 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: U- Profil - falscher Winkel (3148 mal gelesen)
hardi Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 05.05.2003 PT4 3.6, WXP Prof SP2 Nvidia Quadro 1300 FX - 91.36 Inv 10 - SP3a,
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U- Profil (DIN 1026) aus Inventor Bibliothek Neigung der Schenkelfläche entspricht nicht 8% (4,57..°) sondern 1,6° 2,7° usw. - falsch. Parallel ist die RedSpark Bibliothek von Inv. 5 (5.3) installiert. Beim Einfügen kommt eine Abfage, welcher Solver verwendet werden soll. Das Ergebnis stimmt anschließend aber trotzdem nicht. Was könnte der Grund sein? hardi
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardi
stimmt habs mir grad angeschaut da is ein murks in dem u-profilen des IV! wenn man die zugrunde liegende skizze die die diva erstellt sieht man das die steigung falsch berechnet wird! statt der gleichung "d5=G_NG*G_T1" würde "d5=G_NG*G_C" reingehöhren! also wenn du die schräge umbedingt genau brauchst dann das profil normal erstellen und die formel händisch umbessern! 10u4u weil du das bemerkt hast! hoffendlich hat AD das auch schon mitbekommen! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardi
Hallo hardi, Das wäre nicht das erste Normteil aus der IV-Bibliothek das falsch ist... Und was dann noch dazu kommt, daß die dazupassenden keilförmigen Unterlegscheiben auch nicht stimmen, und nicht zu den (falschen) Profilen dazupassen, und dann wird's beim Verknüpfen Fehlermeldungen en massé geben! Typisch Inventor! (Ich hab's mit IV7 probiert) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
 Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hardi
