  Animator problem bei avi erstellung
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Animator problem bei avi erstellung (505 mal gelesen)
mberliner
Student & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mberliner an!   Senden Sie eine Private Message an mberliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mberliner
AIP9 SP1 & SP2
W2k Prof SP5
Win Mediaplayer 9
Animator 4.1
alle divX codecs installiert
erstellt am: 04. Apr. 2005 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein problem mit dem animator.
habe eine animation erstellt und will diese aufnehmen. klicke auf aufnahme, wähle speichername aus, dann auf "play". animation beginnt und läuft ab. ein paar sekunden später ist der animator wieder in ausgangszustand.
wenn ich nun aber das avi ansehen will startet der windows mediaplaver und spielt mir nur ein schwarzes bild ab.
die filmlänge passt mit der framerate und der schrittweite zusammen.
normale avis  (aus den inventor aufgeeichnet) kann ich auch ansehen.
habe schon alle komprimierungs möglichkeiten probiert.
Muss ich beim speichern unter den optionen etwas verändern?
weiss absolut nicht mehr weiter.
zwischendurch tauchte im animator 2 mal die fehlermeldung
" laufzeitfehler (28)
  stapelfehler " auf.
davor und danach funktioniert der animator aber ganz normal.
weiss nicht mehr weiter.....
AIP9 SP1 & SP2
W2k Prof SP5
Win Mediaplayer 9
Animator 4.1
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Apr. 2005 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mberliner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt mir irgendwie bekannt vor ... das hatte ich auch mal in irgend einem Zusammenhang. Habe ich dann die anderen Programme geschlossen und das AVI im MediaPlayer mit Datei/Öffnen geladen, ging's aber. War IMHO irgend ein Problem mit den Video-Layern im Grafiktreiber.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
mberliner
AIP9 SP1 & SP2
W2k Prof SP5
Win Mediaplayer 9
Animator 4.1
erstellt am: 04. Apr. 2005 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Antwort!
das war genau das was gefehlt hat!
funktioniert nun alles bestens. Habe die avis bisher immer durch doppelklick geöffnet -> fehler. Mit dem weg von Herrn Puschner funktionier es nun tadellos!
vielen dank Herr Puschner!!
