 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Startverhalten AIS9/AIS10 -Antwort Autodesk (2828 mal gelesen)
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
 Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anfrage an den Subscriptionsupport der Autodesk: Sehr geehrte Damen und Herren, eine INV9 Standardinstallation zeigt eine sehr langsames Startverhalten beim Programmstart aller Programme, ob INV9, MDT2005, oder M2005. Ausgangsbasis: XP PROF SP2 AIS 9 SP3+Hotfixes(Vollzugiff) MDT2005 SP2 (Vollzugriff) Bitte geben Sie mir Bescheid, welche Möglichkeiten bestehen, dieses Startverhalten wieder zu verbessern. Die Produkte von AIS10 starten auf diesem Rechner sehr gut und schnell. Mit freundlichem Gruß Felix Klinkenbergh Autodesk Subscription Sehr geehrter Herr Klinkenbergh, Danke, dass Sie Autodesk Subscription gewählt haben. Subjektiv wuerde ich sagen das Inventor 10 schneller startet als Inventor 9, das Splashscreen bleibt bei Inventor 9 viel langer sichtbar. Auf die AutoCAD Seite (und daher auch Mechanical & Desktop) gibt es ein Lade Modul fuer 2006 das beim starten der Maschine geladen wird (Start Verzeichnis in Start Menu), daher wird es schneller geladen. Wann mehrere Versionen von Inventor auf die gleiche Maschine installiert sind muss Inventor neu registriert werden wann man von Version wechselt: man startet Inventor 9 nach Inventor 10: langsam weil Neuregistierung, nachher startet Inventor 9 schnell weil keine Neuregistrierung erforderlich ist und die Programm Dateien im Cache vorhanden sind, startet man nachher Inventor 10: langsam weil Neuregistierung, nachher startet Inventor 10 schnell weil keine Neuregistrierung erforderlich ist und die Programm Dateien im Cache vorhanden sind, etc. Dies kann man nicht umgehen. Mit freundlichen Grüßen, Nicolas Holst Autodesk Subscription Support Team
------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
Hi Felix Ich habe den Eindruck, das Du Dir eine neue Frage ausdenken mußt, die dann zur Antwort paßt.  Das der Ladevorgang länger braucht beim Release-Wechsel ist wohl allen klar. Rein Subjektiv kann ich hier keine Unterschiede im Ladeverhalten AIS 9/10 feststellen. Auch hat das SP3 keinen Einfluß auf die Ladezeiten. Greif Dir doch mal eine Stoppuhr und untermauere Dein Problem mit ein paar Zahlen. Dann können wir ja auch ein paar Versuche fahren um festzustellen, ob Du ein Problem hast oder alles rund läuft. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ein paar genauere Daten. Rechner neu gestartet. Keine anderes Programm vorher gestartet. Mechanical 2005: Startzeit 7,13 Minuten Inventor 9: Startzeit 6,24 Minuten Dieses Veränderung kam erst nach der Installation von AIS 10. Und dann auch nicht sofort, sondern erst nach einigen Tagen. Es wurden keinerlei Veränderungen am Rechner vorgenommen. Hat das Problem noch jemand? Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
Hallo Felix, Das ist allerdings bemerkenswert langsam. Ich habe aber Derartiges nirgends gesehen bisher. Es startet meist IV9 eine Spur schneller als IV10, aber das ist Alles innerhalb der subjektiven Wahrnehmungsgrenze. Bei MDT (und das könnte auch für Mechanical gelten) habe ich extreme Verlangsamung schon gehabt, die über eine verkorxte Netzinstallation eingeschleppt wurde (Beim Kopieren der gesamten Template-Ordner blieb dieser verd*** Assisitent zum Hinzufügen einer Plot??? in der Luft hängen). Bei IV ist mir Derartiges noch nie zu Ohren gekommen. Könnte es ev. sein, daß das ComCenter Irgendwas im (Inter-)net sucht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
Harry, da könntest Du recht haben. Im Spacemouse-Treiber gibt´s aber eine Option, die das Startup-Verhalten derart optimiert, das keine Wartezeit mehr anfällt. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ratz fatz jo Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 10.05.2005 3 GHz Rechner Quadro 750 XGL 2GB RAM AIS 10 mit Vault4
erstellt am: 02. Jun. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
erstellt am: 02. Jun. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
erstellt am: 02. Jun. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist nicht behoben, aber eingegrenzt. Auf dem Rechner ist Norton Internet Security 2005 installiert. Wenn ich diese Software wirklich „komplett“ deaktiviere (nicht nur den Virenscanner), starten die Produkte so: Mechancial 2005 = 8 Sekunden Inventor 9 = 21 Sekunden Ich habe in den letzten Monaten nie Probleme mit Norton Internet Security 2005 gehabt und deshalb auch keine Veränderungen an den Einstellungen vorgenommen. Die einzigen Veränderungen werden durch die Aktualisierungen aus dem Internet durchgeführt, wo man ja keine Ahnung hat, was da installiert wird. Ggf. kam da in den vergangenen Wochen was rein, was jetzt zu Problemen führt. Die AIS10 Produkte sind von diesem Produkt nicht beeindruckt worden. Hier läuft auch mit Norton Internet Security 2005 alles prima. Übrigens habe ich auf einem anderen Rechner noch die Version „Norton Internet Security 2004“, die auch ständig aktualisiert wird. Hier treten weder bei AIS 9, noch AIS10 irgendwelche Probleme auf. Gruß Felix
erstellt am: 02. Jun. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
Na, Bingo  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 02. Jun. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
erstellt am: 02. Jun. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
Allerdings! Das Stichwort war winlogon.exe. Dadurch wurde aber nicht das Startverhalten verlangsamt, sondern die Bremse wurde irgendwann während des Betriebs angezogen. Seit Antivirus v8 ist zumindest hier das alte Problem verschwunden. Derzeit ist Version 9 problemfrei auf dem Rechner. Welcher Internet Security Version das entspricht, oder ob überhaupt, entzieht sich meiner Kenntnis. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
 Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 02. Jun. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
erstellt am: 02. Jun. 2005 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
Dazu kann ich nichts sagen, hab keinen Vault 3 Server. Die Verbindung zum Autodesk Data Management Server via ContentCenter geht, Vault 4 Client habe ich noch nicht drauf. Wie lautet denn die Versionsnummer vom Antivirus in Internet Security oder ist das da etwas ganz anderes? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
Guten Morgen, Die Versionsnummer müsste auch 2005 sein da in dem Norton Internet Security 2005 die Programme 1. Internet Security 2. Anti Virus und 3. Anti Spam enthalten sind. Hab das Zeug jetzt deinstalliert und den AntiVir drauf. Norton Internet Security 2005 anderer PC; die Datenübertragung der Mitgliederverwaltung des DAV funktionierte einwandfrei, bis zu irgendeiner automatischen Aktualisierung. Gruß Pordoi
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Prodoi, das mit Vault hat die Autodesk bereits veröffentlicht. Trifft aber für meine Probleme mit dem Norton Produkt nicht zu. Vielleicht hilft Dir das ja weiter. Norton Internet Security prevents Vault from running properly Published date: 2005-05-09 ID: TS85823 Applies to: Autodesk Inventor® Professional 10 Autodesk Inventor® Professional 9 Autodesk Inventor® Series 10 Autodesk Inventor® Series 9 Autodesk® Productstream™ 4 Autodesk® Productstream™ 2 Autodesk® Vault 4 Autodesk® Vault 3 Issue You have Norton Internet Security with Personal Firewall installed on your system, and you are unable to get Autodesk® Vault or Autodesk® Productstream™ to run properly. Solution To allow Autodesk® Vault to work with Norton Internet Security with Personal Firewall, follow these steps: For Vault 3 or Vault 4 Open Norton Internet Security (make sure system status is open). Go to Options > Norton Internet Security. Double-click Personal Firewall and click the Programs tab. Under Manual Program Control, click Add. Double-click Autodesk, Autodesk Vault 3 (or Autodesk Vault 4), and Explorer. (Program Files should be present by default.) Select Connectivity Explorer, and click Open. Select Connectivity.Explorer.exe, click Modify, select Permit, and then click OK. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch die abschliessende Antwort der Autodesk. Sehr geehrter Herr Klinkenbergh,
Auf die Inventor Seite sehe ich keine Moeglichkeiten um hier etwas zu machen (und sehr warscheinlich ist SP3 das letzte Service Pack fuer die 9er Version). Moegliche Workaround: in der Virenscanner bestimmte Programme/Verzeichnisse von der Realtime Scan ausschliessen, und die Inventor Dateitypen von der Realtime Scan ausschliessen. Mit freundlichen Grüßen, Nicolas Holst Autodesk Subscription Support Team ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
