 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Import Linien in INV (1279 mal gelesen)
Nord Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 16.10.2003 AIP 2014
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es war ein Mal im Jahre 2002 das Problem aus einer DXF oder wahlweise verfügbar aus IGES/SAT/STEP Linien (Strahlen aus dem Optikprogramm ZEMAX) zu importieren, ohne dass hier eine Lösung gefunden wurde. Siehe hierzu unter "Suche", mit Stichwort: Linien von MDT nach Inventor von dio. Ich habe das identische Problem und suche nach einer Lösung: Die Volumenkörper (die Optik) kann ich aus ZEMAX einbinden, aber keine Strahlen, sprich Linien. Hat jemand von Euch eine Lösung für dieses Problem gefunden? Für Hinweise vielen Dank.
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nord
kannst Du da keine Arbeitsachsen erzeugen? Zwei fixierte Arbeitspunkte und dann dadurch eine Achse legen? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nord Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lbcad: kannst Du da keine Arbeitsachsen erzeugen? Zwei fixierte Arbeitspunkte und dann dadurch eine Achse legen?
Wie soll ich das machen? Die Linsen oder Spiegel (Volumenkörper) sind konkav oder konvex gewölbt. Die einzelnen Strahlen treffen auf den gewölbten Flächen auf Flächen mit unterschiedlichem Krümmungsradien - das bedeutet, ich muss für jede Linie eine Arbeitsachse erstellen. Habe ich das so richtig verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nord Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Ergänzung: natürlich sollte ich nicht weinen, aber warum muss das Rad immer wieder neu erfunden werden!?! In MDT habe ich die ZEMAX-Dateien als IGS eingelesen, anschliessend die Flächen zusammengeheftet. Und mit Ansicht bearbeiten... =>Ansichten=> erweiterte Layersteuerung konnte ich die Linien im Papierbereich sichtbar werden lassen. Wichtig als Information: die Strahlen liegen auf einem individuellen Layer, den ich im ZEMAX abändern kann (bei mir Standarmäßig auf 2) Vielleicht anders gefragt: Wo kann ich in INV Layer editieren, wenn das ueberhaupt möglich ist? Anbei eine PDF-Datei von einem Beispiel für die Strahlen - ich kann auch die Originaldateien anhängen, wenn es von Euch gewünscht wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nord
Hi Nord, ich habe ja keine Ahnung, was Du genau machen willst. Wenn es nicht allzu geheim ist - dann stell doch mal ein Bild hier herein, damit man sich einen Eindruck machen kann. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nord Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, das nichts Geheimes - will nur nicht alle mit meinen Dateien belästigen und ich habe mit dem Anhängen von den Dateien noch nicht so viel Erfahrung - mal schaun ob das geklappt hat. Gezippt habe ich eine DWG und eine IGS-Datei. Mit Grüßen Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nord
Aus der Hilfedatei von Inventor 9: IGES/STEP-Verbesserungen Sie können nun importierte Drahtkörper und Kanten importierter Volumen- und Oberflächenmodelle zum Erstellen von Skizzen verwenden. Die Daten werden in die Konstruktionsumgebung importiert, die Geometrie kann jedoch anhand einer Skizze ausgewählt werden. Welchen Inventor hast Du? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nord Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nord Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals als Ergänzung: die Volumenkörper kann ich sichtbar in INV mit IGS oder über den Umwege als DWG importieren. Aber ich kann keine Strahlen zwischen den Volumenkörpern sichtbar werden lassen. Siehe die Linien die kreisförmigen Flächen durchdringen bzw. die an den Flächen gespiegelt werden im PDF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nord Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerade habe ich es ausprobiert: ich kann die IGS-Datei öffnen unter Datei=>öffnen=>*.igs. Aber ich habe es nicht geschafft die Datei als Bauteil sichtbar in eine Baugruppe einzubinden, obwohl sie mir im Modellbereich angezeigt wird. Im Browser kann ich deutlich erkennen, dass die Teile nicht als Volumenkörper erkannt werden - trotz der Einstellung unter Optionen auf Volumenkörper,Flächen und Drähte erkennen!!! Flächen erkennen hat auch nichts geholfen. Im Modellbrowser gibt es keine Extrusion, siehe JPG
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 26. Apr. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nord
Nord Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nord Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Michael. Das ist genau das was ich will!!! Die Optik als Volumenkörper (Parts) und die Strahlen ebenso! Ich versuche den Import nun nachzuvollziehen. Gibt es noch irgendwelche Tricks beim Integrieren der Strahlen? Auffällig finde ich, dass alle Parts ein Reisszwecken Symbol besitzen. Besten Dank Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nord
Zitat: Original erstellt von Nord: ... Gibt es noch irgendwelche Tricks beim Integrieren der Strahlen? ...
IGES-Datei in IV einlesen, dabei in den Optionen nur Drähte zulassen (oder nachträglich in den Konstruktionsordner wechseln und die Flächen löschen, nur wegen der Übersichtlichkeit und der besseren Geschwindigkeit). Eine neue 3D-Skizze beginnen, alle (oder nur die gewünschten) Strahlen markieren (Fensterwahl von rechts nach links) und mit "Geometrie einschließen" übernehmen. So können die Strahlen auch auf mehrere 3D-Skizzen verteilt werden. Danach kann der Konstruktionsordner gelöscht werden. Fertig ist das "Strahlen-Bauteil". Zitat: ... Auffällig finde ich, dass alle Parts ein Reisszwecken Symbol besitzen. ...
Da die importierten Bauteile keine Zusammenbau-Abhängigkeiten bezitzen, habe ich sie alle fixiert, damit sie nicht versehentlich verschoben werden. Das "Strahlen-Bauteil" muss aber vorher noch am Koordinaten-Ursprung ausgerichtet werden. Entweder in den iProperties über den Versatz (Koordinaten-Transformation) der Exemplar-Eigenschaften oder durch Fluchtend-Abhängigkeiten zu den Ursprungsebenen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 27. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
