| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Zeichnungsableitung von Teil mit Flächenverschnitt (255 mal gelesen)
U.Wilfert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 14.05.2004
erstellt am: 13. Apr. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe einen Körper mit einem Flächenverband verschnitten. Die Flächen habe ich von einem Teil (SAT-Import) abgezogen. Im Modellbereich gibt es keine Probleme mit dem Körper. Wenn ich eine Zeichnungsableitung mache , kann ich alle Ansichten erzeugen. Nur wird kein Schnitt erzeugt.(nicht einmal ein kurzer Teilschnitt). Gibt es Möglichkeiten den Körper zu prüfen bzw. den möglichen Fehler einzugrenzen? Danke
Uli
erstellt am: 13. Apr. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
Das ist ein für Importteile typisches Verhalten. Der Grund liegt meist in den unterschiedlichen Modelltoleranzen von sendendem und empfangenden System. Es gibt hier es auch schon viele Beiträge hier über dieses Thema. Prüfen geht im MDT mit dem Befehl AMSANITYCHECK. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für den Tipp. Hab mal ein paar Zeilen des Ergebnisses eingefügt. entid -21394016: Error: overlapping tolerant vertex at 3.6448602797897, -75.781276067909, 28.96779137155 entid -21394016: Error: overlapping tolerant vertex at 3.6448602797897, -75.781276067909, 28.96779137155 entid -21394016: Error: overlapping tolerant vertex at 3.6448602797897, -75.781276067909, 28.96779137155 checked: 1 lumps 1 shells 0 wires 260 faces 331 loops 1266 coedges 634 edges 415 vertices Gibt es auch eine Reparaturmöglichkeit? Danke Uli
erstellt am: 13. Apr. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
@Tom: Diese Worte aus Deinem Mund! Ich hör nicht richtig! <G> @Uli: Die errors zeigen, daß Tom völlig richtig getippt hat. Nun kannst Du ev. den Solid (im MDT) mit IGESOUT + IGESIN * Flächen heften zu verbessern versuchen. Oder Du bemühst weitere programme (SWX; Rhino, Elysium,...). Oder Du modellierst das schnell neu im IV. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
Zitat: Original erstellt von U.Wilfert: ... 1266 coedges 634 edges ...
Da stimmen nicht nur die Toleranzen nicht, es ist auch noch eine Kante zuviel im Modell. In einem ordentlichen Volumenmodell gilt: coedges = edges x 2 ... hat der Euler schon so gewollt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 13. Apr. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
keine zeit, hab gerade 2 ideas 6 zylinderköpfe auf proe zu heilen :-) und schnitte für inventor heilen, das hasse ich so und so :-)) ob sich da was in inventor r10 ändert ?? ich hoffe n.... :-))
------------------ Josef (AICE) Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Tom? .. welcher Tom?
Oh Ihr Weisen, Ihr Klugen, Ihr Erlauchten, Ihr Götter: Werd' ich wohl je Euer schauen und mir Eure Erscheinung merken können? Michael, ich hoffe sehr Du fühlst Dich jetzt nicht allzusehr beleidigt? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
