 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: AIS10 + AIS9 Design-Assistent 9 funktioniert nicht (1754 mal gelesen)
00cad Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 24.09.2004
erstellt am: 30. Apr. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten bei uns in der Firma noch längere Zeit mit AIS9. Zum rendern habe ich bei mir auf dem PC noch AIS10 installiert. Das Problem ist das nach der Installation von AIS10 der Design-Assistent 9 nicht mehr funktioniert. Er startet auch nicht mehr und mit dem Design-Assistent der 10er kann ich nicht arbeiten, da ja die Dateien nicht mehr abwärtskompatibel sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 30. Apr. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 00cad
Was genau heißt "er startet nicht mehr"? Normal wäre, wenn eine Meldung kommt, die besagt, dass die DLLs neu registriert werden müssen und ggf. dazu der Windows-Explorer geschlossen werden muss. Der sicherste Wechsel zwischen zwei IV-Versionen ist IMHO folgender: - IV starten - Registrierung bestätigen - IV wieder schließen - Im Windows-Explorer einen Rechtsklick auf eine IV-Datei machen und kontrollieren ob iProperties angezeigt werden können - IV starten Funktioniert (siehe Profil) hier einwandfrei (vor dem Wechsel auf ganz alte Versionen muss ich allerdings ein paar Zusatzmodule abschalten). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 30. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
00cad Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 30. Apr. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 00cad
Hi 00cad! Michael hat die empfohlene Prozedur für den Versiosnwechsel ausführlichst beschrieben. Wenn es danach bei Dir noch immer nicht klappt, dann hast Du ein lokales Problem. Ich habe es zur Sicherheit gerade noch mal gecheckt und mit AIDA9 ein Zahnradpaar erstellt (und alle meine Rechner haben schon Diva X drauf). [edit] Du hast offensichtlich ein lokales Problem! [/edit] ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 00cad
00cad Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe bis jetzt! Meint ihr es könnte ein Rechteproblem sein! Wir sind als Benutzer angemeldet, haben aber im Registrierungsberich von Autodesk in der Registry alle Schreib- und Leserechte.(Dadurch lief die 9er bis jetzt ohne Probleme) Auf C: haben wir nur Leserechte. [Diese Nachricht wurde von 00cad am 02. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 00cad
00cad Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Hab es mit dem Admin ausprobiert. Es ist ein Rechteproblem. Solange man als Benutzer nicht den Design-Assistent 10 startet funktioniert der 9er Design-Assistent. Mir ist noch ein weiteres Problem aufgefallen, welches ich mit Adminrechten nicht gelöst bekomme! Ich kann in der AIS9 keine Normteile mehr aus der Bibliothek einfügen. Ich kann sie zwar auswählen, aber wenn ich sie per Drag and Drop in die Baugruppe ziehe passiert rein gar nichts. Nicht mal eine Fehlermeldung. Wenn ich das nicht gelöst bekomme, kann ich mich wohl oder übel von der 10er verabschieden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 00cad
00cad Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Content Cache gelöscht! Hat aber nicht geholfen. Habe danach die Normteilbibliotek ersetzt. Hat auch nicht geholfen. Zusatzmodule sind geladen. Bei mir kommt aber noch nicht mal ne Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 00cad
00cad Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 00cad
00cad Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
