  Bauteil über Excel steuern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil über Excel steuern (1428 mal gelesen)
trainman
CAD/PDM Supporter
Sehen Sie sich das Profil von trainman an!   Senden Sie eine Private Message an trainman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trainman
erstellt am: 27. Mai. 2005 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wer kann mir sagen, wie ich in Inventor ein Bauteil über Werte bzw. Parameter die in Excel definiert bzw. gesetzt werden das Bauteil zu steuern?
Ziel ist es zum Besipiel:
Ein Fenster welches aus Profilen, Gummidichtungen und der Glasscheibe. Die geamtbreite und gesamthöhe ist im Excel gesetzt, die Extrusion und Position sollte für die einzelnen Profile usw.. ebenfalls über die Paramer gescheuert werden können!
Geht das? wenn ja wie?
Besten Dank für eure Hilfe!
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 27. Mai. 2005 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trainman,
s. http://www.inventor-faq.de/bauteile/bt24.htm
für alle Teile eine xls-Tabelle
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Mai. 2005 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ansonsten: Skelett-Modellierung
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Mai. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eine Excel-Tabelle notwendig ist, dann diese in ein Entwurfsbauteil (Master) einbetten und die Werte als Export-Parameter an die Bauteile über abgeleitete Komponente weitergeben. Das hat viele Vorteile, unter anderem, dass man auch Skizzen, Arbeitsgeometrie, Flächen und Volumen weitergeben kann. Wenn man's richtig macht spart man sich am Ende sogar noch eine Menge Arbeit im Zusammenbau. Und schon ist man drin in der von Charly Setter erwähnten Mastersketch-, Masterpart- oder Skelett-Modellierung. Für das Beispiel mit dem Fenster ist das ideal.
Auf keinen Fall viele Bauteile direkt über eine gelinkte Exceldatei steuern. Warum, das wurde hier schon mehrfach diskutiert.
Die Suchfunktion  dieses Forums liefert da schon einige Infos und auch Beispieldateien.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 28. Mai. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
sauber.zip
Hier ein Beispiel welches dich auf den Rechten Weg führen sollte.
Offne bitte die Datei Masterteil.ipt un die Datei
Fenster_BG.iam im Inventor und gehe über Fenster > Alles anordnen
Wenn du nun in der Datei Masterteil.ipt über Dritte einen der
Parameter änderst danach die Datei Fenster_BG.iam aktivierst
siehst du wie sich alles anpasst.
Vorteile einer solchen Methodik sind
1) Keinerlei Abhängigkeiten in der IAM (sehr schnell)
2) vereinfachte Komponente (Michael Puschner liegt da genau auf meiner Wellenlänge) d.h. für den Gesamtzusammenbau kann man die Datei
Masterteil.ipt verwenden (wieder sehr schnell)
Probiers einfach mal aus
ASP
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von ASP an!   Senden Sie eine Private Message an ASP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASP
INV2014 UT SP1
PNY FX600
i7 4770 Intel QuadCore
3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage an die bisherigen Teilnehmer:
hat die Verwendung von iPart´s als Bibliotheksbauteil mit Übergabe der variablen Parameter diesselben Eingenschaften oder wo sind die Unterschiede bzw. Vorteile
Alois
