| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Wieder iParts (2676 mal gelesen)
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Mit Inventor-Hilfe und Suchfunktion kam ich einfach nicht weiter ....hoffentlich könnt ihr mir helfen: Wie wandelt man ein benutzerdefiniertes iPart in ein Norm iPart um? Besten Dank Christian
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
... in dem Du das IPart in einem Normteileordner bzw. in einer entsprechenden Datenbank zur Verfügung stellst ... Hallo Christian, Teile wie (bei mir) z. B. Dichtungen, die als Normteile fungieren, liegen bei mir in einem zentralen Normteileordner, auf den der Pfad in den Projekten hinweist. Wenn du Compass verwendest ist es empfehlenswert, eine entsprechende Kategorie anzulegen. Mit einem Klick auf diese Kategorie hast Du oder Deine Kollegen dann alles, was Ihr braucht. Dass hier in meinem Musterbild noch nicht allzuviel eingetragen ist liegt an der Tatsache, dass ich das System gerade entsprechend anpasse, bisher bin ich ohne Compass ausgekommen. Früher lagen diese Normteile einfach in einem eigenen Ordner auf dem Server. Unter IV 10 kannst Du auch eine entsprechende Datenbank unter SQL anlegen, dass ist dann die feine Art .... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
Zitat: Original erstellt von McChristim: Hallo ForumMit Inventor-Hilfe und Suchfunktion kam ich einfach nicht weiter ....hoffentlich könnt ihr mir helfen: Wie wandelt man ein benutzerdefiniertes iPart in ein Norm iPart um?
Hallo Christian, indem du alle Spalten, die benutzerdef. Parameter enthalten in solche ohne benutzerdef. Parameter umwandelst.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Martin und Jürgen Es stellt sich aber noch ein Problem: ich sollte dise iParts in einer Baugruppe 8besteht nur aus zwei ipart, die jweils zusammengehören) schnell+einfach austauschen können. Wenn ich aber nun eine andere Version des iparts anwähle, erstellt der Inventor eine neue Datei. Und wenn man die benutzerdefinirten Parameter ausschaltet, erscheinen im Browser zig dutzend Schlüssel. Hab ich das ganze schon verkehrt herum begonnen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
... irgend was macht Du da falsch. Hallo Christian, ganz kapiert hab' ich Deine Beschreibung nicht, ich kann auch nicht nachvollziehen, warum der IV bei einer Änderung der Variante ein neues Bauteil erzeugen soll. Leider hab' ich keinen 6er mehr laufen, aber setze mal eines Deiner IParts hier ins Netz, wir sehen uns das dann gemeinsam an. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
erstellt am: 26. Mai. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
Hallo Christian, eben habe ich Deine zwei Teile mal geöffnet und anschließend verbaut. Bei mir (IV9) kann ich in der BG die Varianten ändern, die Diva macht genau was sie soll und das völlig problemlos. Grüße aus dem sonnigen und warmen Südbaden in das Nachbarland Schweiz. Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
