  Präsentation
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Präsentation (2296 mal gelesen)
Serfus
Flächenfanatiker
Sehen Sie sich das Profil von Serfus an!   Senden Sie eine Private Message an Serfus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Serfus
IV 10
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy jungs
bei der präsentation habe ich ein Pb.
wenn ich meine animation erstellen möchte und nicht an ein drehpunkt ran komme setzte ich das BT ins (nicht sichtbar). danach stelle ich es wieder ins (sichtbar) ein.
wenn ich dann die animation laufen lasse verschwindet mein BT.
WAAAARUM
geht net, gibts net
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serfus 10 Unities + Antwort hilfreich
  Wenn bislang noch niemand geantwortet hat, könnte das eventuell auch an der Verständlichkeit der Fragestellung liegen ... oder sollte es gar keine Frage sein, sondern nur eine Feststellung?
Ich rate mal: Es geht um eine IPN (Präsentation) und dort soll eine Komponentenverschiebung (-drehung) definiert werden? Dann wäre die Sache aber doch klar: Schaltet man ein Bauteil unsichtbar, ist es in der Präsentation unsichtbar. Dafür ist diese Funktion ja wohl da ...
Nur so as der Hüfte geschossen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Serfus
Flächenfanatiker
IV 10
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UP`s
geht net, gibts net
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serfus 10 Unities + Antwort hilfreich
FTreibstange.part1.rar
FTreibstange.part2.rar
Genau das gleiche Problem wie Serfus habe ich auch.
Michael Puschner: Schaltet man ein Bauteil unsichtbar, ist es in der Präsentation unsichtbar
@ Michael: Bauteil wurde danach ja wieder auf sichtbar geschaltet, aber es wird im Animationsverlauf der IPN-Datei unsichtbar.
Im Anhang befinden sich die Dateien. Der Fehler ist wie gesagt in der IPN (GesamtboxExpolsion.ipn) beim Animieren der Explosion.
MFG fuwecad
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serfus 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor allem: Wohin verschwindet die zweite "Scheibe6" und die Mutter "M16-24"
Alles sehr seltsam???
Der ratlose Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
[Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 10. Sep. 2007 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serfus 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist irgendwann die ganze Treibstange weg ..
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serfus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Darauf wollte er, glaube ich, hinaus.
Der Big-Biker
fuwe-cad
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serfus 10 Unities + Antwort hilfreich
@Big Biker und W. Holzwarth: Danke dass Ihr Euch die Sache angeschaut habt.
Übrigens: wenn eine neue Präsentation erstellt wird, dann funktioniert das Ganze wie üblich (Explosion auseinander und wieder zusammen) ohne Probleme. Ich hatte nur gehofft, jemand hat dasselbe Problem schon mal gehabt und kennt die Ursache. Zumindest hatte Serfus oben das gleiche Phänomen beschrieben...
Gruß - fuwecad
