| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: FEM Problem (778 mal gelesen)
Mip Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist folgendes: für eine Präsentation will ich den im Bild dargestellten Träger mit Hilfe der Belastungsanalyse aus IVP berechnen. Die Kraft (rot) greift von oben ein, über einen in der Bohrung fest sitzenden Bolzen (Auflageflächen blaue Pfeile). Da ich mich damit nicht auskenne, folgende Fragen: 1. Muss ich "Kraft" oder "Lagerbelastung" anwählen? (bei "Kraft" erkennt es die runde Fläche auch) 2. Muss ich die Flächen einzeln anwählen und jeweils 7,5 kN angeben (also 2 verschiedene Punkte in der Browser-Leiste) oder in einem Vorgang beide anwählen und 15 kN definieren? 3. Egal wie ich die Kraft anwähle, sie wird nicht mittig angezeigt, und die Berechnung scheint dementsprechend zu sein, das Belastungsschaubild ist nicht symmetrisch owohl es der Träger ist (die Bohrung bzw. Angriffskraft natürlich auch). Bin dankbar für jede Hilfe, Vielen Dank im voraus. Gruß, Claudio
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mip
Hallo Claudio, Zu 1.) Normalerweise wählt man den direkten Weg, man kann gegebenenfalls auch mal umgekehrt vorgehen. Es ist in der ganzen Welt des FEA so, daß man die Ergebnisse auf Plausibilität prüfen muß, und auch mal eine andere Vorgangsweise zusätzlich machen soll. Das Ganze ist keine so exakte Wissenschaft wie man glauben möchte! (siehe dazu auch die Spannungsspitzen an den Auflagern in Deinem Beispiel - die würde es in Realität wahrscheinlich so nicht geben) Zu 2.) Du kannst wahlweise beide Flächen gemeinsam mit der vollen Kraft, oder getrennt jede Fläche mit der halben Kraft belasten, das Ergebnis müsste ident sein. zu 3.) Der Vektor ist nur eine temporäre Grafik, die an dem Punkt angezeigt wird, wo Du mit der Maus hinklickst. Die Kraft wird trotzdem exat am Geometrie-Mittelpunkt angesetzt (z.B. Flächenschwerpunkt). ------------------ mfg - Leo Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für die schnelle Antwort, bin jetzt doch ein wenig beruhigt. Das Ganze soll nur ein wenig Eindruck hinterlassen, hinterfragt wird da bestimmt nicht viel. Doch will ich nicht aus Unwissenheit und durch falsche Annahmen völligen Blödsinn zeigen (auch wenn's ein bunter ist). Weißt du vielleicht wie viel Ansys im FEM-Modul vom IV drinsteckt? Kann man mit Ansys direkt wirklich viel mehr anfangen? Nur Neugier, mir reicht's völlig! Danke nochmals, Gruß, Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mip
Hallo Claudio, Da gibt's mindestens 3 Stufen: - IV-Pro (im ANSYS-Jargon auch "Entra" genannt) - Design Space - ANSYS Dazwischen liegen, sowohl vom Preis als auch von der Leistungsfähigkeit, Welten. Innerhalb ANSYS, tlw. auch bei Design Space, gibt's dann noch unzählige Module. ------------------ mfg - Leo Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mip
Hi Leo, schon mal die Jobbörse probiert ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mip
Zitat: Original erstellt von Mip: ... 1. Muss ich "Kraft" oder "Lagerbelastung" anwählen? (bei "Kraft" erkennt es die runde Fläche auch)...
Eine "Lagerbelastung" ist hier die bessere Annahme. Damit wird eine variable Kraftverteilung über eine Bereich von 180° in Kraftrichtung definiert. Bei "Kraft" erfolgt die Kraftverteilung linear. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mip
erstellt am: 24. Mai. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mip
