| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: runde Anordnung will nicht richtig... (990 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 20. Mai. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! So kurz vor dem Wochenende wollte ich unsere neue Schneidemaschine mal ausprobieren, und habe ein Puzzleteil erstellt, das aus einer Platte ausgeschnitten werden soll. Um Platten zu sparen, wollte ich nun immer vier davon zusammensetzen, und gemeinsam schneiden. Die Geometrie wollte ich mit "runde Anordnung" kopieren. In der Vorschau weiß die Diva auch genau was ich will, kann mir aber die Anordnung nicht erzeugen. Warum nicht? Kann mir jemand helfen, bevor ich am Montag Morgen alle Linien von Hand zeichnen muß? Wichtig ist, daß zur vollständigen Bestimmung nicht mehr Maße erforderlich sein dürfen, als bereits eingetragen, die Teile müssen also asoziativ sein oder mit Abhängigkeiten "gefügig" gemacht werden. Schließlich sollen die Teile später in unterschiedlichen Größen hergestellt werden.
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 20. Mai. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Fyodor, warum willst du das in der Skizze anordnen? Das ist 'ne echte Spass- bzw. Speedbremse. Ordne doch lieber die Extrusion(?) an. Update: Mach doch mal nur ein Teil, und ordne es in einer BG an und lass 'ne Kollisionsanalyse laufen, könnt' ja sein, dass das Puzzle "klemmt". ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 20. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Teile "klemmen" nicht, das habe ich schon überprüft. Das kann aber auch nicht das Problem sein, oder? Ich will aus der Skizze gar keine Extrusion erzeugen, dazu nutze ich natürlich nur ein einzelnes Teil. Ich brauche diese zusätzlichen Teil nur, um die Größe besser anpassen zu können. Ich habe das jetzt in AutoCAD gemacht, aber da bn ich nicht mit zufrieden, denn da gibt es dann Radien mit 48,48 Grad und dergleichen. Ich hatte vor ein Rechteck mit den Abmessungen unserer Platten zu erzeugen, und die Maße so lange zu verändern, bis es gut reinpaßt. Dann wollte ich die überzähligen Puzzleteile und die Platte wieder löschen, bevor ich die Extrusion erzeuge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 21. Mai. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 24. Mai. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
