  Fehlermeldung beim Aufruf I-Properties
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Aufruf I-Properties (877 mal gelesen)
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Bekomme gerade nebenstehende Fehlermeldung, wenn ich versuche die I-Properties aufzurufen (was das mit dem Design-Assi zu tun hat, weiss ich nicht).
Bin mir nicht sicher, ob es mit der Installation von Inventor 10 zu tun hat, den ich seit Samstag drauf habe, aber die zeitliche Nähe scheint mir verdächtig (Weiß nicht, ob ich gestern mit den i-Properties zu tun hatte oder nicht).
Weiss jemand Rat ? Hab's schon mit "Reparieren" auf der Installations-CD probiert, allerdings ohne Erfolg.
Michael
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
hast Du Dich an das gehalten?
In welcher Version hast Du die Probleme? Ups, hab den "9er" übersehen!
Have a nice Day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 03. Mai. 2005 editiert.]
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Guter Geist für Deine schnelle Antwort !
Ich glaube meine Letzten Aktionen waren folgende:
Versuch 9er Design-Assi öffnen ging nicht
Versuch 10er Design-Assi öffnen ging
Versuch 9er Design-Assi öffnen ging dann warum auch immer auch
Danach wollte er beim Inventor 9er öffnen sich neu registrieren ich hab ja gesagt und plötzlich gehen auch die i-Properties wieder
Normal würde ich sagen, der Design-Assistent hatte Mittagspause...
Eine bessere Erklärung fällt mir momentan nicht ein.
Gru8
Michael
[Diese Nachricht wurde von mimamb am 03. Mai. 2005 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint so, daß die Umregistrierung nicht sauber vom DesingAssi angestoßen wird.
Dann würde ich beim Zurückwechseln von 10 auf 9 zuerst Inventor 9 öffnen, die Umregistrierung bestätigen und dann erst mit DA9 arbeiten.
Kann's hier nicht nachvollziehen, weil noch kein 10er installiert.
Grüße von Harry
guter_geist
Anwendungsberater
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die von mir diktierte Vorgehensweise bei uns stammt von Tom109:
Wer von einer Inventorversion auf eine andere wechseln muss/will, hat folgendes Prozedere einzuhalten.
- Inventor A und evtl. geöffnete Dateiverwaltungen (Explorer, Servant Salamander) schließen
- Inventor B öffnen
- Evtl. Fragen nach Neuregistrierung mit JA beantworten
- Inventor B schließen
- Inventor B öffnen
- Ab jetzt kann mit Inventor B und dessen Diensten gearbeitet werden
Have a nice Day
Peter
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch ist nur, das auch ein zwischenzeitliches Runterfahren vorher nichts gebracht hat. Müßte da sich nicht alles beim Wiederhochfahren so registrieren, wie es das nun geöffnete Programm braucht ???
Gruß und Vielen Dank für Eure Hilfe !
Michael
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Mai. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mimamb:
Soweit ich das verstehe, wird immer beim Schließen des Programms eine Menge gespeichert, z.B. auch Fensterkoordinaten, Dateinamen (was man immer nach einem Absturz bemerken kann, weil es dann nicht geschieht.) Diese und weitere (weniger erkennbare, aber offenbar sehr wichtige) Informationen sind also davon abhängig, welche Version zuletzt GESCHLOSSEN wurde. So ist auch das Procedere zu verstehen wie Peter es aufgeschrieben hat.
Roland
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 03. Mai. 2005 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen!
Ja. So isses.
Erst das Schließen eines Programmes schreibt alles sauber in die Registry.
Wenn man während der Umregistrierung Explorer etc. nicht schließt, hängt alles zwischen den Stühlen: dann schaut jedes Programm auf eine andere Inventor-Version, und dann ist *&%§$xl§&% angesagt ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann lag's vielleicht tatsächlich daran, dass ich mit Inventor 10 schon wieder die ersten Crash Reports losschicken durfte
Gruss und Danke für die Hinweise
Michael
