Thema: Gewinde.xls im 10er (2218 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan_Übelhack Mitglied Dipl. Ing. (FH) MB
Beiträge: 67 Registriert: 13.08.2002 XP Prof. IV 5 - 2010
erstellt am: 20. Apr. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Apr. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von Stefan_Übelhack: ... hat denn schon einer von Euch den 10er...
Setzt schon Patina an . @SHP: Ich habe noch nicht ausgetauscht, schaut aber ziemlich unverändert aus. Schön ist, daß man jetzt mit einem einzigen Mausklick in den Bemaßungsstilen alles auf die Verwendung der benutzerdefinierten Gewindebezeichnung umstellen kann .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kramer_de Mitglied Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 20.01.2004 AIS 10
erstellt am: 20. Apr. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 20. Apr. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 20. Apr. 2005 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Tom, ach ja das Verpackungsvideo habe ich gesehen. Ich dachte das wäre nur eine Zeitlupe damit wir ja jeden Schritt sehen. Aber ich warte auch noch auf ein paar Mech 2005 und die dazugehörigen Mech 2006 die wir noch schnell letzten Monat bestellt haben. Da sind wohl jemand die Briefmarken ausgegeangen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Apr. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von kramer_de: Hallo, ich haben ihn auch noch nicht aber:Wenn ich die Mitteilung auf http://www.inventor-faq.de/ richtig verstehe gibt es keine Gewinde.xls mehr. Andreas
Hallo Andreas, das hast du missgedeutet. Hättest du bei http://www.inventor-faq.de weitergelesen, wäre dir sicher auch dieser FAQ Inhalt aufgefallen: Zitat:
Update Thread DesignationWird die Gewindebezeichnung in der Gewinde.xls geändert, passt dieses Tool die Bezeichnung in bereits bestehenden Gewinden in einem Teil an.
Auf jeden Fall gibt es nach wie vor Gewinde.xls und die Struktur hat sich "auf den ersten Blick" nicht geändert. Einzige augenfällige Änderung ist, dass in jedem Tabellenblatt der neuen Gewinde.xls noch der Text "Reihenfolge - xx" in der Zelle D1 steht, wobei für xx Zahlen von von 1 bis 12 angegeben sind. Ob danach die Tabellen in den Dialogen sortiert werden, oder ob es lediglich ein ergänzender Text ist, hab ich noch nicht getestet. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Es ist so, wie ich eben vermutete: Nach den Inhalt der Zellen D1 auf den Tabellenblättern in Gewinde.xls wird die Anzeigesortierung in der Auswahlliste bei "Gewindetyp" gesteuert. Also mein (und nur mein) Fazit: Man kann die "alte" Gewindetabelle aus dem Neuner ruhig übernehmen. DIe Sortierung kann man auch nachträglich über das Feld D1 steuern. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2005 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Und manchmal hört Adesk doch zu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von kramer_de: Hallo,ich haben ihn auch noch nicht aber: Wenn ich die Mitteilung auf http://www.inventor-faq.de/ richtig verstehe gibt es keine Gewinde.xls mehr. Zitat: "Auf jedem PC, auf dem Inventor läuft auch ein SQL Server installiert wird (der verwaltet jetzt die Normteile)." Ja wann kommt der 10er denn jetzt endlich ?? Gruß Andreas
die Normteile liegen im Content Center, einer SQL-DB auf MSDE Basis. die Gewinde.xls bleibt die Gewinde.xls IV 10 kommt so gegen 24. April (FCS) oder wars der 15. ach, die Termine Ich hab den 10er schon wieder deinstalliert um für IV11 Beta platz zu machen Gute Nacht... ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
@Jürgen: Angeber ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Folgende Probleme habe ich in Version 2.04 beseitigt:
- Läuft mit IV10 und IV9
- Anzeigereihenfolge für IV10 angepasst, DIN zu erst
- Von Adesk wurde die Tabelle für BSP-Rohrgewinde ausgetauscht (war in IV9 identisch mit DIN-Rohrgewinde)
- Bei den ISO metrischen Gewinden, wie sie von AIDA und der Normteilbibliothek verwendet werden, habe ich bei den Regelgewinden die benutzerdefinierten Bezeichnungen angepasst. Damit stimmen jetzt z.B. auch die Gewinde-Infos der von AIDA erzeugten Bohrungen.
Vielleicht könnte sie ja einer der Moderatoren in die Bib stellen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Das kann bisher nur der Ober-Mod Los Bernhard, laß Dich blicken.... lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 20. Apr. 2005 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 20. Apr. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
@Bernhard: Ich merke schon, Du übst das Deligieren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 20. Apr. 2005 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Und noch mal zur Gewinde.xls: Ich brauche für Objektive und so Zeugs ein paar Sondergewinde, z.B. M39x1/26" (kein Witz!), wenn ich jetzt die so vorbildlich oft aktualisierte Gewinde.xls neu lade, sind meine Sondergewinde immer weg. Wie bekomme ich die am besten da wieder heinein? Oder wollen wir auch solche (eigentlich gar nicht mal so exotischen) Sondergewinde in der CAD.de-Version haben? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von Martin Schulte: Hallo wenn die Gewinde XLS erweitert wird, dann habe ich auch noch ein paar Normen, die da gerne reindürfen.
Bitte nicht. Es dauert ja jetzt schon fast eine Kaffeelänge bis sich die Gewinde.xls offnet und man z.B. im Bohrungsmenü weiterarbeiten kann.
Mein Vorschlag: mehrere Gewinde.xls die man nach eigenen Bedürfnissen anpassen kann ohne dass IV aus dem Tritt gerät. Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 21. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Roland Die Tabellen mit den Exoten in die neue kopieren. Nachtrag: Ich hab mir aus der Michael/Kasti.XLS die meistgebrauchten extrahiert. Wenn etwas fehlt, kann ich das entsprechende Tabellenblatt jederzeit einfügen. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ... Mein Vorschlag: mehrere Gewinde.xls die man nach eigenen Bedürfnissen anpassen kann ohne dass IV aus dem Tritt gerät. ...
Mein Gegenvorschlag: Einfach die Tabellen aus der Forums-Gewinde.xls löschen, die man nicht haben möchte. Aber ab "ANSI UST" unbedingt alles so lassen, wie es ist, sonst gibt's wieder falsche Normteile! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo zusammen. Habe mal die Gewinde.xls erstetz, aber immernoch das Problem das bei den Schrauben aus der Normteilebibliothek die Gewinde immernoch nicht richtig sind. bei der Schraube ISO 4017 zum Beispiel ist das Gewinde nit bis zum Kopf und auch kein ISO-metrisches Gewinde. Habe zwar schonmal nach ähnlichen Beiträgen gesucht, aber nichts gefunden. Gruß Oggy ------------------ Gruß Oggy www.schempp-decker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2005 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Es ist so, wie ich eben vermutete: Nach den Inhalt der Zellen D1 auf den Tabellenblättern in Gewinde.xls wird die Anzeigesortierung in der Auswahlliste bei "Gewindetyp" gesteuert.
Also das mit dem Feld D1 klappt sofort, nur Neustart erforderlich. Jetzt kommt also meine Wunsch Gewindeart sofort. Aber (Zunächst sei betont, das ich die Suche schon benutzt habe. Ggf nennt mir einfach die relevanten Suchbegriffe.) Wenn ich eine Bohrung gesetzt habe z.B. M2 kommt beim nächsten mal nicht wieder M2 sondern irgendwas. Kann der Inventor das irgendwie lernen? Sonst lernt er auch jedes Maß. Warum nicht das zuletzt benutzte Gewinde?
