  Web2Cad Bauteilfarben ändern
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Web2Cad Bauteilfarben ändern (1153 mal gelesen)
fordescorter
Sehen Sie sich das Profil von fordescorter an!   Senden Sie eine Private Message an fordescorter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fordescorter
Iventor 2012
erstellt am: 02. Jun. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, lassen sich von den Bauteilen der Web2Cad Cd die Bauteile auch bearbeiten oder farblich dem Rest der Baugruppe anpassen? Sind keine Skizzen oder sonst was sichtbar.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Jun. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind Step oder SAT Dateien, sprich dumme Solid´s.
Die kannst Du mit allen IV-Methoden für Bauteile bearbeiten, ein Material zuweisen, Farben zuweisen.
Voraussetzung: Sie dürfen nicht im Bibliothekspfad gespeichert werden.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Cadenas erzeugt native IV-Teile auf Basis von VBA.
fordescorter
Iventor 2012
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine z.B. ein Pneumatikventil, welches ja aus mehreren Teilen besteht. Ändern kann ich zwar die Farbe aber nur komplett. Sprich die Schrauben oder sonst was an dem Ding nicht. Ändert sich alles komplett
Kingbalu
Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Kingbalu an!   Senden Sie eine Private Message an Kingbalu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kingbalu
Pentium 4 3.0 GHz
Windows XP SP2
2 Gbyte Hauptspeicher
Inventor 2009 Series
Inventor 2010 Series
Quadro FX 1300
NVS<P>AMD II X3 720 BE
Windows XP Prof SP2
4 Gbyte Hauptspeicher
Inventor 2010
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach nur die Flächen anklicken, wenn die selektiert sind, Rechte Maustaste, Eigenschaften und die Farbe auswählen. So kann man, wenn auch umständlich, die Farben ändern
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Jun. 2005 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fordescorter:
Ich meine z.B. ein Pneumatikventil, welches ja aus mehreren Teilen besteht. ...
Bei solchen Teilen von WEB2CAD, die eigentlich Baugruppen sind, wäre ich ohnehin sehr vorsichtig. Oft sind es "multi lump parts" mit koplanaren Flächen, die einem im weiteren Verwenden die Freude verderben ... spätestens in der Zeichnungsableitung.
Überprüfen kann man das mit dem Befehl "Fläche löschen" und der Option "Stück oder Hohlraum auswählen". Wenn man dann die einzelnen Bauteile auswählen kann, ist Überarbeitung angesagt.
Siehe auch dieses Thema ...
Über STEP lassen sich "multi lump parts" auch als Baugruppen importieren. Stimmen dann noch die Modelltoleranzen halbwegs, hat man Glück gehabt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 03. Jun. 2005 editiert.]
