Thema: Festo Zylinder als Baugruppe einfügen (1433 mal gelesen)
GCarsten Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 02.06.2005
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wir haben den Umstieg von Acad zum Inventor nun auch geschafft und erstellen unseren neuen Standard. Nun sind wir auf folgendes Problem gestossen: Festo Zylinder als Baugruppe in unserem Standard vergeben mit Abhängigkeiten für den Zylinderhub. Wenn man die gleiche Zylinderbaugruppe in 2 unterschiedlichen Projekten einfügt und die Hublage in der Konstruktion verändert ändert sie sich auch in dem zweiten Projekt (was natürlich nicht gewollt wird). Kann man das Ausschalten oder abändern oder muß man die Bauteile Kolben und Gehäuse in jedem Projekt einzelnd einfügen und Abhängigkeiten vergeben? so long, bis bald
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GCarsten
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GCarsten
Hi Carsten Also wir laden in jedem Projekt bzw. in jeder BG die Zylinder immer neu rein mit der geforderten Hublänge! (geht durch verschiedene Normaliensysteme wie Cadenas oder web2cad eigentich recht flott) Ev. könnte es mit Adaptivitäten gehen, dass du den Zylinder nur einmal brauchst. Ich denk da dran, die Hubabhängigkeit wegzulassen, den Zylinder adaptiv zu schalten, und dann in der BG wo der Zyl. eingebaut wird die Abhängigkeit zu vergeben. Aber ich glaub dass auch bei der Methode sich dann andere Exemplare des gleichen Zylinders mitändern... (lass mich da aber gerne eines Besseren belehren von den Wissenden) ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GCarsten
Hallo Carsten, Ich lege mir den Zylinder als BG mit seinen Teilen in einem eigenen Ordner der Bib ab. Bei jedem Projekt lege ich mir eine Ordner Projekt-Normteile (der ist nicht als Bib deklariert) an. In diesen kopiere ich dann nur die Zylinder BG. Bauteile des Zylinders sind immer die selben. Die Zylinder BG kannst Du nun Adaptiv oder Flexibel schalten wie benötigt. Gruß Pordoi PS: Kopieren und Einfügen mit RMT im IV-Fenster
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GCarsten
Hallo GCarsten, und herzlich willkommen im WBF. Je nach dem, welche IV-Version du hast: vor IV9: entweder als Einzelteile einfügen (Bewegung in Baugruppe möglich, keine Auswirkungen auf andere Baugruppen) oder als Baugruppe (Bewegung über Adaptivität möglich aber nicht empfehlenswert, Baugruppe kann nur zu einer Baugruppe adaptiv sein, von der Zylinderbaugruppe abhängige Baugruppen werden auch mit verändert) ab IV9: Zylinderbaugruppe (mit Freiheitsgrad Hub, kann auch unterdrückt sein) in Baugruppe einfügen und flexibel stellen, Zylinderbaugruppe kann dabei in der Baugruppe mehrmals auftreten und doch jeder Zylinder für sich bewegt werden. Bitte fülle deine System-Info aus, damit man dir genauer helfen kann. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GCarsten
Genau so wie Kappi es schreibt. Vor Inventor 9 hast Du dann noch das Problem, daß Du 2 Teile in der Stückliste hast (Zylinder + Kolbenstange) und eines davon unsichtbar schalten mußt. Bloß nicht mit mehrfach kopierten Zylindern arbeiten, das kriegst Du nie vernünftig verwaltet (Zeichnungsnummern, eindeutige Dateinamen!), hast die Dinger mehrfach in der Stückliste und die Anzahlen mußt Du selbst ermitteln. Allein die neue Funktion der flexiblen Baugruppe ist m.E. ein Grund Inventor 9 zu verwenden (falls Du es nicht eh schon hast). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, Vorschlag von Pordoi hab ich ausprobiert, klappt prima. Vorschlag von Kappi und Harry auch probiert, aber irgendwie mache ich was falsch. Habe Zyl-BG mehrfach in eine BG eingefügt und flexibel geschaltet. Hübe unterschiedlich ausgefahren und der gewünschte Erfolg war nicht vorhanden. Ach so, IV 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GCarsten
Erst einmal: Willkommen bei CAD.DE und AUGCEVoraussetzung für die gewünschte Funktion ist, dass die Freiheitsgrade für die Bewegung in der Zylinderbaugruppe noch vorhanden sind, d.h. man muss die Kolbenstange in der Unterbaugruppe noch mit der Maus bewegen können. Dann die gewünschten Zylinder in der darüberliegenden Baugruppe flexibel schalten. Jetzt kann man hier die Kolbenstangen der Zylinder in unterschiedliche Positionen bringen und mit verschiedenen Abhängigkeiten versehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GCarsten
Test: Zylinder in irgendeine Baugruppe einfügen und flexibel schalten. Zylinderkörper fixieren. Läßt sich die Kolbenstange jetzt verschieben? Das sollte einwandfrei funktionieren. Wenn nicht, dann stimmt etwas mit den Freiheitsgraden in der Zylinder-BG nicht. Kontrollieren läßt sich das z.B. per Menü Ansicht > Freiheitsgrade. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GCarsten
Hi, „Bloß nicht mit mehrfach kopierten Zylindern arbeiten,“ Den Zylinder natürlich nur einmal in den Ordern „Projekt-Normteile“ kopieren und dann immer den gleichen in die BG’s des aktiven Projektes einfügen. Bei „Flexibel“ ist mir aufgefallen, dass es nicht reicht wenn eine Bauteil der BG fixiert ist es muss über Abhängigkeiten am Uhrsprung angenagelt werden. Gruß Pordoi
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
