| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Ruckelnde Darstellung (500 mal gelesen)
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einer Gehäusekonstruktion (01) ist ein detailiertes Innenleben (02) zu berücksichtigen. Wenn ich mir die fps anzeigen lasse erhalte ich: ca. 6 fps bei triangles = 200000:800 Wenn ich dass Innenleben (02) ausblende erhalte ich ca. 16 fps bei triangles = 73000:500 Eigentlich hatte ich nicht erwartet, dass die Perfomance bei der kompletten Baugruppe derart in den Keller geht. Viele von euch haben doch große Baugruppen mit vielen Einzelteilen zu konstruieren; wieviele triangles habt ihr so in etwa ? Liegt´s nur an der Graka oder ist die Baugruppe 02 einfach zu detailiert? Welches Optimierungspotential habe ich ? Alois
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Hallo Alois, dein Rechner ist im RAM- und Grafikbereich sehr schwach ausgestattet. 1GB solltest du schon drin haben und die 380XGL ist auch nicht die beste Lösung. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hi Alois! Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige: den regler rechts unten auf 10 schieben. Dann wirds auch flotter .
Ja klar, aber nur weil dann während der Drehung der grösste Teil der BG nicht mehr angezeigt wird. Ich glaube mit der Grafikkarte ist einfach nicht mehr drin. Ich hatte die gleiche für längere Zeit im Gebrauch und hatte bei grösseren BG noch wesentlich niedrigere fps Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, ich habe aktuell 1GB (Anzeige ist irgendwie nicht korrekt) Muß ich meinen Chef überreden, viel Geld für eine neue Graka (z.B. FX700) auszugeben, oder kann das Innenleben irgenwie vereinfacht werden, z.B. Außenhülle ? Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Alois, ich denke beides ist möglich und sinnvoll. Die 380 XGL ist wirklich nur Entry-Level. Bei grösseren Baugruppen sieht es schnell sehr bescheiden aus und bei mehreren geöffneten Dateien kommt irgendwann mal der Moment, wo die Anzeige anfängt zu spinnen. Da hilft nur noch soviele Dateien wie möglich zu schliessen oder /und IV schliessenund neu starten. Alles in allem nicht nur lässtig sondern auch Zeit raubend. Ist vielleicht ein Argument, für das dein Chef ein offenes Ohr hat. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Zitat: Original erstellt von ASP: ... Welche Anzahl von "Triangles" in eueren Baugruppen habt denn Ihr und welche fps ? ...
Das ist nicht nur von der Anzahl der Dreickecksflächen abhängig. Leo's 8000-Würfel-Test hat naturgemäß bei Bauteil und Baugruppe jeweils 96.000 (8000*12) Dreiecksflächen. Die Bildfrequenz ist aber dennoch extrem unterschiedlich. Einfach mal im Forum danach suchen, da gibt's reichlich Antworten mit Zeitangaben und Erklärungen warum das so ist.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
