  Schwerpunkt in Ableitung (IDW) darstellen?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schwerpunkt in Ableitung (IDW) darstellen? (4199 mal gelesen)
Sterne
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sterne an!   Senden Sie eine Private Message an Sterne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterne
Acad INV 10, SP3
Acad Mechanical 2000
Office 2000
Windows XP
Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
gibt es eine Möglichkeit den Schwerpunkt in einer Ableitung darzustellen? In einer BG kann ich diesen darstellen, bräuchte ihn aber auch in der Ableitung um so die Position bemaßen zu können.
Oli.
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine gute Frage, ich habe das auch schon mal gewollt und nicht so recht hingekriegt.
Einziger Vorschlag:
Die Koordinaten des SP aus den iProperties herauslesen und dann über Arbeitsebenen, die mit den herausgelesenen Abständen zu den Ursprungsebnenen konstruiert werden einen Arbeitspunkt setzen.
Und dort dann irgendwie mit einer Skizze ein infinitesimales Kreiselement zeichnen und extrudieren oder so...was besseres wüsste ich auch nicht und gibt die Hilfe auch nicht her...
Grüsse Mario
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
Im Prinzip so wie Mario es beschreibt(bist zum Arbeitspunkt).
In der idw, in der Ansicht Arbeitselemente einblenden. Dann sollte dort der Arbeitpunkt, der ja im Schwerpunkt liegt, sichtbar sein
mfg Robert
Mario Wipf
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ha dann habe ich ja gerade auch wieder was gelernt :-)
Habe nicht gewusst (und muss zu meiner SChande gestehn auch nie probiert) Arbeitspunkte in der idw darzustellen.
Danke und Gruss
Mario
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
... und mit der iPropertyCollection von Patrick de Stobbeleir lässt sich der Arbeitspunkt im Schwerpunkt automatisch erzeugen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann gibt es ja auch die Makros, mit denen man den Workpoint ganz komfortabel erzeugen kann:
Public Sub Workpointatmasscenter()
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = ThisApplication
    If oApp.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject And oApp.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
        MsgBox "Ppart- oder Assembly-Document muss aktiv sein", 16, "Falscher Fehler"
        Exit Sub
    End If
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oCenterOfMass As point
    Set oCenterOfMass = oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.CenterOfMass
    On Error Resume Next
    Dim oWorkPoint As WorkPoint
    Set oWorkPoint = oDoc.ComponentDefinition.WorkPoints.Item("Center Of Mass")
    If Err.Number = 0 Then
        Dim oFixedDef As FixedWorkPointDef
        Set oFixedDef = oWorkPoint.Definition
        oFixedDef.point = oCenterOfMass
        oDoc.Update
    Else
        Set oWorkPoint = oDoc.ComponentDefinition.WorkPoints.AddFixed(oCenterOfMass)
        oWorkPoint.Name = "Center Of Mass"
    End If
End Sub
Das Ding muß mann eben immer dann noch einmal laufen lassen, wenn man am Teil etwas geändert hat.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Sterne
Acad INV 10, SP3
Office 2000
Windows XP
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die rasche Hilfe. Mit dem Arbeitspunkt manuell in der BG erstellen ist so eine Sache - der Mensch ist ja schließlich faul.
Da gefällt mir das Macro natürlich viel besser. Aber die Punkte gibts für alle!!!
Schönes WE,
Oli.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 16. Apr. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
ich habe hier ein weiteres Tool beschrieben inkl. einblenden von Arbeitselemente. Bilder dazu dort
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
[Diese Nachricht wurde von invhp am 16. Apr. 2005 editiert.]
