| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Ausschnittansicht (1282 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 28. Apr. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 3D-Fans, ich habe heute bei der idw-Erstellung IV 8 versucht, eine Ansicht aufzubrechen. Als erstes musste ich feststellen, das Inventor eine geschlossene verlangt, aber bei mir nur Kreise genommen hat?! Desweiteren habe ich zur Darstellung der Schnitttiefe in eine Parallelansicht eine Skizze gemacht (Linie gezeichnet). Obwohl das Programm den Ausschnitt erstellt hat, kam eine Fehlermeldung, das die Skizze in einer anderen Ansicht hinterlegt ist! Kommt bei Euch auch diese Fehlermeldung? mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hi Mathe! Die Ausschnittansicht ist so ziemlich der einzige vernünftige Anwendunsgfall für den Spline . Schöne geschwungene geschlossene Kontur! Als Tiegenbegrenzung eine Skizze zu wählen, ist der unüblichste Anwendungsfall. Die Skizze sollte IMHO im Modell sein, nicht in einer Parallelansicht. Schon mal in der Hilfe zur Ausschnittansicht die Erläuterungen unter "Konzept" studiert? Bringt was ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, mit Spline habe ich es auch versucht und wieder kam die Fehlermeldung, das er keine geschlossene Skizze gefunden hat. Wo soll Inventor die Ausschnitttiefe in der idw herkennen, wenn nicht aus einer Parallelansicht? Das Studium der Hilfe werde ich morgen machen. mfg Mathe
erstellt am: 28. Apr. 2005 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hi Mathe! Den Spline mußt Du natürlich schon schließen. Geht am leichtesten, wenn man am Schluß den Startpunkt wieder anklickt und dann RMK->fertig (oder wars "erstellen"?). Die Ausschnitttiefe gebe ich immer bei Abstand ein , aber in 90% der Fälle geht der Ausschnitt bis zu einer Bohrung, kann man auch im Dialog anwählen .
erstellt am: 28. Apr. 2005 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Mathe, als geschlossene Kontur müsste alles akzeptiert werden, was geschlossen ist, also z.B. auch Rechtecke, und irgendwelche Zickzacklininen (die nehme ich meistens). Achte dabei auf die Skizzenabhängigkeiten, besonders auf den grünen Punkt beim Schließen, denn die Kontur muss ordnungsgemäß geschlossen sein. Strg gedrückt halten verhindert unerwünschte Skizzenabhängigkeiten wie Rechtwinklig oder Parallel bei der Zickzackkontur. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, das ist ja gerade das Problem, das die Skizzenanalyse Null Fehler ausweist und trotzdem die Fehlermeldung "Inventor findet keine geschlossene Skizze" kommt. Nur bei Kreisen kommt diese Meldung nicht! mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: ... und trotzdem die Fehlermeldung "Inventor findet keine geschlossene Skizze" kommt. ...
Ich würde da mal ganz genau darauf achten, ob die Skizze auch der richtigen Ansicht zugeordnet ist. Im Browser kann man das sehr schön kontrollieren. Mit Kreis oder nicht Kreis dürfte das eher nichts zu tun haben. Zitat: ... Obwohl das Programm den Ausschnitt erstellt hat, kam eine Fehlermeldung, das die Skizze in einer anderen Ansicht hinterlegt ist! ...
Auch hier sollte mal im Browser kontrolliert werden, an welcher Ansicht die Skizze wirklich hängt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
