  Inventor Series 7 Flächenberechnungen
Autor Thema:  Inventor Series 7 Flächenberechnungen (2110 mal gelesen)
InnovationXXL
Sehen Sie sich das Profil von InnovationXXL an!   Senden Sie eine Private Message an InnovationXXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InnovationXXL
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand einen Tip geben, wie man bei einer erstellten Baugruppe unter verschiedenen Blickwinkeln den jeweiligen freien Querschnitt erhält? Über Schatten? Gibt es hier irgendwo eine Datei, die zufällig die Gesamtfläche des Schattens auswirft? Oder über Projektion auf eine neue Skizzierebene? Da wäre es hilfreich, wenn man auch Rohre anklicken könnte und vor allem ganz Baugruppen. Bin für jeden Hinweis dankbar. Einen Gruss.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Apr. 2005 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InnovationXXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Karsten!
"Geometrie projizieren" ist der Schlüssel.
Bei einer Baugruppe vorzugsweise zuerst eine abgeleitete Komponente erstellen, dann Arbeitsebenen in den gewünschten Lagen erstellen und anschließend Projizieren.
Ist bei einer komplexen BG schon einiges an Klickerei, aber was sind 2 Minuten gegenüber der Taschenrechner-zu-Fuß-mit-Millimeterpapier-Methode  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
InnovationXXL
erstellt am: 12. Apr. 2005 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank. Deine Methode werde ich auch einmal ausprobieren. Zwischenzeitlich habe ich auch unter den Mechanical Desktop Fans eine Lösung gefunden. Die sah so aus: Layer für Ausdruck erstellen. Dann als DWG Datei exportieren und in z.B. AutoCAD wieder importieren. Klappt auch. Eins muß ich sagen, daß Forum ist wirklich sehr hilfreich :-) Danke auch Dir noch einmal.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Apr. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InnovationXXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Test-O-Ring-silhouette.zip
Original erstellt von InnovationXXL:
...wenn man auch Rohre anklicken könnte...
Da dürfte es aber schwierig werden, Tom, mit dem Geometrie Projezieren, wenn der freie Querschnitt nicht von Kanten sondern von gewölbten Flächen begrenzt wird. Einfaches Beispiel dafür ist der beiliegende O-Ring schräg zur Skizierebene "2". Projezieren kannst' da gaanix; die Silhouette schmiegt sich in elegantem Schwung um die Rundung, und ich wüsste so schnell nicht wie man die konstruieren könnte.
Die idw kanns dafür aber ganz hervorragend, nur kann die IMO keine Flächeninhalte berechnen, oder doch? Läuft wohl irgendiwe doch immer auf Export hinaus. Oder wer hat noch eine Idee?
Roland
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Apr. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InnovationXXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Zustimmung!
Auch wenn's weh tut  .
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Apr. 2005 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InnovationXXL 10 Unities + Antwort hilfreich
... und ich wüsste so schnell nicht wie man die konstruieren könnte. ...
So (IV9) ... oder hab' ich was falsch verstanden?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Apr. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InnovationXXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Paket heißt ja auch AIS und nicht Inventor
Also: Warum nicht den genzen Packen nutzen. Man muß nur wissen wie ....
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 13. Apr. 2005 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InnovationXXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Test-Drehteil-Silhouette.zip
Original erstellt von Michael Puschner:
So (IV9) ...
Hallo Michael, Du bist halt ein Fuchs!
Aber das war ja auch ein "einfaches Beispiel". (Ich hatte dabei auch eher an die Ermittlung der Sichtgrenze-Linie auf der Körperoberfläche gedacht, aber die benötigt man ja nicht wirklich.) Wie ist es denn hiermit:
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Apr. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InnovationXXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist es denn hiermit:...
... übel, Roland, ganz übel.
Michael Puschner
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Apr. 2005 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InnovationXXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja.
Wir sind sie ja gewöhnt, die Workarounds ..
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Apr. 2005 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InnovationXXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte es ja schon geahnt, dass er es nicht sein lassen wird, der Walter.
Super!
Und nu' wollen wir aber auch wissen wie ...
Da war doch wohl nicht ein AMPARTLINE an Werke oder gar ein Nashorn?
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 14. Apr. 2005 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 14. Apr. 2005 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InnovationXXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, Tom      , das ist schon alles mit dem Erfinderlein entstanden. Zwar mit der Beta vom Zehner - ist wohl kein direktes Geheimnis mehr, daß ich sie habe -, aber ich meine, daß es auch mit dem Neuner gehen könnte.
Roland hatte die Zylinder ja bereits projiziert. Ich habe nun Skizze1 noch hinzugenommen, und die Kontur der Einschnürung rüberprojiziert. Da es rotationssymmetrisch ist, geht es noch. Spätestens bei unregelmäßigen Konturen ist dann wohl vorerst Schluß.
Aber auch wenn die Konturen projiziert sind, hat man noch nicht gewonnen. Man braucht noch einige Hilfslinien, um extrudieren zu können.
     Und das muß noch durchgängiger werden. Das wär' mir deutlich wichtiger, als 'n paar gesparte Mausklicks beim User-Interface.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Apr. 2005 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InnovationXXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß leider berichten, daß mein Modell nicht stimmt. Habe nochmal Flächenanalyse mit anderer Zugrichtung gemacht, und da zeigen die blauen Streifen einen leichten Unterschnitt.
Mit Rhino würde es wohl gehen, hab's aber nicht probiert.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 16. Apr. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InnovationXXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
...die Kontur der Einschnürung rüberprojiziert...
...leider...nicht stimmt...
Tja, Kontur ist eben nicht Silhouette, aber Danke dass ihr das Thema weiterverfolgt. Kann Rhino das wirklich?
Was mich erstaunt ist, dass Inventor den ganzen Tag hauptsächlich genau diese Rechnung durchführt, und zwar nicht für die idw, sondern für die Bildschirmanzeige. Da wird ständig der Umriss der Objekte aus jeder beliebigen Blickrichtung berechnet, ganz nach Belieben mit Kanten und/oder Silhouette und mit oder ohne Schattierung, und "in Echtzeit" auf dem Bildschirm gezeigt.
Gerade für Fragestellungen a'la XXL ist das 3D-CAD ja ideal, und regelmäßig drehe ich mir die Baugruppenmodelle so hin und zoome und drehe, damit ich mit der parallelen Projektion sehen kann, wo und wieviel Platz für Durchlaufbewegungen ist.
Warum kann man eigentlich nicht das nutzen, was schon da ist?
Roland
