| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Stückliste Aktualisieren (235 mal gelesen)
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie aktualisiere ich die 2D Stückliste in Inventor 10? Hab oft das Problem wenn ich die 3D und 2D Zeichnung offen habe das wenn ich in 3D sachen verändere das in 2D die Teile zusammengefasst werden. Dabei haben die neuen Teile andere Bauteilnummern. Schliesse ich die 2D Zeichnung und öffne sie errneut ist der Fehler behoben und alles passt. Nur bei einer DINA0 Zeichnung ist diese Lösung sehr schlecht. Weis hier einen Tip? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo, ich habe die 10 noch nicht aufgespielt. Und verstanden habe ich Dein Problem auch nicht. In den früheren IV´s konnte die Aktualisierung per Button in der IAM und IDW erfolgen. Was fasst Du neu zusammen? Kannst Du das alles etwas genauer beschreiben.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo, @cadmast: Hier haben wir das mit dem Zusammenfassen schon gehabt. Habs aber nicht weiter verfolgt, da ich ja auch den 10er noch nicht habe und wahrscheinlich auch nicht installiert bekomme! @Julius: Vielleicht hilft dir da auch was weiter! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link aber da hatte ich ja auch schon gepostet. Es geht hier auch um was anderes und zwar um das was cadmast meint. Im Inventor 10 fehlt mir das ich die Stückliste anklicken kann und aktualiesieren kann. Gibts nicht mehr auszuwählen. Inventor kapiert das schon das die Stückliste nicht passt wenn ich die Zeichnung schliesse und wieder aufmache. Aber auch nur dann..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo Julius, kann Dir zwar nicht weiterhelfen aber Du könntest dem Support mal auf die Nerven gehen( Menü- Hilfe- Supportanfrage erstellen) für mich hat die neue Stüli einen Schlag. z.B. 3 Bauteile mit Bauteilnummer 000.1 ; 000.2; 000.3 = in der Stüli 0,01;0,02 und 0,03. Ciao Pordoi
