| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schade, volln mal schaun ob Inventor 11 es kann (637 mal gelesen)
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof. CAD: Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile SolidWorks 2009 SP5.1 VisiCAD 19
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da hat man den Inventor10 mal gerade 12 Std. auf dem Rechner und weiß, das ich das Programm für ca 50% meiner Aufgaben nicht gebrauchen kann. Also heißt es wieder warten was die nächste Version bringt. Muß ich mich wohl noch länger mit dem Fehler "Dicke Null" rumärgern. (Fehler in SW2005 nach meiner Meinung, gibt auch andere dazu) Würde mich mal Interessieren ob es hier im Forum jemanden gibt der Tiefziehartikel erfolgreich mit Inventor erstellt?? Vielleicht gibt es ja auch einen anderen Weg den ich noch nicht erkannt habe. Zu den Bildern: Bild 01: Von oben ist die Kontur der Nester definiert. dann rufe ich die Funktion Wandstärke auf wähle die Grundfläche und Seitenflächen ab und schwupps ist das Ergebnis unter Bild02 da. (Schwupps heißt ca.15 sec. warten) Bild 03: Das gleiche in Inventor 10 probiert, mit dem Ergebnis was hier im Bild zu sehen ist, hierfür braucht Inv. aber auch fast 2 Minuten um das Ergebnis anzuzeigen. Was mich noch mindestens genauso entäuscht das Invntor10 mir nicht die Ecken/Flächen verrät woran es liegt. Um vielleicht irgend etwas zu verändern damit es funktioniert. Aber, ich habe ja noch andere 50% zu erledigen, und hierfür bin ich oft froh das ich auch das AIS mit MDT im Haus habe. Darum will ich mal die Hoffnung nicht aufgeben. mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo, ist ein Basisteil laut Bild3, mal den Bauteil in die Konstruktionumgebung übergeben, und den Qualitätsprüfer vom Inventor R10 mal drübelaufen lassen. Dann hast Du auch noch einige Befehle um das Modell eventuell zu reparieren :-) ------------------ Josef (AICE)(CADDottore) Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Mai. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
War das Teil ein natives SWX -Teil ? Dann vergleichst Du Äppel mit Birnen. Bei Importteilen hat SWX sicher auch Probleme, abhängig von der Modellqualität. Josef hat Recht: In der Konstruktionsumgebung hat sich mit IV10 einiges zum positiven geändert. Neben neuen Funktionen zur Flächenbearbeitung kannst DU jetzt auch die Qualität der Flächenmodelle überprüfen, bevor diese zu einem Solid verschmolzen werden. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Josef mit der übergabe an die Konstruktionsumgebung werd ich mal ausprobieren. Nur was als Solid reinkommt sollte doch OK sein. ODER?? @Mathias Das Teil wurde in SW gemacht, dann als sat-File raus und in beiden wieder als sat eingelesen. mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
SAT ist nicht SAT und OK ist auch relativ. Entweder das Teil mal in IV nativ erstellen, oder die SAT-Datei mal dem CADdoctor (Josef, du bist ) vorstellen. Dann wird's wohl auch klappen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 05. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Volumen ist leider nicht gleich Volumen. Zumindest bei Import-Modellen. Das merkst Du spätestens, wenn die Diva beim Erstellen der Zeichnungsableitung ganz komische Dinge macht oder vollständig auf die Schnauze fliegt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Mai. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Zitat: Original erstellt von ELuehmann: Nur was als Solid reinkommt sollte doch OK sein. ODER??
Bei Weitem nicht! Wenn ich suspekte Solids am Schreibtisch nebenan im CadDoctor sehe, kommt mit oft das kalte Grausen. Da gibts einen Solid und dann Geisterflächen der verrücktesten Art kreuz und quer durchs Universum. Daß es da dann einem CAD, das sehr genau rechnet und das konsequent durchziehen will, einmal die Sicherung quer durchs Vorzimmer schießt ist noch als gutmütige Reaktion vertretbar. [Philo an] Sicher, es gibt CAD-Systeme, die kratzt das nicht. Die lassen aber dann sicher auch an anderen Stellen mal fünfe grade sein. Will man das? Der Datenaustausch fängt beim Exporteur an, und da werden die schlimmsten Sünden begangen. Nicht immer von der Software . [Philo aus]
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
