| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Abziehbilder bei Inventor 9 (1141 mal gelesen)
jojo2203 Mitglied ing.
Beiträge: 22 Registriert: 15.04.2004
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte ein Bitmap (*.bmp) auf eine gekrümmte Oberfläche (Aussenfläche von einem Hohlzylinder) aufbringen. Ich habe schon die Hilfe bemüht, man soll eine Linie zeichnen und die dann extruieren... Aber wie komme ich dann zur gekrümmten Oberfläche? In der Hilfe sind auch einige Abbildungen mit Abbildungen auf gekrümmten Oberflächen vorhanden ergo sollte es auch gehen. Ich würde gern eine schon bestehendes Bauteil verwenden, oder muss ich es neu zeichnen? Danke für Eure Hilfe jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo2203
Hallo jojo2203 Mach eine Skizze auf eine der Ursprungsebenen, aber nicht auf diejenige, die parallel zu den Stirnseiten steht. Bei der offenen Skizze fügtst Du das Bitmap ein und positionierst es und passt es in der Grösse an (z.B. kannst Du auf einen Rand des Bitmaps die Bedingung vertikal setzten) wenn alles so ungefähr passt, beendest Du den Skizziermodus nun die Funktion Aufkleber wählen --> Bild wählen --> zylindrische Fläche wählen --> Haken setzen bei "auf Fläche aufbringen" und schon sollte es passen Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo2203
Hallo jojo, Du öffnest den BT auf den Du das Bild aufbringen möchtest. Dann erstellst Du eine Arbeitsebene tangenzial auf der gekrümmten Fläche. Dort erzeugst Du eine Skizze, in die Du das Bild einfügst. Skizze beenden, Befehl "Aufkleber", Bild auswählen, Fläche auswählen, OK, fertig! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo2203
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo2203
erstellt am: 06. Apr. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure schnelle Hilfe, leider bin ich noch nicht weiter gekommen. Ich habe mein Bauteil geöffnet, eine Skizzenebene die senkrecht zum Zylinder steht geöffnet und eine Linie und im zweiten Versuch ein Rechteck erstellt, nun wollte ich das Bild einfügen - aber das Icon hierfür ist deaktiviert auch wenn ich die Skizze schließe ist das Icon deaktiviert. Eigentlich sollte es aber ja im Skizzenmodus gehen. Was mache ich falsch? Muss ich erst etwas aktivieren oder zuschalten??? Habe auch in der Hilfe nichts gefunden. Danke jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo2203
hmmm das klingt ja ein wenig suspekt... Kannst Du mir mal einen Screenshot hochladen auf welchem ich Deinen gesamten Bildschirminhalt genau zu dem Zeitpunkt sehe, zu welchem Dein Versuch fehlschlägt eine Bilddatei in eine Skizze zu laden ?? Vorab: Ist die Skizze aber auch wirklich aktiv, bzw. sind alle anderen Modelleinträge grau hinterlegt und die Skizze weiss ? Als kleiner Tip: Die Linien und Rechtecke kannst Du Dir vorab sparen. Ein Bitmap musst Du auch in eine leere Skizze einfügen können Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gestern alles noch mal versucht nachzuvollziehen, aber leider hab ich immer noch mein Problemchen, deshalb habe ich mal wie gewünscht einen Screenshot angehangen. In der Iconleiste bin ich auf das Bild einfügen Icon gegangen - man sieht auch den Tooltip. jojo2203 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo2203
Hallo Jojo Hier haben wir auch schon das Problem: In der Modellspalte siehst Du ja schön aufgezeigt die Urpsrungsebenen und die neu erstellte Skizze. Pack mal mit der Maus das rote Kreuz (das Bauteilende), schieb dieses an die unterste Stelle (vermutlich erst dann möglich, wenn Du die Skizze beendet hast) also unter den Eintrag "Gehäusegrund" und versuch dann noch mal Dein Glück. Und wenn das nicht klappt machen wir es ganz einfach lad mir mal in einem ZIP File schnell das Modell und das einzufügende Bild hoch und dann versuch ich mein Glück. Allerdings könnte ich Dir diese Arbeit nur mit Inventor 9.0 oder 7.0 abnehmen, weiss nicht welche Version Du benutzt. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo2203
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo2203
Kleien Korrektur Es hat mir keine Ruhe gelassen, wenn das Bauteilende zuoberst wäre, würde man auch die nachstehende Geometrie nicht zu Gesicht bekommen. Nun hoffentlich die Endgültige Lösung: Du versuchst meiner Meinung nach den Aufkleber in eine .iam einzufügen...Du musst erst die Teilebearbeitung (doppelklick auf Teil) aktivieren und zwar bei dem TEil, bei welchem DU den Aufkleber anbringen willst und auf dessen Ursprungsebene (nicht auf einer der .iam) die Skizze starten nun sollte es hoffentlich klappen ...jetz aber :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo2203
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab's, es lag daran das ich versucht habe die Bilder in eine Baugruppe einzufügen. Ich habe es dann in einer Bauteilbibliothek versucht und es ging problemlos. Danke nochmal für die schnelle Hilfe. MfG Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
