  Wie lösche ich einen Objektstandard in einer IV10-IDW?
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wie lösche ich einen Objektstandard in einer IV10-IDW? (2598 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 27. Mai. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hw-R10-Norm.idw.txt
Bitte beiliegende IDW-Vorlage öffnen, Stil-Editor aufrufen, und Objektstandards aufklappen. Dann gilt es, Dieser Objektstandard soll raus loszuwerden.
    Ich glaub', das wird auch für zertifizierte Experten 'ne harte Nuß ..
P.S.: Der Stil ist irgendwie mit dem Schriftfeld Muster verbandelt. Löscht man diese Variante, ist der Stil weg. Aber gerade dieses Schriftfeld wollte ich verwenden ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Mai. 2005 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Mai. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war aber nun super-einfach:
Im Stileditor auf die Norm "DIN-WH" gehen, den Objektstandard "Objektstandards (DIN)" zum aktiven Objektstandard machen (da ist nämlich der "Dieser Objektstandard soll raus" eingestellt), speichern, auf die Objektstandards wechseln und "Dieser Objektstandard soll raus" löschen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
W. Holzwarth
erstellt am: 27. Mai. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Häh??
Bei mir löscht da nix. Angezeigt wird in der Produktinformation Build 211m vom 18.03.05
Und den Stil-Editor rufe ich auf über:
Format -> Stil-Editor
Mehrere Versuche später: HEUREKA. Entweder gut versteckt, oder wirklich AISU ..
W. Holzwarth
erstellt am: 27. Mai. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist herrlich. Objektstandard gelöscht, und alle Einträge im Schriftfeld sind weg.
Ich geh' jetzt Modellfliegen ..
W. Holzwarth
erstellt am: 27. Mai. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, Kinners. Es ist ein weites Feld.
Ich habe eine Vorlage mit intaktem Schriftfeld, und ich habe eine andere Vorlage mit Layerumsetzung für den DWG-Export.
Damit habe ich das gemacht:
- Exportieren des Objektstandards DWG-Export aus der zweiten Vorlage nach DWG-Export.styxml
- Anschließender Versuch, diese Datei in die erste Vorlage zu importieren
Fehlermeldung siehe Anlage.
Mein Eindruck: AISU-sicher is' das noch nicht ..
W. Holzwarth
erstellt am: 28. Mai. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von W. Holzwarth:
Es ist herrlich. Objektstandard gelöscht, und alle Einträge im Schriftfeld sind weg...
Ich muß was beichten: Einträge waren noch da. Nur eine ganze Reihe von Layern war bei dem Gezerre mit den Löschversuchen mal ausgeschaltet worden. Alle Layer an -> Schriftfeldtexte da.
Aber warum beim Re-Importieren des Objektstandards der Fehler kommt, weiß ich nicht
Mal wieder ein Paradebeispiel für den Begriff Learning by Doing
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 28. Mai. 2005 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Mai. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muß was beichten: Einträge waren noch da. ...
Na siehste, Walter, mal 'ne Runde Modellfliegen und 'ne Nacht drüber schlafen, das öffnet einem wieder die Augen.
Aber ich hatte echt kein Probleme den Objekstandard zu löschen, ich musste ihn nur in der Norm abschalten. Ich dachte schon, du wolltest mich auf den Arm nehmen ...
  Aber was mit der STYXML ist, weiß ich auch nicht. Die Fehlermeldung ist ja auch nicht unmittelbar zielführend.
Kannst sie ja mal reinstellen, die STYXML, wenn du magst.
Michael Puschner
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Mai. 2005 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DWG-Exp.zip
Ja, das Abschalten in der Norm habe ich übersehen. Eine entsprechende Meldung würde das Leben leichter machen.
Die DWG-Export.styxml ist im Anhang. Ich kriegse nicht importiert.
Aber da ist noch mehr, was nicht klappt. Nicht nur bei AISUs ..
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 30. Mai. 2005 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo W. Holzwarth, Hallo Michael,
Ich glaube Ihr habt in ein Wespennest gestochen.
Meine Erkenntnis zur Zeit ist, das man über den Stil-Editor fast alles exportieren und auch wieder einlesen kann. Bis auf: die Stückliste, die Objektstandards oder eine eine komplette Norm.
Dann tritt sofort das Problem beim Import der .styxml auf (siehe Dein Bitmap).
Noch gemeiner wird es wenn man die Anpassungen in die Stilbibliothek überträgt. Beim nächsten Versuch eine weitere Änderung in die Stilbibliothek zu übertragen, bekomme ich die nette Meldung das meine Stilbibliothek defekt sei. Das Problem taucht dummerweise auch in der englischen Version auf, ich habe zuerst gedacht es sei evtl. ein Übersetzungsproblem.
Bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen ein saubere Vorlage (Stil/Norm)zu erstellen und in andere Zeichnungen zu übernehmen. Weder über die Stilbibliothek noch über die .styxml Dateien.
Matthias
W. Holzwarth
erstellt am: 30. Mai. 2005 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich teste da auch noch rum, und kratze mich am Kopf.
Stichworte sind:
- Wechsel der aktiven Norm
- Wechsel des Objektstandards
- Wechsel des Stücklisten-Stils
- Kein Update der Farbe des Schraffur-Layers beim Objektstandard-Wechsel
- Mysteriöses Verschwinden von Objektstandards, ohne speziellen Wunsch
Aber vielleicht fehlt mir nur der richtige Schalter. (Siehe mein Löschproblem)
MatthiasG
Maschinenbaumeister
erstellt am: 30. Mai. 2005 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hallo W. Holzwarth,
Sie benötigen 2 Normen und 2 Objektstandards. Mit einer haben sie die Zeichnung erstellt. Wählen sie im Stileditor die die Norm an und wählen sie den anderen Objektstandard.
Das Problem mit der aktualisierung der Schraffur ist in der 9er und auch in der 10er. Da hilft nur die aktualisierung der Ansicht.
Für die Stückliste benötigen sie 2 verschiedene Definitionen.
Dann zwei mal einfügen. Eine anklicken und im Abrollmenü die zweite Definition auswählen. Siehe Beispiel Bohrungstabelle/Koordinatenliste.
Matthias
[Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 30. Mai. 2005 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 30. Mai. 2005 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm. Wieder was gelernt.
Wechsel der aktiven Norm beeinflußt scheinbar nur die Zukunft. Nicht die bereits vorhandenen Maße, Symbole, Texte, etc.
Trotzdem habe ich den Eindruck, daß hier noch viel daneben geht.
Und überhaupt:
Seit einer ganzen Reihe von Inventor-Releases reden wir (Hersteller, Supporter und Anwender) von der DWG-Kompatibilität. Wieso muß auch im Zehner jeder User dieses Zeug noch von Grund auf selbst konfigurieren?
Eigentlich wäre es höchste Zeit für eine AM_DIN.idw. Zumindestens für Subscriber...
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. Mai. 2005 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Jun. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen habe ich in den Weiten des Netzes auch MatthiasG's Norm DIN 6771 - AcadM gefunden. Hätt' ich mal eher danach gesucht, dann wäre ich schneller da gewesen, wo ich grad' bin.
Aber ich kriege Fehlermeldungen in der Verarbeitung von der Partslist.XML. Und zwar wird das Fehlen folgender Einträge bemängelt:
- SubstitutePropertySet
- SubstitutePropertyID
Wer sich nun in der Partslist.XML näher umschaut, findet dort öfter die Folge:
Substitute="0" SubstitutePropertySet="" SubstitutePropertyID=""
Ich hab' das mal händisch so reingeflickt an den Fehlstellen, an denen nur Substitute="0" steht. Obwohl man das ja nicht tun soll. Hat scheinbar geklappt, denn die Meldung is' weg.
Und dann gibt es da noch eine PropertyID. Auch die fehlt manchmal bei selbstdefinierten Stücklisten-Stilen, und sollte ergänzt werden.
Soviel aus meinem stark verengtem Blickwinkel, als AISU ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Jun. 2005 editiert.]
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 05. Jun. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
[b]Wechsel der aktiven Norm
[/B]
Das wär ein Traum, wenn man nachträglich die Norm einer Ansicht ändern könnte.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Jun. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SHP:
Geht nur teilweise von hinten durch die Brust mitten ins Auge  .
Durch Änderung des Objektstandards, aber der erfaßt nicht die komplette Norm.
Ich habe so schon mal probiert, eine ANSI-Ansicht auf DIN zu ändern.
Mathias würde 80/20 dazu sagen  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 05. Jun. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
80/20 ist schon mal nicht so schlecht, aber noch nicht 100.
Woran scheitert das eigentlich?
Es werden doch alle Normen nach dem gleichen Schema definiert, will man meinen.
Hans-Peter
  Das Saxregister
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Jun. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans-Peter!
Nun, manche Sache sind doch sehr normenindividuell  .
Die Projektionsrichtung von ANSI auf DIN/ISO umdrehen stelle ich mir sehr schwierig vor.
Die Art der Schnittliniendarstellung - Pfeil zur Schnittlinie (DIN/ISO) bzw. von den Enden der Schnittlinie weg (ANSI) -  kann man im Objektstandard auch nicht einstellen.
Und dann noch so ein paar kleinere Sachen da und dort, die ich jetzt nicht auswendig weiß  .
lg
Tom
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 05. Jun. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom
OK, 1:0 für Dich!
Hans-Peter
  Das Saxregister
MatthiasG
Maschinenbaumeister
erstellt am: 05. Jun. 2005 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo W. Holzwarth,
Es gibt zur Zeit ein Problem mit dem speichern der Objektstandard's.
Das bezieht sich auf "Speichern in Stilbibliothek", aber auch auf den Export einzelner STYXML Dateien. Es betrift die "Stückliste, den Objektstandard und die Norm.
Das Problem soll mit SP1 behoben sein.
Die Vorlage die Du gefunden hast ist aber erst der Anfang und noch lange nicht perfekt. Hoffe Du hast trotzdem einen Eindruck bekommen wie man vorgehen kann.
Matthias
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Jun. 2005 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, Matthias. So etwas als Vorlage stelle ich mir als gemeinsame Basis zum DWG-Export vor. Damit wäre ein Grundstandard vorhanden, auf dem man Datenaustausch betreiben könnte.
Rest-Anpassungen wie Schriftfeld, oder Sonderwünsche kann dann immer noch jede Firma für sich durchführen. Aber die Sprache stimmt.
Der Rest ist nur noch Dialekt ..
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur ursprünglichen Frage:
Der Objektstandard kann nicht gelöscht werden weil dieser im Standard DIN-WH referenziert ist.
Jeder Standard hat einen aktiven Objekt Standard (Object default) mit dem zwischen den Ojekt zuordnungen gewechselt werden kann.
Mit den "Object defaults" als übergeordnete Zuweisung der Elemente ist es möglich Normenübergreifend die werte zuzuordnen.
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
W. Holzwarth
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, Franz. Ich war heut morgen unterwegs, deswegen hat es etwas gedauert, mit diesem Text.
Die ursprüngliche Frage ist inzwischen abgehakt, aber wie so oft im Leben, kommt man bei sowas von einem Problem zu einem anderen.
Nochmals komprimiert:
- Es gibt noch Probleme mit dem STYXML Im- und Export
- Das Umschalten von einer Darstellungsart zur anderen (z.B. Inventor-Objektstandard auf ACADM-Standard) klappt nur teilweise
- Eine neue Stücklistendarstellung läßt sich nur durch Löschen der alten Stückliste und Neueinfügen der anderen Variante bewerkstelligen
- Einige Stile machen noch Probleme (siehe Antworten von MatthiasG)
Auch ein Umschalten von DIN nach ANSI bzw. umgekehrt wäre denkbar, zumindestens im Bereich der Bemaßungen. Aber da gibt es bestimmt  einige Hürden, da wird noch viel Handarbeit übrig bleiben. (Ein Wechsel der Projektionsart wird wohl nie sinnvoll machbar sein, sowas verbläst ja grundsätzlich die ganze Zeichnung.)
Aber weitgehende Vorbereitung des DWG-Exports auf Knopfdruck, mittels entsprechend angepaßter Vorlage, und auch das Ganze wieder rückwärts, und nochmals vorwärts zum Vergleich? Da könnte man sich dran gewöhnen.
Und es sollte prinzipiell auch machbar sein mit den Möglichkeiten der Objektstandards - wenn alle benötigten Werte entsprechend aktualisiert werden.
Gibt's da Entwarnung mit SP1, wie Matthias schon anklingen ließ?
FranzK-Autodesk
erstellt am: 06. Jun. 2005 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Sp1 kommt in ca. 2 Wo. (vorraussichtlich), ob er zu den angesprochenen Themen etwas beitraegt kann ich noch nicht sagen.
Gruss,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
W. Holzwarth
erstellt am: 06. Jun. 2005 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wird ja wieder spannend ..
Und Danke für die Info, zum Termin. Auch das sorgt für mehr Transparenz, bei  uns AISUs.
