  Größeres Öffnen Dialogfenster für Inventor (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Größeres Öffnen Dialogfenster für Inventor (15799 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 19. Feb. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Michael, aber dieses Gerät erschließt sich mir nicht so leicht, z.B. sehe ich nicht, ob und wie es dll rühren kann. Man müsste ja auch erst wissen, welche dll. Und ehe ich mir daran die Finger verbrenne (oder gar die Küche beschädige), bleib ich lieber bei der Standardkost und rufe stattdessen:
HALLO AUTODESK! Ist es denn wirklich soooooo schwer Dialogfenster zu programmieren, deren Größe man bleibend anpassen kann? Die gibts doch schon zuhauf, nur Autodesk kann das nicht, oder wie?
Roland
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Da möchte ich dann auch noch den Komponente-Platzieren-Dialog auf die Wunschliste setzen.
Als ich in späten 80ern mit den ersten GUI-Toolkits herumprogrammiert habe gab's immer so ein kleines windowresizable-Bit...
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
ein gewisses Mitglied eines gewissen geheimen Zirkels hat sich gestern schon heimlich angeboten, das zu machen, auf den Komponente-Platzieren-Dialog sind wir dann auch gleich gekommen, aber da gibt es Probleme: die zuständige dll greift wieder auf andere Ressourcen zu. Der Patient sträubt sich heftig. Hilfe an der Forscherfront ist willkommen.
An so was wie das Window-resiz(e?)able-Bit habe ich auch schon gedacht, aber wenn das wirklich brauchbar sein soll, muss es sich die Fenstergröße ja merken, und d.h. Registryeinträge schreiben und lesen, also doch nur mit größerer Programmänderung möglich, oder irre ich mich da?
Roland
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, das war ein wenig provokant gemeint  Es gehört schon ein bißchen mehr dazu als nur ein Bit zu setzen (dieses Bit sollte es allerdings tatsächlich geben), bspw. letzte Fenstergröße, Minimalgrößen der Fensterelemente, erlaubte Anzahl von Listeneinträgen.
Eine Aktion in einem Fenster läuft etwa so ab: Mausklick erkannt - Koordinate ermitteln - welches Fenster liegt dort und welchem Programm gehört es - Klickkoordinate relativ zum Fensterursprung ermitteln - welches Element liegt dort - welcher Code soll bei Klick auf das Element ausgeführt werden - Code ausführen - usw. Bis auf den auszuführenden Code ist alles Sache des Betriebssystems, auch das Ändern der Fenstergröße und damit klarzukommen, daß sich irgendwas verschiebt.
Eigentlich glaube ich die Programmierer hatten nur keine Lust sich mit Layoutfragen herumzuschlagen.
Grüße von Harry
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt´s dann noch ein anderes Problem: Die vom Fenster abhgängigen Controls müssen die Größenänderung bemerken und entsprechend reagieren.
Und das muß verdrahtet werden. Was hilft es das Fenster größer zu zupfen und die darin liegenden Controls klein zu lassen.
lg Mathias
DavidB
Sehen Sie sich das Profil von DavidB an!   Senden Sie eine Private Message an DavidB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidB
ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 20. Jun. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
gibt es für INV11 auch schon ein Patch für
ein größeres Öffnen Dialogfenster???
DavidB
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Jun. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
Wir haben noch was viel Schöneres gerade im Test.
Schau mal bei FX64 nach...<G>
mfg - Leo
Charly Setter
Original erstellt von DavidB:
Hi
DavidB
Nö, aber etwas viiieeelll besseres: OpenFileDialog
Und wenn Du schön "Bitte, Bitte" machst, darfst Du auch mittesten, meckern, Wünsche einbringen etc. pp.
Nachtrag:
@Leo: rotfl
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 20. Jun. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Und wenn Du schön "Bitte, Bitte" machst, darfst Du ...
Wie kann man denn nur so übertreiben
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 20. Jun. 2006 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin schon auf die Version für Inventor 10 gespannt.
Lucian
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 20. Jun. 2006 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucian Vaida:
Morgen gibt es die Beta 1.1 die mit Inventor 10 läuft
Grüße daywa1k3r
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Jun. 2006 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Die für den 10er hab ich im Test, und peinige Igor laufend...
Grundsätzlich funktionierts, und gefällt mir sehr!
Nachtrag:
Für mich war halt gestern schon morgen! <G>
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 20. Jun. 2006 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich ist schon länger morgen
Läuft eigentlich schon ganz gut. Trotzdem peinige auch ich den Igor. Damit er nicht nachläßt  Außerdem war ich schon immer gut im Aufstellen von Lastenheften. Die werden immer ziemlich dick
Nachtrag: Abgesehen von einigen Querchecks und Versuchen habe ich OFD bisher nur in IV 10 (produktiv, denn nur da fallen Probleme auf) eingesetzt, da ich IV11 aus bekannten Gründen bisher boykottiere.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Grad so eingestreut ein Goody unter vielen das OFD bietet: Fokus auf die zuletzt geöffnete Datei im Dialogfenster. Da kommt Freude auf!
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Ist mir garnicht als etwas besonderes aufgefallen. Ist das nicht Standard ?
DANS
Konstrukteur CAD
Sehen Sie sich das Profil von DANS an!   Senden Sie eine Private Message an DANS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DANS
E8400 3.0GHz / 8 GB RAM / Quadro FX 1700 / Spacenavigator / APDS 2012
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Hallo David,
Wie lange wird es noch getestet, oder besser: wann gibt es fertig? Kann es einer sagen?
Danke schön...
Daniel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir testen und testen und testen...
Igor will's keinesfalls bei 80% belassen, und es fällt uns auch immer noch ein Wünscherl ein das er uns reinmacht.
Hab' noch etwas Geduld!
mfg - Leo
DANS
Konstrukteur CAD
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Leo!
Hoffentlich ist es bald vollbracht!
Daniel
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 14. Sep. 2006 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
DavidB
... würde mich auch interessieren.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Charly Setter
erstellt am: 14. Sep. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SHP:
Gibt´s, aber nicht von mir
@Dans: Ich denke zur Cad.pro kannst Du´s kaufen
Hab da sowas läuten hören
CUSee You
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 14. Sep. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Soso!
Hans-Peter
  Das Saxregister
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 14. Sep. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal als Info... OFD ist Freeware. Lediglich ein paar Erweiterungen kann man dazu kaufen.
Grüße daywa1k3r
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 28. Nov. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
FwRes_IV11_1280.zip
Weil es mich zuhause genervt hat, bin ich es endlich angegangen  ...
Dauert ja fast 2 Minuten  , inklusive Umkopieren, IV-Start nicht eingerechnet  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Nov. 2006 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Bis OFD bei mir seine volle Pracht entfalten kann, bin ich ja auch auf Dein Hackgut angewiesen <G>
Hast Du ev. auch eine Fwres für "etwas grössere" <G> Bildschirme?
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 29. Nov. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo!
OK!
Heute Abend  , denn da habe ich dann auch wieder einen Monitor, der groß genug ist  ...
lg
Tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
Würde also heissen, für einen noch viel grösseren Dialog bräuchtest Du auch einen noch viel grösseren Monitor?
Wäre das nicht ein Grund mehr, wieder mal eine kleine Reise in die Berge zu tun? <G>
Nachtrag:
Leo, sei nicht unbescheiden! Herzlichen Dank Tom, hab' die 1280er grad ausprobiert: Deutlich hörbares erleichtertes Aufatmen im ganzen Büro!
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
FwRes_IV11_1900.zip
Hallo Leo!
Ich brauche dazu tatsächlich immer einen Monitor, der in etwa der Zielgruppe  entspricht.
Theoretisch könnte ich zwar die Schaltflächen auch auf einem 14"-Ding irgendwo rechts draußen beim Türstock blind positionieren, aber die Software spielt nicht mit  ...
Hier ein Ding mit der max. Breite, die ich auf meinem 20"-Zöller stricken kann. Viel Spaß  ...
PS: Das mit dem Salzkammergutausflug wird noch was  , Mitte Dezember  , und da könnte ich vor Ort, eventuell, vielleicht    ....
lg
Tom
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 29. Nov. 2006 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tom,
hättest Du vielleicht nochmal 2 Minuten  für eine 1024er-Version? ...für die Brillenträger mit den niederen Auflösungen
Braucht man dafür irgendein Entwicklungstool oder ist das ein Binär-Hack?
Grüße von Harry
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
Google mal nach "Resource Hacker".
Grüße Igor
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
FwRes_IV11_1024.zip
Hallo Harry!
Aaaalso, damit das geht muß man  .. und außerdem .. dazu dann noch .. und weiters ... und am Ende .... und wenn alles gut gegangen ist .. dann .. noch .
Was glaubst Du, wie ich das mache?
Ich bin DAU und verweigere Seiten mit eigenartigen Endungen  .
Das geht so einfach  , daß mich jedesmal der heilige Zorn ...
Warum ist das nicht serienmäßig? Ich kapiers nicht ...
lg
Tom
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daywa1k3r:
[klugscheixx]
@Harry:
Nimm ein s mehr
[/klugscheixx]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
[klugscheixx]
@Harry:
Nimm ein s mehr
[/klugscheixx]
Wenn du kein "Meinten Sie Resource Hacker" haben willst, tu das nicht
Das Tool heisst "Resource Hacker"!    Also kannst ruhig auch nach "Resource Hacker" googeln.
Grüße Igor
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 29. Nov. 2006 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Kam bei mir entweder so, oder ohne ource  .
Babylon ist überall    ...
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 29. Nov. 2006 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Eben, das weiß ich ja..
Das ist das Tool das mir nicht in die Finger kommen durfte, aber ich wollte es ja so.. Jetzt krieg ich bestimmt wieder nostalgisch-sentimentale Rückfälle in die Zeit als ich noch 68000er Hex-Code lesen konnte - 4E75 NOP.
Da gibt's aber ein paar interessante Dialoge, die ich noch nie gesehen habe.
Schönen Dank für den Schubs!
Grüße von Harry
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Greife hier nochmal das alte Thema auf:
warum sind die Dialogfenster eigentlich alle unterschiedlich?
Habe jetzt deine FWRes.dll gefunden und farge mich, warum gibt es die nicht auch für Speichern und Kopie speichern unter in der gleichen Grösse?
Norbert Saremba
Ulr1ch
Sehen Sie sich das Profil von Ulr1ch an!   Senden Sie eine Private Message an Ulr1ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulr1ch
IV2009
Windows XPpro
Pentium 4 3GHz
3 GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
gibt es die Datei FwRes auch für IV2009? Oder gibt es schon eine komfortablere Lösung?
Ulrich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Vista!
Damit sollten die Dialoge im IV sich allesamt benehmen wie man sich's vorstellt.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ulr1ch:
Die gibts doch schon so seit IV2008 nicht mehr  ...
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Es gibt Open File Dialog auf der www.fx64.de  Super Teil
Die andere Frage warum es keine rote Linie bei IV gibt, kann ich leider auch nicht sagen.
Herzliche Grüße
Sascha Fleischer
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt das noch? Auf der Internetseite sieht es so aus als wäre es mittlerweile kostenpflichtig.
Cheers,
    Jochen
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm, ich dachte es war nur in der Entwicklungsphase ein kostenloses Tool. Komisch.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so sieht es aus...
Noch eine Frage: Der Link "Demoversion herunterladen" zeigt ins Leere. Gibt es die auch wo anders?
Cheers,
    Jochen
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe Igor Bescheid gegeben und ich habe mich nicht deutlich ausgedrückt, ich weiss das es Geld kostet. Mich hat nur dein Zitat verwundert.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute, ja, durch die neue Version war da ein falscher Link auf der Seite. Nun ist der Link wieder gefixt.
http://www.fx64.de/downloads/FX64_Open_File_Dialog_2000_setup.zip
Was die Freeware Version betrifft ist das weiterhin so, dass das Tool großteils als Freeware läuft. Lediglich ein paar Funktionen (Bearbeiten von iProperties) sind auf 4 Properties beschränkt. Sonst kann das Tool nach Ablauf der Demozeit weiterhin im Freeware Modus benutzt werden.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, danke!
Ich werde jetzt die Demo mal einige Zeit testen. Momentan habe ich die Freeware von HitTeam im Einsatz. Die gefällt mir zwar sehr gut, ist aber leider sehr langsam und das Vorschaufenster funktioniert nicht.
Wenn Deine Software besser funktioniert, werde ich versuchen meinem Chef ein paar Euro aus den Rippen zu leiern.
Cheers,
    Jochen
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phipunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wie gesagt, das wichtigste geht auch ohne Euros. Und wenn was sein sollte, melde dich bitte an sebastian.malzer@fx64.de denn ich schreibe gerade von dem Strand von Montenegro
Grüße Igor
