| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: 3D-Skizze (451 mal gelesen)
Frank68 Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 19.03.2005 IV9 SP2 P4 3.2 Ghz 3 GB RAM WIN XP PRO SP2
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um einen Pfad für ein gebogenen Rundstahl zu möchte ich diesen mit Hilfe einer 3D-Skizze erstellen. Um diesen Pfad zu erstellen brauche ich aber die im Raum liegenden Arbeitspunkte. Nach Aufruf der 3D-Skizze kann ich diese jedoch nicht im Arbeitsbereich definieren. Selbst dann nicht wenn ich vorher alle Arbeitsebenen sichtbar mache. Habe mich genau an die in der IV-Hilfe angegebenen Arbietsweise gehalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Frank68 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Frank68 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, meine Vorgehensweise ist: -Neues Bauteil -2D-Skizze für den Durchmesser 12 des zu biegenden Rundstahls -2D-Skizze beenden -3D-Skizze anwählen -Arbeitsebenen aktivieren (Ursprung) -1 Arbeitspunkt in den Ursprung des Modells -- alle weiteren Arbeitspunkte die ich dann für die Pfadskizze nutzen möchte sind neicht zu platzieren... Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Hi Frank, um Arbeitspunkte platzieren zu können benötigst Du Ebenen und Achsen. Ein Arbeitspunkt ist dann z,B.: der Schnittpunkt an der Stelle, an der eine senkrechte Achse eine Ebene schneidet. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Zitat: Original erstellt von Frank68: Also, meine Vorgehensweise ist:-Neues Bauteil -2D-Skizze für den Durchmesser 12 des zu biegenden Rundstahls -2D-Skizze beenden -3D-Skizze anwählen -Arbeitsebenen aktivieren (Ursprung) -1 Arbeitspunkt in den Ursprung des Modells -- alle weiteren Arbeitspunkte die ich dann für die Pfadskizze nutzen möchte sind neicht zu platzieren... Gruß Frank
Hi Frank, vielleicht verstehe ich ja nicht ganz was Du willst, aber so wie Du es oben beschrieben hast brauchst Du gar keine 3D-Skizze. Für ein in einer Ebene einfach (oder auch mehrfach)gebogenes Rohr benötigts Du nur die 2D-Pfadskizze und eine weitere an einem Ende des Pfades mit dem Profil. Dann kann das Rohr mittels Sweeping erzeugt werden.
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 01. Apr. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Apr. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Zitat: Original erstellt von Harry G.: In 3 Wochen oder so geht das alles viel einfacher, wenn ich richtig gelesen habe...
Wieso erst in 3 Wochen. Mir hat man heute gezwitschert, das der 8.4. der Auslieferungstermin für AIS10 sein soll. Schönes Wochenende Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waterwa1k3r Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 01. Apr. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Wieso erst in 3 Wochen. Mir hat man heute gezwitschert, das der 8.4. der Auslieferungstermin für AIS10 sein soll...
Hat man die Jungs und Mädels aus Irland genmanipuliert, so daß sie 4 Hände haben und alles viel schneller eingepackt kriegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Zitat: Original erstellt von waterwa1k3r: Hat man die Jungs und Mädels aus Irland genmanipuliert, so daß sie 4 Hände haben und alles viel schneller eingepackt kriegen?
Nee aber das Band das wir vor Kurzem in so beschaulicher Manier habenlaufen sehen hat wohl doch noch eine Normalgeschwindigkeit.
Andreas
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 01. Apr. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
