bzw. einen "format c:" Zyklus) lang erhalten. Aber wenns nun eh geht ists ja ok. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
