Mit Unterstützung durch::
  Excel oder IV9, was is mit du? (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Excel oder IV9, was is mit du? (1535 mal gelesen)
Michael Puschner
DVKfm
( Bin dabei: Am 22.04 )
DELL M6300
DualBoot
AIP2010, AIP2011 (Vista64sp2)
AIP2008 (XP32sp2)
IV5.3, AIP7, AIP8, AIP9, AIP10, AIP11, AIP2009 (VM XP32sp2)
Acad2.1, IV1, IV2 (VM win98se)
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Je nach dem, wie das Bauteil aufgebaut ist, könnte man recht einfach den gesamten Inhalt (alle Elemente des Browsers) in ein neues Bauteil kopieren. Nur so als Notlösung ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
schnurlos
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von schnurlos an!   Senden Sie eine Private Message an schnurlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnurlos
ACER Aspire 1714SMi (P4 3,4GHz; 2GB RAM; 128MB Nvidia; DVD-Multibrenner) mit WINXP+SP2, MDT2005+SP2, IV10+SP3a
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tip, geht aber auch nicht ... (sieh der mal das beispiel an, welche elemente würdest du dann denn kopieren wollen; aber auch bei meinem "echten" file geht es nicht)
mfg schnurlos
Dolce84
Sehen Sie sich das Profil von Dolce84 an!   Senden Sie eine Private Message an Dolce84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dolce84
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich kann die Ipt ohne probleme öffnen, er fragt nicht nach einer xls!!!???
Michael Puschner
DVKfm
DELL M6300
DualBoot
AIP2008 (XP32sp2)
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von schnurlos:
... sieh der mal das beispiel an, welche elemente würdest du dann denn kopieren wollen ...
Also in dem Beispiel würde ich nichts kopieren, da ist ja auch nichts drin.
In einem realen Bauteil alle Elemente im Browser markieren (erstes - shift letztes), RMK kopieren, in einem neuen, leeren Bauteil auf der XY-Ebene RMK einfügen, ggf. Abfragen nach fehlenden Bezugsgeometrien sinnvoll beantworten.
Michael Puschner
schnurlos
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch einmal zur klarstellung:
der file "was_is_mit_du.ipt" ist eine abgespeckte kopie meines originalfiles (of). der of hat eine embedding xls inkludiert, ist aber nicht mit einer externen xls verknüpft. um eine embedding xls zu erhalten, muss man ja eine externe xls "einbetten". ab sofort wird ja nur mehr die eingebettete xls bearbeitet, die externe nicht mehr benötigt. wurde aber bei uns nicht gelöscht, sondern in unterverzeichnis "schrott" verschoben. dort hat der ipt die xls ja immer gefunden (dank ipj), nur bei unserem kunden nicht, der ja das verzeichnis "schrott" nicht hat.
d.h.: obwohl wir mit einer embedding xls arbeiten, vom ipt her keine verknüpfung mehr zum externen xls-file besteht, braucht er diesen, um fehlerfrei aufgemacht werden zu können !
und so sollte es nicht sein ...
es sollte so sein, dass dieser file von jedem, auch ohne xls und ipj und sonstiges, geöffnet werden kann. dort wird er anhand der embedding xls bearbeitet.
mfg schnurlos
Michael Puschner
DVKfm
DELL M6300
DualBoot
AIP2008 (XP32sp2)
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch einmal zur klarstellung: ...
... und so sollte es nicht sein ...
Ja, ja, verstanden habe ich das Problem schon und bekannt ist es mir auch. Es sollte auch nicht so sein, es ist aber leider so. Man bekommt OLE-Objekte oft in IV nicht mehr los.
Und wenn man etwas in einer Datei nicht mehr los bekommt, hilft es höchstens noch, das was man braucht in eine neue Datei zu überführen.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass vor dem Einbetten die XLS nur gelinkt war. Wird direkt eingebettet, tritt dieses Problem IMHO nicht auf.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 05. Apr. 2005 editiert.]
schnurlos
erstellt am: 26. Apr. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und nun "unsere" Lösung des Problems:
Da sich der xls-file nicht entfernen lässt, haben wir ihn halt gelassen, und tragen dort in Zukunft unsere Revisionen ein ...
Nicht schön, aber auch nicht mehr unnütz.
mfg schnurlos
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
HP 8710w Mobile Workstation
Vista 64
AIP 2009
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Nachteil ohne Vorteil
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
schnurlos
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wär aber trotzdem schön (IV9 mit SP3?), wenn es Autodesk schaffen würde ...
mfg schnurlos
schnurlos
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat auch SP3 nichts gebracht ...
mfg schnurlos
(c)2010 CAD.de
