Thema: Dateien migrieren (1365 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
 Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 19. Mai. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nächste Woche am "Brückentag" will ich meine CAD-Arbeitsplätze auf IV10 updaten. Wir verwenden allerdings Compass und dieser ist gut gefüllt. Nun graust mir schon bei der Vorstellung,daß ich bei den freigegebenen Dokumenten in Compass den Schreibschutz entfernen muss,um die Files zu migrieren. Muss ich die Dateien denn unbedingt "migrieren",oder wird die Diva diese auch so ohne murren öffnen? Oder anders gefragt: Was ist das Kriterium,nachdem die Diva ein altes File öffnet oder nach migration schreit? mfg ftg
erstellt am: 19. Mai. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftg
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 19. Mai. 2005 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftg
Zitat: Original erstellt von ftg: Hallo,...,daß ich bei den freigegebenen Dokumenten in Compass den Schreibschutz entfernen muss,um die Files zu migrieren.
Bei der Migration würde ich jedes PDM (also auch Compass) komplett aussen vor lassen. Du hast doch sicher auch ohne Compass auf die Dateien Zugriff und kannst IV ohne Compass betreiben? Auf Dateiebene gibt es doch keinen Schreibschutz? Dann einfach direkt mit einer geeigneten Projektdatei migrieren. Eventl. ist es sowieso sinnvoll die Migration lokal auf einem Rechner zu machen und nicht über das Netzwerk (Achtung mit den Pfaden!). Zu dem Thema Migration allgemein gibt es eine ganze Menge Threads hier. Was mich bei dem Thema aber mal interessieren würde: Wie sind eigentlich die Erfahrungen wenn man nicht komplett alles migriert, sondern nur beim Öffnen einer IAM/IPT/IDW?
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftg
Migrieren wirst du müssen, denn Compass lässt dich die mig. Daten nicht speichern, wenn sie über Compass geöffnet werden. Machs wie die WBFK (Weltbestenforumskollegen) es gesagt haben. Migier ohne das compass es mit bekommt.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 19. Mai. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftg
Hi zusammen! Kleiner Beitrag meinerseits. Wenn Die Daten schon freigegeben sind und sonstwo nicht weiter verbaut werden: Die Daten im Compass so lassen, wie sie sind. Beim Öffnen zum Schauen wird im Speicher migriert, dauert ein Bißchen und dann schließt man wieder ohne Speichern (das dann sowieso nicht gehen darf). Zur Sicherheit die Daten parallel rauskopieren, migrieren und archivieren. Diesen Datensatz über die Versionen immer brav weiter migrieren (aber ohne Zeitstress), falls mal nach x Versionssprüngen eine vergilbende idw nicht mehr aufgeht. Wenn man die freigegebenen Zeichnugen in einem Archivierungsformat (TIFF, pdf, DWF, ...) hält, erübrigt sich sowieso alles ... Anders schaut es aus, wenn die freigegebenen Teile immer wieder wo verbaut werden. Dann kann man zwar neuerdings in den Anwendungsoptionen einstellen, daß die Diva im Speicher migrierte Teile nicht zum anschließenden Speichern anmahnt, aber wirklich sauber ist so ein Arbeiten auch nicht. Da sollte schon migriert werden. Keine Ahnung, wie das dann im Compass abgeht, aber bei SAP gibts eine Routine, die die Daten rausschreibt, migrieren läßt und dann wieder reinnimmt, ohne daß an der Farbe der Freigabe gekratzt wird. Wie das allerdings wirklich mit der ISO900X-Wasserdichtheit ausschaut, daß bei freigegeben Teilen an den Daten keine Veränderungen mehr sein dürfen, entzieht sich meiner Kenntnis. Da dürfen sich andere den Kopf zerbrechen ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1798 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 20. Mai. 2005 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftg
Zitat: Original erstellt von Schorsch:Was mich bei dem Thema aber mal interessieren würde: Wie sind eigentlich die Erfahrungen wenn man nicht komplett alles migriert, sondern nur beim Öffnen einer IAM/IPT/IDW?
Bisher (AIS 5.3 - 9) keine Probleme mit genau diesem Vorgehen gehabt! ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Compass versieht freigegebene Dokumente auch auf Dateiebene mit einem Schreibschutz. Ich hab jetzt ein Suchtool,welches mir ReadOnly-Files raussuchen kann. Die wandern dann in ein eigenes Verzeichnis,Schreibschutz raus und dann migrieren. Anschließend kann ich den Schreibschutz wieder setzen und die Files zurückkopieren. Mann,DIVA10 fordert schon alles,bevor sie überhaupt installiert ist. mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftg
