| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Excel oder IV9, was is mit du? (1382 mal gelesen)
schnurlos Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 07.04.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mal wieder was zum knobeln. Habe da einen schönen ipt, der nach der beiliegenden xls fragt. Ich frag mich aber, warum? Ein Bier dem (der), der (die) eine Lösung findet !!! ------------------ mfg schnurlos
[Diese Nachricht wurde von schnurlos am 31. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
Hallo Schnurlos, ich habe deine Datei mal aufgerufen und die selbe xls als Endung gehabt.habe dann die Datei neu abgespeichert mit dem Befehl speichern unter somit kam dierekt die Endung .ipt. Ich vermute bei dir stimmt der Pfad nicht.Überprüft das mal. ----------------- Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt: Den xls hab ich nur dazugegeben, damit der ipt fehlerfrei hochkommt. Wenn man den xls löscht (da er ja nicht mehr gebraucht wird, da ja keinerlei Parameter, Ebenen, Skizzen oder sonstiges im ipt drin sind!), meckert er beim Öffnen des ipt, und ich weiß nicht, warum er den xls braucht ! ------------------ mfg schnurlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JP Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2002 Inventor 8, SP1 M6+MDT6, SP3 Win2000Pro Pentium 4, 2.66, 2 GB RAM Nvidia Quatro4 750 XGL
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
schnurlos Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
Hi schnurlos, In Deine IPT wurde die xls oder eine BG mit einer xls als abgeleitete Komponente eingefügt und anschließend wieder gelöscht. Beim abspeichern wurde die Information zwar in der Grafik gelöscht, im BT wird diese jedoch noch mitgeführt. Siehe Anhang. Hier kannst Du nichts machen außer die Ipt wegschmeißen. Ich hoffe, daß Ihr die Datei nicht als Vorlage verwendet.
------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab das von dir beschriebene nachvollzogen (mit anderem Bauteil), konnte aber dieses Verhalten nicht feststellen. Wenn die abgeleitete Komponente gelöscht wird, sind auch deren Verknüpfungen wieder weg. Nur bei meinem File ist das noch so. Wir konnten das ganze bisher auch nicht reproduzieren ! Der File wäre für uns schon wichtig (das Original vom ipt), da er als abgeleiteter Baustein verwendet wird. ------------------ mfg schnurlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haputo Mitglied Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 15.11.2004 Mickrosoft Windows XP Pro SP1 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB RAM NVIDIA Quadro FX 700 Inventor 10 SP3a ACAD MECH. 2006
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
schnurlos Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider soll dieses tool nur für iam's funktionieren, daher gehts bei meiner ipt nicht. hoffe trotzdem, dass jemand eine lösung weiss ... wenn jemand helfen kann, wäre ich sehr dankbar !!! ------------------ mfg schnurlos [Diese Nachricht wurde von schnurlos am 04. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 07.04.2002 HP Workstation, Win10Pro, 128 GB RAM, Nvidia Quadro P5000, IV2018
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, lasst mich bitte nicht im stich! kill_excel hat leider nicht funktioniert; weiss den sonst keiner eine lösung oder muss ich mit einem "programmfehler" leben? ------------------ mfg schnurlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
schnurlos Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den tip, geht aber auch nicht ... (sieh der mal das beispiel an, welche elemente würdest du dann denn kopieren wollen; aber auch bei meinem "echten" file geht es nicht) ------------------ mfg schnurlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dolce84 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
Zitat: Original erstellt von schnurlos: ... sieh der mal das beispiel an, welche elemente würdest du dann denn kopieren wollen ...
Also in dem Beispiel würde ich nichts kopieren, da ist ja auch nichts drin. In einem realen Bauteil alle Elemente im Browser markieren (erstes - shift letztes), RMK kopieren, in einem neuen, leeren Bauteil auf der XY-Ebene RMK einfügen, ggf. Abfragen nach fehlenden Bezugsgeometrien sinnvoll beantworten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch einmal zur klarstellung: der file "was_is_mit_du.ipt" ist eine abgespeckte kopie meines originalfiles (of). der of hat eine embedding xls inkludiert, ist aber nicht mit einer externen xls verknüpft. um eine embedding xls zu erhalten, muss man ja eine externe xls "einbetten". ab sofort wird ja nur mehr die eingebettete xls bearbeitet, die externe nicht mehr benötigt. wurde aber bei uns nicht gelöscht, sondern in unterverzeichnis "schrott" verschoben. dort hat der ipt die xls ja immer gefunden (dank ipj), nur bei unserem kunden nicht, der ja das verzeichnis "schrott" nicht hat. d.h.: obwohl wir mit einer embedding xls arbeiten, vom ipt her keine verknüpfung mehr zum externen xls-file besteht, braucht er diesen, um fehlerfrei aufgemacht werden zu können ! und so sollte es nicht sein ... es sollte so sein, dass dieser file von jedem, auch ohne xls und ipj und sonstiges, geöffnet werden kann. dort wird er anhand der embedding xls bearbeitet. ------------------ mfg schnurlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
Zitat: Original erstellt von schnurlos: noch einmal zur klarstellung: ... ... und so sollte es nicht sein ...
Ja, ja, verstanden habe ich das Problem schon und bekannt ist es mir auch. Es sollte auch nicht so sein, es ist aber leider so. Man bekommt OLE-Objekte oft in IV nicht mehr los. Und wenn man etwas in einer Datei nicht mehr los bekommt, hilft es höchstens noch, das was man braucht in eine neue Datei zu überführen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass vor dem Einbetten die XLS nur gelinkt war. Wird direkt eingebettet, tritt dieses Problem IMHO nicht auf. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 05. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und nun "unsere" Lösung des Problems: Da sich der xls-file nicht entfernen lässt, haben wir ihn halt gelassen, und tragen dort in Zukunft unsere Revisionen ein ... Nicht schön, aber auch nicht mehr unnütz. ------------------ mfg schnurlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
Zitat: Original erstellt von schnurlos: Und nun "unsere" Lösung des Problems: Da sich der xls-file nicht entfernen lässt, haben wir ihn halt gelassen, und tragen dort in Zukunft unsere Revisionen ein ... Nicht schön, aber auch nicht mehr unnütz.
Kein Nachteil ohne Vorteil ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schnurlos Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
schnurlos Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erst mal herzlichen Dank daywa1k3r! Hab das ganze mal als ivb (bin da nicht geübt) ausprobiert, und: ES GEHT !!! Der ipt-File wird zwar grösser, obwohl was gelöscht wird, aber IV will nichts mehr von dieser xls wissen. Auch der Eintrag zu dieser xls ist im File immer noch vorhanden. Könnte man dieses Tool nicht professionell (http://www.fx64.de/freeware.php) anbieten, z.B. als IV_BEREINIG.IVB? PS: Das Bier ist per Mail unterwegs *g* !!! ------------------ mfg schnurlos [Diese Nachricht wurde von schnurlos am 02. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
Hallo schnurlos, wenn du am Freitag, den 10.06.2005, nach Marktredwitz zum AUGCE-Stammtisch kommen würdest, könntest du daywa1k3r ein richtiges Bier zukommen lassen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
