 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Inventor 10 Normteil U-Stahl DIn 1026 (7529 mal gelesen)
Julius Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat schon einer in Inventor 10 ein U-Stahl Profil nach DIN 1026 z.B. U120 eingefügt? Bei mir sieht das Profil falsch aus. Die Steigung ist falsch. Die Werte scheinen auf den ersten Blick ok in den Parametern aber die Form sieht so falsch aus schon auf dem ersten Blick. mfg
--- Inventor 10 ASI Einzelplatz, Dell PC 3,2 Ghz Nvidia Quadro 3000 mit 67.22 Treiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Recht hast Du, Julius. Da stimmt der Winkel nicht. Das Problem selbst sollte bei Autodesk nicht unbekannt sein, und wurde bereits als erledigt signalisiert. Aber überall bleibt irgendwas liegen .. Warten wir auf SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich könnte mir Stündlich in den A*** beißen das ich auf Inventor 10 umgestiegen bin und erst am Ende so viele Fehler merkte... Aber hätte ich Inventor 9 jetzt für 1 bis 2 Monate genommen wäre auch wieder die Normteile nur mit Aufwand zu übernehmen. Wenn jetzt SP1 raus kommt. Wie kriege ich den Fehler weg in meiner Benutzerdatenbank? Ist hier Handarbeit angesagt oder wie wird das von statten gehen? Vorallem was ist mit den Fehlern wo ich nicht weis in der Inventor 10 Servicepack 0 Datenbank? Auch ein netter Fehler wo bei mir seit Inventor 10 auftaucht: Drucke ich und mache das Häckchen für Schwarz-Weißdruch nicht rein dann kommt die Seite 5 mal bei meinem Drucker raus. Auf jedem Blatt nen Teil von der Zeichnung. Vor Inventor 10 wuste ich net mal von der Funktion Schwarz-Weisdruck da ich das noch nie brauchte und immer alles ging... Ist ein super Frust da bei jeden Inventor Neustart Farbe eingestellt ist....
[Diese Nachricht wurde von Julius am 31. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Ändere doch einfach die DAten in der Tabelle. Kurzanleitung: - Kopiere die betreffende(n) Norm(en) in eine eigene Bib. Dann sind sie nicht mehr schreibgeschützt. - Tue so, als ob Du ein Teil einfügen willst. Klicke im Auswahldialog für das Profil auf den Reiter Tabellenansicht. Jetzt kannst Du alle Parameter ändern. Die Neigung des Profils wird über den Parameter G_NG bestimmt. Copy / Paste dürfte funktionieren. - Stelle die geänderte Bib in Bernhard´s Bibliothek  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe schon alles in eine eigene Biblothek getahn. Das ist ja grad mein Problem wie macht das den Autodesk beim Update? Muss ich dann die U-Stähle bei meiner eigenen Biblothek raus löschen und die neue von SP1 rein spielen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Zitat: Original erstellt von Julius: Ich habe schon alles in eine eigene Biblothek getahn. Das ist ja grad mein Problem wie macht das den Autodesk beim Update? Muss ich dann die U-Stähle bei meiner eigenen Biblothek raus löschen und die neue von SP1 rein spielen?
Du glaubst doch nicht ernsthaft, das sich Adsk im Rahmen eines SP´s mit solchen Nichtigkeiten abgibt
Da gibt´s doch nur Hilfe zur Selbsthilfe. Die Teile korrigieren und dann der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Wenn jeder, der über einen Fehler stolpert so verfährt, haben wir das Problem recht schnell aus der Welt. Zum Glück ist es jetzt ja recht einfach, die Datenbanken zu verbreiten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
erstellt am: 01. Jun. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage hierzu: Wer hat schonmal die Normteildatenbank bearbeitet? Z.B. bei den Schrauben mehere Werkestoffe hinzugefügt? Ich weis WIE ich es machen muss/kann aber so ist es in der Praxis nicht machbar. Selbst der Tip in der Hilfe mit Exel greift nicht da man im gegensatz zu Inventor 9 ja erst gleich viele leere Zeilen hinzufügen muss und dann die neuen Teile mit neuen Werkstoffe rein kopieren kann (mach das mal bei 250 Zeilen bei 1 Schraube!). Hab ich hier irgend etwas übersehn oder gibts hier irgend ein Trick?
erstellt am: 01. Jun. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Hi Julius 1. Es gibt einen Hinweis, das Du die Daten in der Datenbank mit Excel bearbeiten kannst 2. Ich habe noch keinen Weg gefunden, wie Du einen weiteren Key (Material) definieren kannst. Also hilft Dir das noch nicht so Richtig. Aber: Wenn Du Dir mal ein aus der DB erzeugtes Teil ansiehst, wirst Du feststellen, das es ein normales IV-TEil mit jeder Menge benutzerdefinierter Parameter ist (Schau mal in die fx-Tabelle). Also: - Alle Daten aus der DB in Excel importieren. - Aus einem der erzeugten Teile ein iPart erstellen - Die Daten aus der DB in die iPart-Tabelle beamen - Die neuen Schlüssel erzeugen und alles so ändern, wie Du es haben willst - In der (eigenen) Normteildatenbank publizieren. Viel Spaß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohman.... Ich bin Konstruktör und kein Programmierer. Ich soll zeichnen und net zig std Lang ein einer Schraube beibringen das sie aus 8.8 ist und net aus Standart.... Das mit dem Material müsste ja gehen wie im Inventor 9. Nur haben die ja jetzt das Einfügen geändert. Im Inventor 9 konntest du 250 Zeilen am Ende hinzufügen. Im Inventor 10 meckert er. Er will im Inventor 10 immer nur Zeilen überschreiben und nicht einfügen. Daswegen geht das mit Exel ja auch schlecht. Weil jede Zeile wo ich im Exel mehr mache müsste ich erst im Inventor EINZELN eine Zeile hinzufügen. Kannst vergesesn auf gut Deutsch da ich zur jeder möglichen Schraube Werkstoff Kombination 1 neue Zeile einzeln einfügen müsste. [Diese Nachricht wurde von Julius am 01. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Das die Materialproblematik bestehen bleibt war bekannt. Ich habe Dir einen Lösungsweg aufgezeigt. Wenn Dir das nicht reicht, bleibe bei der althergebrachten Methode: Teil erzeugen, Kopie speichern unter, Properties ändern. Mahlzeit
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Licht am Ende des Tunnels....: Adesk: "wir haben die Probleme in Verbindung mit der DIN 1026 U fuer Inventor R10 behoben. Diese Aenderungen werden im Servicepack 2 fuer Inventor R10 sichtbar, wann dieser von uns veroeffentlicht wird kann ich Ihnen aber noch nicht mittels Datum nennen. In den naechsten 1-2 Wochen werden wir Servicepack 1 fuer Inventor R10 herausbringen. "
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Na, der Tunnel ist aber noch reichlich lang. Wenn die diese Marginalie erst im SP2 regeln, wann soll denn dann das Content Center und die BOM funktionieren ? Ich tippe auf Diva XII. Bei den jetzt angekündigten 1-jährigen Releasezyklen ist ja bis dahin noch genug Zeit  Wuff. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Ähemm. Ich bau' auch grad' was mit U-Profilen. Ich könnt'se so einbauen, wie sie sind. Und mich granatenmäßig ärgern, wenn ich sie anschau'. Solange, bis dann endlich das Dienstpaket kommt... Aber ich mach' das anders: - Normteil aus Inhaltscenter holen wie normal, aber im Arbeitsverzeichnis speichern - Parameter-Dialog aufrufen - In der Formel für G_NG 0.04 statt 0.08 eingeben - Fertig drücken - Aktualisieren, anschauen und freuen Und was Anderes, worüber ich mich ärgern kann, werd' ich schon finden ..
figgi Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 61 Registriert: 16.12.2005 Inventor Series 10 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB Ram Geforce4 MX4000 (ja ich weiß, eigentlich nicht für CAD geeignet, aber erzähl das mal dem Geschäftsführer)
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
hallo leute, ich habe mir die geschichte mit den falschen profilen mal durchgelesen. anscheinend sollte das problem mit SP2 ja behoben worden sein, nun ja, ich habe soeben SP1, SP2 und SP3a installiert, doch das problem besteht weiterhin. habe ich evtl. etwas falsch gemacht oder nicht beachtet? was kann ich tun? muss ich nach dem installieren der service packs noch etwas umstellen oder löschen? fragen über fragen auf die ich keine antwort finde. ich hoffe ihr könnt mir helfen. besten dank schon mal im voraus gruß figgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ähemm. Ich bau' auch grad' was mit U-Profilen. Ich könnt'se so einbauen, wie sie sind. Und mich granatenmäßig ärgern, wenn ich sie anschau'. Solange, bis dann endlich das Dienstpaket kommt...Aber ich mach' das anders: - Normteil aus Inhaltscenter holen wie normal, [b]aber im Arbeitsverzeichnis speichern - Parameter-Dialog aufrufen - In der Formel für G_NG 0.04 statt 0.08 eingeben - Fertig drücken - Aktualisieren, anschauen und freuen Und was Anderes, worüber ich mich ärgern kann, werd' ich schon finden ..[/B]
Kannst ja auch mal kurz in die Familientabelle gehen und dort den Wert ändern (für alle Profilgrößen). Dann brauchts keine Umwege mehr und auch keinen Ärger.
Die Freude über die gelungene Reparatur entfällt dann aber leider auch  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
hallo charly, könntest du mir die sache mit der familientabelle etwas näher erläutern? für mein aktuelles modell habe ich es schon so gemacht gehabt wie von W. Holzwarth beschrieben. ich wollte dieses problem aber für die zukunft auch beseitig wissen. zugegeben bin ich auch nicht der hellste in sachen bibliothek und/oder contentcenter. ich seh immer nur die fehler die da auftauchen beim anwenden des inhaltscenters. wie z.b. auch die nicht ganz so gekonnten übersetzungen. soweit ich aber weiß ist doch die bibliothek, also die tabelle für die normteile schreibgeschützt. wie also soll ich die werte denn dann ändern? wäre sehr nett von dir, wenn du mir ein wenig behilflich wärst. mfg figgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
F1, Forensuche..... Kleiner Tip: RMB auf Familie und kopieren (in Benutzer-Bib.)
Sorry, hab nicht gesehen, das Du IV9 hast. Da mußt Du mal selbr probieren. Das ist an mir spurlos vorübergegangen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
nene, ich hab mittlerweile zu testzwecken IV 10 drauf und da habe ich ja das problem. also kopiert in eine eigene bibliothek habe ich die familie schon. nur habe ich nirgendwo die möglichkeit gefunden, diese eigen bibliothek zu bearbeiten. naja ich werde deinen letzten tipp mal befolgen und die inventor eigene hilfe benutzen. danke und schönes wochende figgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Das ist brav  Tip: Familientabelle (alle Spalten) anzeigen lassen, passende Spalte suchen, RMB auf Spaltenkopf, neue Formel eingeben ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Super, endlich klappt mal was. Also beim Kopieren der Bibliothek in eine eigene lokale Bibliothek habe ich zum Schluß immer die Meldung 'Kopieren mit einem Fehler abgeschlossen' bekommen. Daran lag es auch, dass ich keine Teile in meiner eigenen Bibliothek hatte, die ich hätte bearbeiten können. Nun habe ich auf unserem Server Autodesk Data Management Server installiert und auf diesem eine Bibliothek erstellt. Eine Norm kopiert und diese konnte ich dann auch auswählen und bearbeiten. Meine Vorgehensweise war also gar nicht so verkehrt, nur lag es an der Fehlermeldung, dass ich damit nicht weiter gekommen bin. Jetzt läufts aber
[Diese Nachricht wurde von figgi am 21. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crado Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 18.08.2006 Inventor Prof. 2011 SP2 Win7 Pro x64 SP1
erstellt am: 21. Okt. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Hallo Forum, da ich viel mit den Stahlprofilen zu tun habe, war mir wichtig die Sache endlich in Ordnung zu bringen. Meine Lösung: die Formel in der CC-Spalte für G_NG weglöschen und die Neigung direkt eintragen, dh.: U30-U300 => 0,08; U320-U400 => 0,05. Dann stimmen die Neigungswinkel. Das ist nämlich wichtig wenn man am Schenkel des U-Trägers eine U-Scheibe, DIN434 richtig platzieren will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
