| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Parameter nach Excel ausgeben (2906 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, indirekt geht's auf jeden Fall. Wenn Du ein Musterteil mit Deinen Parametern erzeugt hast machst Du kurzerhand ein IPart draus, dann hast Du die Excel-Tabelle automatisch. Alle für Dich wichtigen Parameter kannst Du beim Erzeugen des IParts ja exakt festlegen. Wenn Du nun die Tabelle hast speicherst Du diese z. B. unter Parameterliste.xls ab und kannst diese bei der Erzeugung eines neuen Bauteils mit der Parameterliste bei Beginn der Konstruktion verbinden. Damit ist automaisch gewährleistet, dass Du immer die gleichen Parameter verwendest. Noch schöner ist es allerdings, diese Arbeit nur einmal zu machen und das Ganze dann als eigene Norm.ipt abzusspeichern, dan brauchst Du Dir diese Mühe nicht jedesmal neu zu machen. Die 10er soll hier übrigens Verbesserungen bringen ..... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, leider nein, zumindest soweit mein Kentnisstand ist. Man kann die Parameterliste ja auch nicht ausdrucken, das geht auch nur indirekt über den pscrn-Befehl. Aber wie gesagt: mit 10 wird alles besser ´ Ich selbst kann mit diesem kleine Umstand übrigens gut leben, man gewöhnt sich schnell daran und das Ganze geht auch schnell von statten. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Apr. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 05. Apr. 2005 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 05. Apr. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen, hab es mir gerade bei sDotson heruntergeladen. Leider hat das Makro einen kleinen Schönheitsfehler, es werden nur die Gleichungen aber nicht die Nennwerte exportiert. Ich versuch mal, ob ich das schaffe. Wenn nicht dürfte ich Dich um Rat bitten? etwas später: mit dieser Zeile xlWS.Cells(iRow, 5).Value = oParams.Item(i).Value bekomme den Nennwert raus, nur die Einheiten passen mir nicht. Längenwerte werden auf cm umgerechnet und Winkelwerte ins Bogenmaß. Muß ich da jeden Wert checken und umrechnen oder geht das einfacher? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 05. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: ... Längenwerte werden auf cm umgerechnet und Winkelwerte ins Bogenmaß. ...
Das liegt wohl daran, dass "cm" und "rad" die Einheiten der internen Darstellung sind. So gesehen werden die Werte also eben nicht in die den Parametern zugewiesenen Einheiten umgerechnet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab noch eine kleine Änderung gemacht. nach Excel wird exportiert: - alle Parameter die mit dem Exporthaken versehen sind - Parametertyp - Parametername - die Nennwerte dazu - auch die Kommentare - die Gleichungen - ein Icon zum Einfügen in die Werkzeugleiste ist auch dabei ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IMK-IV Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.12.2006
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo, ich habe mir diese Datei mal herunter geladen und versucht diese zu integrieren. Leider komme ich mit der Beschreibung (*.txt) nicht ganz zurecht. export_ExportParamsToExcel.ivb exportiert alle Parameter von einem Part die mit dem Exporthaken versehen sind nach Excel. 1. Den Code aus der Datei "export_ExportParamsToExcel.ivb" in die Datei "Default.ivb" kopieren und speichern. 2. Die Datei "Modul1.export_ExportParamsToExcel.small.bmp" in den selben Pfad wie die Default.ivb kopieren 3. Das Bitmap mit Anpassen noch in die Werkzeugleiste aufnehmen. Bei mir gibt es keine Datei Namens "Default.ivb". Kann mir jemand weiterhelfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 19. Dez. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
IMK-IV Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Igor, es funzt jetzt!!! Es hat sich aber schon das nächste Problem gezeigt. Dieses tool scheint nicht bei Punkten zu funzen welche auf eine Skizze platziert sind. Kann man da etwas machen??? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IMK-IV Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Ok mein Fehler, habe einfach vergessen die Haken für Exportparameter zusetzen... Aber mein Hintergrund ist eigentlich der kann man mit einem tool die Koordinaten aller in einem Bauteil oder Baugruppe vorhandenen Arbeitspunkte ausmessen und in excel expotieren lassen??? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Dez. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hi Igor du hast Recht, genau deshalb macht's manchmal einfach keinen Spass mehr aud die zum xten male gestellte Frage zu Antworten. Deshalb mein (Wunsch)-Traum eine 2teilung des Forums. Ist so ähnlich wie First and Second Level Support. Da ich aber weiss das hier wieder mal die Demokratie siegt halte ich nun lieber meinen Mund
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Dez. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hi Frank, und was wäre für Dich das Kriterium für den Support-Level ? Mindestens 1k Postings ? Mindestens 10000 erhaltene U´s auf Hilfsbeiträge ? Persönliche Einladung ? Aber wenn, dann durch wen ? Abstimmung ? Aber Du hast Recht. Manchmal wünsche ich mir das auch Aber ich glaube, wir lassen das Thema. Wurde schon häufig genug diskutiert und wieder verworfen CU
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Hi Igor du hast Recht, genau deshalb macht's manchmal einfach keinen Spass mehr aud die zum xten male gestellte Frage zu Antworten. Deshalb mein (Wunsch)-Traum eine 2teilung des Forums. Ist so ähnlich wie First and Second Level Support. Da ich aber weiss das hier wieder mal die Demokratie siegt halte ich nun lieber meinen Mund
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IMK-IV Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
"genau deshalb macht's manchmal einfach keinen Spass mehr aud die zum xten male gestellte Frage zu Antworten. Deshalb mein (Wunsch)-Traum eine 2teilung des Forums. Ist so ähnlich wie First and Second Level Support." Entschuldigung! Es war mir nicht bewusst das hier solche banalen Fragen nicht gestellt werden dürfen! Scheinbar muß man erst in eine höhere Kaste aufsteigen um hier seine Frage ohne irgendwelche Kommentare beantwortet zu bekommen. Vielen Dank für Euer Verständnis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Doch, dürfen Sie. Und sie werden doch auch beantwortet, oder ? Aber manchmal nervt´s halt doch, immer und immer wieder die gleichen Fragen beantworten zu "müssen", obwohl man ja garnicht muß Wo doch eigentlich zu allen "Anfängerfragen" schon die Antworten im Forum stehen. Grundtendenz: Wenn ich merke, dass sich jemand Mühe gibt, die Hilfe, Dokumentation und die Forensuche studiert und dann an die Wand klatscht: Kein Problem, dem wird geholfen. Wenn ich merke, dass jemand den "einfachen Weg" sucht, nach dem Motto "die Id.... werden mir schon die Arbeit abnehmen", dann kommen die Sprüche. Ansonsten: Wir betreiben das hier in unserer Freizeit und unentgeltlich. Dann ist es auch unsere Sache, ob wir streng beim Thema bleiben oder rumalbern. Damit wirst Du leben müssen, (oder auch nicht ) CU BTW: Warum Frank das Thema gerade bei diesem Thread anschneidet, ist mir auch nicht ganz klar. Wie das mit den Makros funzt wissen auch manche "Gurus" nicht. Aber sei's drum, laß Dich nicht verschrecken und beherzige, was ich gesagt habe. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo, habe mir euer Tool zum Export von Parametern heruntergeladen und nach der Textdatei (siehe weiter oben) in der default.ivb von IV11 sowie IV2008 gespeichert. Wenn ich nun den Button drück passiert nix. Habe ich was vergessen? Muß Excel nebenbei offen sein? Oder ist das Tool nicht für diese Inventorversionen gedacht? Da ich kaum Ahnung von Makros habe, bin ich für jede Hilfe sehr dankbar. Gruß Gan Anam [Edit] Bei den Versuchen war eine ipt geladen, die bis auf eine Rotationsfläche nur Parameter enthält. Der Haken zum Export ist bei den Benutzerdefinierten gesetzt. [/Edit] [Diese Nachricht wurde von Gan Anam am 18. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
